HR-V: kovový zvuk od pravého zadního kola
LeXXiii je teď offline  LeXXiii
PříspěvekZaslal: 17.8.2017 , 21:14   Citovat
Zdar. Mám problém na mé Hondě HR-V 3D 4WD 77kW r.v. 2000. Cca před měsícem jsem se mi začal ozývat od pravého zadního kola přerušovaný kovový zvuk. Po zvednutí auta se zjistilo, že zvuk jde od bubnu, který půl otáčky byl potichu a půl otáčky lehce drhnu. Mechanik usoudil, že bubny(původní) jsou již orezlé a naboptnaly a drhnou v drážce . Vyměnil jsem tedy bubny, ale problém přetrvává, jen zvuk je už takový hladší. Při výměně bubnů a uvolnění samostavů na maximum, se mi nepodařili docílit toho, že by se mi kolo otáčelo volně, vždycky to šlo půl otáčky volně a půl lehký odpor. Až doma jsem si uvědomil, že jsem mohl sundat pravý buben a zkusit jestli bude drhnout i bez toho. V zimě se mi totiž podařilo trefit při smyku pravým kolem obrubník a zničit plechový ráfek. Takže mám podezření že by mohl být i lehce ťuknutý náboj, ale teď nastává otázka, jaktože to začalo hučet až půl roku od incidentu? Máte ještě jiné tipy co by to mohlo být předtím, než začnu někde na vrakovišti shánět náboj? Nebo existuje nějaká metoda jak náboj popřípadě srovnat?
Příspěvky: 56 H+ body: 0 2000 HR-V
PříspěvekZaslal: 18.8.2017 , 8:06   Citovat
tipuju narazeny lozisko,stejne odeslo me vepredu ,jeden " slusny ridic"me vyhnal mimo silnici kde jsem trefil sutr,guma ko,rafek smajda,jinak to vypadalo ok ale asi po pul roce/roce zacalo hucet.,vuli nemá?
PříspěvekZaslal: 18.8.2017 , 12:18   Citovat
Co to znamená naražené ložisko? Velmi šťastný Jakože když vyměním ložisko tak by to mohlo být ok? Máte někdo tip jak zjist, jestli není náhodou koplý i ten náboj?
[ Čas: 0.0606s ][ Dotazy: 37 (0.0056s) ][ GZIP on - Debug on ]
