TPMS 401 kontrola tlaku v pneu 1500kč
zemanjack je teď offline  zemanjack
PříspěvekZaslal: 12.11.2017 , 17:25   Citovat
Systém pro kontrolu tlaku a teploty v pneumatikách s displejem a vnějšími senzory. Čidla jsou určena pro vnější montáž, proto montáž zvládnete svépomocí (pouze se vymění čepička ventilku).
Funkce
• zajišťuje trvalý dohled nad tlakem v pneumatikách, pokud je vozidlo v pohybu nebo stojí, proto, aby se zabránilo poškození pneumatik, když vozidlo jezdí s podhuštěnými pneumatikami
• systém upozorní na vysoký tlak, pokud tlak uvnitř pneumatiky přesáhne nastavenou hodnotu
• systém upozorní na nízký tlak, pokud tlak v pneumatice klesne pod nastavenou hodnotu
• systém upozorní na rychlý pokles tlaku v pneumatice
• systém upozorní na ztrátu signálu, pokud některý ze senzorů přestane pracovat
• systém upozorní na vybité baterie v displeji (pokud využíváte napájení z baterie) a v jednotlivých senzorech
Technické parametry
Displej
• přenosová frekvence 433, 92 MHz
• napájecí napětí 12V (±3V)
• pracovní teplota -20⁰C - +70⁰C
• rozměry: 89 x 50 x 42 mm
Senzor
• dosah čidel cca 20-25 m na volném prostranství
• vodotěsný
• pracovní napětí 2,0 - 3,6 V
• vyměnitelná baterie CR1632
• pracovní teplota -30⁰C - +120⁰C
• pracovní vlhkost 0% ~ 100%
• životnost baterie 2 roky/30000 km
• měřený tlak 1 Bar ~ 3,5 Bar
• rozlišení ± 0.1 Bar
• rozměry: ø 23 x 17 mm
skoro nepoužívané záruka ještě přes rok cena 1500kč
tpms401[1].jpg, 35.76 kB
[ Čas: 0.0445s ][ Dotazy: 31 (0.0048s) ][ GZIP on - Debug on ]
