rychlý dotaz na klakson
Čáp je teď offline  Čáp
PříspěvekZaslal: 23.10.2017 , 17:07   Citovat
ahoj, mam dotaz, v origo volantu troubítkem spojuji mínus ke klaksonu? jaké troubítko, případně spínač je potřeba? jde mi o elektrické vlastnosti, nikoli o velikost atd...
Příspěvky: 127 H+ body: 1 1997 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 23.10.2017 , 17:59   Citovat
Jo, propojuješ kostru. Asi cokoli mechanickýho, co umí kontakt spojit a rozpojit. I když mikrospínač by asi nestačil.
PříspěvekZaslal: 23.10.2017 , 18:10   Citovat
ahoj Minore, díky!
takže jakýkoliv tlačítkový spínač, ideálně bez aretace...
a do jakého napětí?
i když, když vemu jakej kablíček k tomu vede, tak asi žádné extra proudy tudy netečou co...
PříspěvekZaslal: 23.10.2017 , 18:52   Citovat
V originále je tam plíšek, který přitiskneš na kostru. Tlačítka u sportovních volantů to přenášejí přes pružinku.
Nejsem elektrikář, ale podle mě stačí třeba zvonkové tlačítko nebo něco takového.
SaKaL je teď offline  SaKaL
PříspěvekZaslal: 23.10.2017 , 18:58   Citovat
Čáp napsal:
ahoj Minore, díky!
a do jakého napětí?
Do jakeho napeti? Vzhledem k tomu, ze autobaterie ma 12V... Mrk No ve spicce tam muze byt dejme tomu cca 15V. Proudy tam nejake potecou, ale male, klasicky klakson neni zadny extra zrout. Horsi je to s ruznejma doplnkovejma fanfarama, tam uz by to chtelo neco vykonnejsiho.
A to budes spinat tlacitkem na volantu nebo nekde externe?
PříspěvekZaslal: 23.10.2017 , 19:34   Citovat
Promin, napeti je jasne, myslel sem proud. Desi me ze pojistka na klakson je snad 15a... tak jen aby nedoslo k nejakemu problemu... mam tam origo klakson a provizorne to bude mimo volant, nez poresim nejak prenos do nabi a na sport. Volant...
PříspěvekZaslal: 23.10.2017 , 20:10   Citovat
Sportovní volant má troubítko ve středu. Provizorně ti můžu nějaké půjčit Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.10.2017 , 20:24   Citovat
Ja ho mam, ale potrebuju vymyslet jeho zapojeni :-( a do te doby potrebuju provizorne troubit :-)
PříspěvekZaslal: 23.10.2017 , 20:32   Citovat
Záleží na typu troubítka. Některé má dva vývody vespod, na ně přivedeš kabely od náby, pokud je tam máš. Pokud ne, skřípneš si oholenej kabel mezi volant a nábu a tím ho ukostříš.
Pokud máš jeden vývod, druhý má troubítko prostřednictvím pružinky, která čouhá ven.
PříspěvekZaslal: 23.10.2017 , 20:50   Citovat
Pokud máš nábu, volant i troubítko, tak ti to zprovozním Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.10.2017 , 21:02   Citovat
Mam nabu i troubitko, naba ma dole plecovej krouzek troubitko je na dva kontakty...
PříspěvekZaslal: 23.10.2017 , 21:03   Citovat
O.k. beru te za slovo :-) kdy by si na mem mel cas? A co rad pijes? :-)
PříspěvekZaslal: 23.10.2017 , 21:07   Citovat
Nemusíš mi nic dávat Úsměv
Čas? Klidně zítra. Akorát dopoledne běhám po doktorech.
PříspěvekZaslal: 23.10.2017 , 21:11   Citovat
Dopo jsem v praci, ale kolem pul 5 bych mohl byt u tebe :-)
PříspěvekZaslal: 23.10.2017 , 21:32   Citovat
Tak se ozvi ještě pro sichr, ale jinak platí.
737574121
PříspěvekZaslal: 23.10.2017 , 21:42   Citovat
Super, diky moc, zitra cunknu!!
[ Čas: 0.1235s ][ Dotazy: 89 (0.0096s) ][ GZIP on - Debug on ]
