D16z6 do civic 6g
Hortten je teď offline  Hortten
PříspěvekZaslal: 26.8.2017 , 8:58   Citovat
Ahoj hladal jsem na foru ale odpovedi jsem nenasel.. Prosim vas je tu nekdo kdo by mi dobre poradil (nejlepe ma zkusenost) se swapem D16Z6 do civic 6g hatch EJ9 poface motor je D14a3... nejde mi o jenom swap ale mam doma ve stodole D16ku a jenom na ni pada prach tak bych ji radsi videl v civicu v del sole mam lepsi.. uz jsem slysel ze mi staci motorova el a prechodka OBD2a na OBD1 a jednotku P28 ale je to opravdu tak? co interierova el? atak... dekuji za prispevky a rady Mrk
Příspěvky: 15 H+ body: 0
zaluky je teď offline  zaluky
PříspěvekZaslal: 29.8.2017 , 18:13   Citovat
Ahoj, mam uplne stejny swap jako ty a je to tak, jak rikas jednotka P28, obd jiny a motorova elektrika, jinak vse stejne, v interieru se nic nemeni a ani brzdy brzdy nemusis davat silnejsi. Jo a ted me napadlo, ze musis vymenit svody na 4-2-1 a dat jiny sani.
Příspěvky: 2 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 30.8.2017 , 8:11   Citovat
no super diky takze jednotka a mtorova elektrika treba Del Sol a prechodku mas jakou nebo jak si to vyresil? ps odkud jsi prosim?
PříspěvekZaslal: 30.8.2017 , 8:42   Citovat
Hortten napsal:
jeste si over jestli mas klasickou elektriku u c6g d14 byvala orezana verze kdy rozdelovac mel jiny snimace a vstriky bezely 2+2 ,konektory na ecu taky jiny (pouze 2 a obd 1 ale jinak zapojeny)pak by to tak jednoduse neslo.
PříspěvekZaslal: 30.8.2017 , 9:05   Citovat
MONTY prosimtě to známena ze mam hledat co abych věděl která varianta mě ceka Mrk díky
PříspěvekZaslal: 30.8.2017 , 10:01   Citovat
Hortten napsal:
kdyz se podivas na ecu 2nebo 3 konektory, rozdelovac ma konektor se 7mi draty v rade (ne v radach po 2) a kdyz sundas viko rozdelovace u d 14 a kouknes na snimace tak bud tam bude takovy plechovy kolecko s vyrezy a jeden snimac do u nasazeny na kolecku a nebo tam budou magnety a snimaci civky,kdyz si sundas viko i z d 16 tak to bude stejny ....(vzdy prvni z moznosti je ta spatna)
PříspěvekZaslal: 30.8.2017 , 10:08   Citovat
toto je ten "špatný "rozdelovac
PříspěvekZaslal: 30.8.2017 , 21:50   Citovat
no tak jsem na to koukal a pri me smule mam tu horsi varianu... rozdelovac 7pinu vedle sebe a do jednotky 2 konektory Smutný jednotka P3x Smutný takze otazka jak se to da vyresit?
PříspěvekZaslal: 30.8.2017 , 21:52   Citovat
ale podotykam ze motor mam nastrojenej altik rozdelovec (na dva konektory)..... jen kabelaz chybi..
PříspěvekZaslal: 31.8.2017 , 7:36   Citovat
musis sehnat motorovou ele z cupecka/EK3/EK4 OBD2A pak prechodku na P28, upravit par konektoru a jede se
PříspěvekZaslal: 31.8.2017 , 9:03   Citovat
Becky napsal:
no ,par konektoru ..... takze s prvni casti by se dalo souhlasit,motorova elektrika ,pak obd 1 konektory do ecu ( redukci nebo klidne ufikly konektory z vrakace),pritahnout chybejici draty od ecu ke konci motorovyho svazku ( vsechny snimace do rozdelovace -meli by byt ve stinenym kabelu tzn 3x2draty),dva draty na vstriky ,minimalne 1 drat na vtec ( pokud upravi ecu aby mu nehlasila chybu tlaku ,jinak jeste dalsi drat),pak ufiknout konektor u stavajici ecu a vsechno spravne propojit,zapajet a zafouknout do smrstovacek aby to melo trochu spolehlivost.
pak nasadit P28 ecu a jede se.
