bouchání od zadní nápravy
Hybatel je teď offline  Hybatel
PříspěvekZaslal: 20.9.2017 , 15:08   Citovat
Zdravím pánové,
model: P5G 2.2
popis problému: boucháni od zadní nápravy, pravá strana.
Kdy: pořád, sebemenší nerovnost a bouchne to, musel bych jet prakticky po nové dokonalé cestě abych to neslyšel.
co se dělo v poslední době: v servisu kvůli rozsáhlému vyvařování kolem kufru, podběhů a pod nápravnicí byla zadní náprava kompletně rozložena, čištěna a znova složena, byly dány nové tlumiče a nové tyčky stabíku.
Zvuk který se linul po následném poskládáni ze zadní nápravy byl jak tucet prázdných pivních sudů shozených z kopce, takže auto zpět do servisu kde zjistili "nedotaženosti" ale hold zvuk bouchání už jen z pravé strany se nevytratil... momentálně to servis hodil na horní kulový čep kde byla pouze měněna gumová manžeta za již prasklou.
Můj dotaz? nejsem sice znalec specialista ale nechce se mi věřit že zadní horní kulák když už je opotřebený dokáže vydávat rány které nepřehluší ani rádio...
Tzn řekněte mi prosím že jsem vůl a může to být kulákem a já si půjdu koupit nové rameno
nebo mi řekněte že tohle kulák nedokáže a já to postoupím někomu kdo těm hondám opravdu rozumí.
Děkuji za jakýkoli postřeh je to dobrý
Příspěvky: 160 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 21.9.2017 , 11:28   Citovat
vůbec nikdo ? Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 21.9.2017 , 12:32   Citovat
tak jestli je to kulák se dá zjistit Úsměv nemusíš hned s podezřením kupovat
pokud by dělal takový kravál, musel by být vymlácený, se značnou vůlí, kterou poznáš i v ruce
PříspěvekZaslal: 21.9.2017 , 12:43   Citovat
jedna věc je zkusit ještě podotahovat, zda-li na něco nezapomněli a druhá jestli někde něco nevadí, neopírá se apod.
třeba na výfuk se podívej..ten dokáže potrápit Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.9.2017 , 13:45   Citovat
RASTA napsal:
nn vše už je 6x znova podotahováno a zkontrolováno.. výfuk a tyhle věci určitě ne.. bavíme se opravdu o pravé části nápravy, přesněji z horní části (horní rameno či horní uložení tlumiče či samotný tlumič) doslova z těchto míst, u P5G je zadní náprava hodně blízko tebe takže si stačí složit zadní sedačku a máš uložení horního tlumiče ani né metr od sebe a krásně slyšíš že je to z těchto míst.. takže mi jde vysloveně o to vyloučit kulák který se zdá pevný jako všechny ostatní
PříspěvekZaslal: 21.9.2017 , 14:23   Citovat
Hybatel napsal:
tak v tom případě horní uložení tlumiče Velmi šťastný
ikdyž, normálně se mění pokud se dávají nové tlumiče....
PříspěvekZaslal: 21.9.2017 , 15:24   Citovat
RASTA napsal:
normálně automaticky ano, otázka je zda to opravdu udělali..
ale díky za připomínku, zkontroluji si to je to dobrý
kidd.hombre je teď offline  kidd.hombre
PříspěvekZaslal: 21.9.2017 , 15:51   Citovat
a nechybi ti tam treba miska u pruziny?
Příspěvky: 111 H+ body: -3 1993 Prelude
PříspěvekZaslal: 21.9.2017 , 16:29   Citovat
kidd.hombre napsal:
narovinu, kééžby.. to bych hned byl 100% jistý čím to je ale bohužel.. je tam
PříspěvekZaslal: 21.9.2017 , 16:52   Citovat
hele, švárovy dělali tlumiče, horní uložení nevyměnili, začalo mlátit
a není jediný od koho jsem toto slyšel to snad ne
dotažení misky v klobouku si taky kontroloval?
popř. zkus vzít za kolo (nahoru/dolu) ve vyvěšenym stavu jestli tam někde nebude citelná vůle
PříspěvekZaslal: 21.9.2017 , 17:26   Citovat
RASTA napsal:
jo ulozeni tlumice dokaze pekne mlatit kov na kov ,ja to menil na tlumicich ve predu ..
PříspěvekZaslal: 21.9.2017 , 21:10   Citovat
díky kluci za postřehy, vrch je taky dotažený na krev
a kolo drží jako luteránská víra.. sice nevím co by v tom vrchním uložením mohlo
být špatně ale zjistil jsem že ho samozřejmě neměnily takže už jsem
objednal nové vrchní uložení a uvidíme je to dobrý
PříspěvekZaslal: 21.9.2017 , 21:18   Citovat
Hybatel napsal:
na pohled nezjistis nic ,ta gumicka moc nestoji akorat musis rozebrat tlumic ,ale kdyz se vyzvejka tak muze narazet talirek o karoserii pac ma vetsi vuly v osi ,kdyz ale auto stoji nijak to nezjistis jen koukanim .. jedine zeby byla vrchni uz na oko roztrzena ..
PříspěvekZaslal: 27.9.2017 , 7:36   Citovat
Ahoj,
abych uzavřel téma, bylo to tím vrchním uložením, netuším zda to bylo tím že samozřejmně nechali to staré
ale spíše tím že bylo totálně špatně poskládané takže jsem raději zainvestoval do stohaváků pružin a jízda
už je zase tichá.. pokud se to u tak tvrdého auta dá říct.. je to dobrý
[ Čas: 0.1127s ][ Dotazy: 81 (0.0088s) ][ GZIP on - Debug on ]
