Relé na 5g
badi.kw je teď offline  badi.kw
PříspěvekZaslal: 29.6.2008 , 2:11   Citovat
pls kde se dá na e-sopu koupit relé na 5g ????
thnks moc
Příspěvky: 107 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 29.6.2008 , 6:51   Citovat
a KTERÉ BY JSI MĚL NA MYSLI...JE JIC TAM VÍCE Hihi
PříspěvekZaslal: 29.6.2008 , 12:46   Citovat
Na palivový čerpadlo
PříspěvekZaslal: 29.6.2008 , 13:33   Citovat
je úplně v háji? Někdy to jde přepájet a je pokoj. měl jsem to samé.
PříspěvekZaslal: 29.6.2008 , 13:42   Citovat
Roverman napsal:
S TOUTO RADOU SE MOHU JEN ZTOTOŽNIT OK
kojak je teď offline  kojak
PříspěvekZaslal: 29.6.2008 , 13:46   Citovat
Tady návod
Příspěvky: 2571 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 29.6.2008 , 14:07   Citovat
jenže potom to čepradlo jede porád ne? při sepnutí klíčku
PříspěvekZaslal: 29.6.2008 , 14:11   Citovat
klikl jsi na ten návod a přečetl??? podle něj relé zrepasuje i kancelářská krysa...je pravda že tam není napsáno jak pájet...
tady kus citace:
Problém bývá v hlavním relé které spíná čerpadlo paliva. Máte dvě moznosti buď, vyměnit nebo rozebrat a opravit přeletováním popraskaných spojů.
NEJEDE POŘÁD...TY HO ZREPASUJEŠ A FUNGUJE ZASE JAK MÁ!!! A ZADARMO A ORIGINÁL...
PříspěvekZaslal: 2.7.2008 , 8:32   Citovat
jj klikl jenže když neumim anglicky tak má kaclenářská krysa smolíka meetallll
PříspěvekZaslal: 2.7.2008 , 8:41   Citovat
badi.kw napsal:
doporučím ti přečti si i ten text nad odkazy tam je česky popsáno co s ním udělat , na odkazech už ti stačí kouknout na obrázky.
PříspěvekZaslal: 14.7.2008 , 15:23   Citovat
Takže jestli tomu dobře rozumím stačí jen přepájet ten cín co je kolem těch kolíčků????? to mi hlava nebere
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 14.7.2008 , 17:19  Naposledy upravil Wayne dne 15.7.2008 , 9:35, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ano,staci propajet piny - strojove pajeni je na material ponekud skoupejsi,nez kdyz pajis rucne,a pak se teplem,oxidaci a pripadne vibracemi tenka vrstva cinu prerusi.Nejdriv jen castecne,pak kolem dokola a to je klasicky studenak nachylny na poklep.Deje se to v televizich a kdovikde jinde taky.
Nejlepsi je pouzit cin (totiz pajedlo ci pajku,cin je jenom jedna cast smesi) s tavidlem.Anebo jeste k tomu kalafunu nebo gelovy tavidlo (k pajeci kapaline ja duveru nemam,ta je spis k pajeni mosazi atd.).Kdybys jenom pridal cin bez tavidla,prepali se to uz pri pajeni a studenak muze vzniknout po nejake dobe znova.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 14.7.2008 , 20:52   Citovat
Nebo koupit trubičkovy cin, vyzivovaný kalafunou. Mrk
PříspěvekZaslal: 15.7.2008 , 9:34   Citovat
Wayne napsal:
Nejlepsi je pouzit cin (...) s tavidlem.
Jo,rika se mu trubickovy Mrk .Ale mel by byt olovnaty - z ted uz byvale prace mam i bezolovnaty a s tim se paji hur (pry i mikropajkou,ale tam jsem oproti trafacce rozdil nejak nepoznal).Nicmene jak je to s prodejnosti PbFree pajky,nevim.
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 14:53   Citovat
šuk Elektřikařina je pro mě španělská vesnice hudbu si v autě zapojim
ae něco pájet Tak to valím bulvy
Neudělal by jste mi to někdo??? Poslal bych to poštou poštovný zaplatim a nějakou korunku i navíc Mrk
PříspěvekZaslal: 17.7.2008 , 9:52   Citovat
To snad nebude tak horky,nevim sice,kde bydlis,ale snad je nekdo v okoli,na koho se s tim problemem obratit - kdyz bys zasel do nejake opravny televizi nebo prumerne vybavenyho autoservisu,meli by to zvladnout prepajet taky.Jinak se da nova trafopajka a kus cinu s kalafunou sehnat i kolem tri set a to nemlouvim o pouzite.Samotny pajeni pak nic neni,pridrzis,zapnes,pridas cin,odtahnes,vypnes a parkrat dokola.Ono se hodi mit ji doma,ane nevis kdy,muzes ji pak pouzit mj. k odmagnetovani sroubovaku,rezani tenkych plastu a podobnym skopicinam Mrk
PříspěvekZaslal: 17.7.2008 , 11:49   Citovat
Wayne napsal:
odmagnetovaní šroubováku?
To se dělá jak? To mě zajímá.
PříspěvekZaslal: 18.7.2008 , 1:08   Citovat
Bueee u nás mam problém sehnat good mechanika na obyč opravy
všichni jen tahaj prachy Se stydím
natož někoho kdo by se mi drbal s relem za 200kč
za litr by se možná pohli naštvanej
PříspěvekZaslal: 18.7.2008 , 22:38   Citovat
Petr 78 napsal:
odmagnetovaní šroubováku?To se dělá jak? To mě zajímá.
Proste ji zapnes,do smycky vrazis sroubovak a kvedlas s nim vsemi smery.Jelikoz je to stridavy proud,tak je to hodne podobny demagnetizacni civce u CRT obrazovek (obraz se zateteli,sroubovak vrni).Ale u civky se to vypne samo "tlumenim k nule" a to u trafopajky nejde,takze nejaky nepatrny magnetismus ten demagnetovavany predmet uchova.
badi.kw : pokud by to mel byt vazne takovy problem,muzes mi to poslat na prepajeni,teda pokud se treba neukazes na Hondayi.Klidne napis SZ.
Relé na 5g
[ Čas: 0.1786s ][ Dotazy: 107 (0.0376s) ][ GZIP on - Debug on ]