PříspěvekZaslal: 31.8.2017 , 9:12   Citovat
pripadne sehnat "spravnou" elektroinstalaci ze stejnyho auta a prehodit to i v aute (rozkuchat 2/3 auta).
pripadne pouzit jinou ecu (asi financne mimo)
pripadne auto prodat a koupit jiny pripadne i rovnou s lepsim motorem
PříspěvekZaslal: 31.8.2017 , 9:52   Citovat
no pekny teda... a zeptam se blbe.. mam obd2a (myslim Velmi šťastný ) kdyz strcim do auta d16z6 k ni zapojim motorovou elektriku d16z6 obd1 a pripojim do p28 jednotky takhle je problem v cem? v pripojeni interierove elektriky do p28? neni to jednodusi nebo neda se vyresit prechodkou jen ta interiova? protoze motor bude mit svou el. i jednotku.. pokud uvazuji spravne Mrk
PříspěvekZaslal: 31.8.2017 , 13:02   Citovat
no prave obd 2a ani b nemas je to nejakej orezanej hybrid konektory u ecu ktery mas jsou dva obd 1 ,ale spatne zapojeny ,takze nejde ani jen doplnit treti.obd 2 ma normalne 3 konektory tam je to jednoduchy redukce a jedes .
druhej predpoklad ma tu chybu ,ze prepokladas ze motorovy svazek vede az k ecu ,ne ten u tehdle aut konci u pricky tam je konektor a dal to vede svazkem s ostatni kabelazi ,proto jsem predtim psal ze je treba bud vymenit elektriku v aute nebo pritahnout draty ktery tam nevedou.
PříspěvekZaslal: 1.9.2017 , 7:41   Citovat
nemam asi takove zkusenosti jako ty, ale uz sem takovych par swapu postavil Úsměv
staci opravdu jen motorovy svazek ze 6g ale musi byt OBD2a, pak prechodka z OBD2a na OBD1 (ecu P28), prepajet vtriky na OBD1, nebo pouzit z D14, upravit konektor k rozdelovaci, altiku, volnobezneho ventilu, dotahnout vtec, pripadne tlak vtecu. posledni tecka je lambda, zalezi z jakeho motoru se podari sehnat svazek
prace na odpoledne a jede se, zadná veda
Hortten: odkud ses?
PříspěvekZaslal: 1.9.2017 , 8:05   Citovat
zalezi na jakou d 14 narazis ,jsou s klasikou a je to banalita jak píšes.ale tohle je elektrika kdovi od koho jina logika snimani ,bud hall nebo spis optika , jestli to prevzali od roveru v ramci holportu ,nevim. kazdopadne kdysi me to pekne vyskolilo.
stavajici ecu ma jen dva konektory obd 1 A a D(jestli si dobre vzpominam ) -obd 2 A i B jsou se 3mi kdy se lisi jen myslim D .
PříspěvekZaslal: 1.9.2017 , 8:26   Citovat
no dva konektory mam ale nepoznam obd 1 odd obd2 Smutný kdyz sem hodim foto? jinak motorovej svazek z 6g ok ale s jakou motorizaci?
PříspěvekZaslal: 1.9.2017 , 10:00   Citovat
Liší se to podle podle před a poface, i když nějaký poslední predface byly už normálně obd2b, hlavní indície je rozdělovač jak píšeš nahoře.
PříspěvekZaslal: 1.9.2017 , 13:23   Citovat
no rozdelovac mam ten spatnej ale mam poface...
D16z6 do civic 6g
[ Čas: 0.1260s ][ Dotazy: 101 (0.0106s) ][ GZIP on - Debug on ]
