Klouzavá spojka Accord 2.2i CTDI
Mara126 je teď offline  Mara126
PříspěvekZaslal: 13.11.2017 , 0:02   Citovat
Zdravím, dnes jsem koupil v bazaru jednu uloženku. Při zkušební jízdě jsem zjistil klouzání spojky při prudším sešlápnutí plynu. Auto dlouho stálo, je možné že bude přidřená pumpa a dostatečně se nevrací, nebo bude spojka už KO ? Pedál jde docela lehce, což je divné. Auto má necelých 190 000. Další věc je hluk z místa řemenu, ale to bude asi nějaké ložisko na kladce, altiku, auto tam stálo skoro rok.
Příspěvky: 123 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 13.11.2017 , 5:49   Citovat
Jestli to tam stalo rok a obcas to neprotaceli, tak se to muze projevit take.
Spojce bych dal jeste sanci, chvili s tim jezdi a uvidis. Ale pocitej s tim, ze uz muze byt nacata dvouhmota a budes ji muset vymenit take a to uz leze docela do penez. Rom. tady kdysi psal, ze u techto motoru nekdy pomahalo 10x po sobe rychle seslapnout spojku a problem zmizel.
Z jakeho roku je to auto? Nekdy v 2006 se prechazelo na kratsi remen a vyhazovala se jedna kladka, protoze se nadmerne opotrebovavala.
PříspěvekZaslal: 13.11.2017 , 20:53   Citovat
Je to rok 2005. Té dvouhmoty se bojím nejvíc, snad to dá po několika kilometrech pokoj. Je na tom plno jiné práce, brzdy na zadku i předku jsou sice nové, ale hlavně vzadu moc nechodí. Někde fouká výfuk a při nastartování to ventilátor nasává do auta, vypadá to na těsnění někde u turba.
PříspěvekZaslal: 13.11.2017 , 21:14   Citovat
To nebude těsnění...máš prasklé svody...bolest předface. Zjisti si co za typické problémy má accord, ale to bylo asi lepší zjišťovat před koupí.
PříspěvekZaslal: 13.11.2017 , 21:28   Citovat
svody u 2.2 iCDTi praskaji a to i u poface (videl jsem ted jedny asi po 180 tis. kolem dokola prasknute).. zadni trmeny jsou taky bolest - zarezavaji pistky a to i kdyz je vymenis.. resenim je nechat si vytocit pistky z nerezu, ty mi funguji doposud je to dobrý
Příspěvky: 808 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 13.11.2017 , 21:36   Citovat
Ty svody se údajně dají zavařit, je to tak ?
markos je teď offline  markos
PříspěvekZaslal: 13.11.2017 , 21:57   Citovat
1. Zvody nedávaj zvárať, pochybujem že to niekto dobre zvarí, plus k tomu rátaj brúsenie na magnetke a komplet tesnenia. Viem že sa dá kúpiť sada na Civic, je lacnejšia, presnú sumu ti nepoviem ,ale Dwori Bak o tom vie viacej.
2. V téme "Vše o A7G" som dal príspevok , kamoš rozpredáva accord, má tam komplet sadu Sachs dvojhmoty a spojky s cca 14 000 km, pýta za to 400 eur cena novej je oveľa vyššia.
žiadny odrb, rozpredáva celý tourer Takže prípadne aj brzdy má k dispozícii.
PříspěvekZaslal: 14.11.2017 , 4:35   Citovat
Mara126 napsal:
Vetsinou to po zavareni praskne znovu...
PříspěvekZaslal: 14.11.2017 , 6:19   Citovat
Ok, tak potom koupim nové, co se dá dělat.
rudy5 je teď offline  rudy5
PříspěvekZaslal: 14.11.2017 , 10:43   Citovat
markos napsal:
400eur.za tu spojku ktora uz.bola nahodena by som urcite nedal po.prve nemas.zaruku a.po.druhe ani to kolko je na.nej nabehane a.v akom je.stave dvojhmotu vobec neni mutne menit ked spojka klze staci pritlacak a lamela lozisko dvojhmota sa kontroluje jej vola je.na.to. aj pripravok ak su neni vibracie na volnobeh pri zrychlovani atd vobec by som ju neriesil
Příspěvky: 828 H+ body: -13
PříspěvekZaslal: 14.11.2017 , 16:52   Citovat
Rozjezd je dobrý, žádné škubání, žádný hluk. Musíme to rozhodit, a pak budu řešit co se bude muset vyměnit. Jako první je na řadě olej, sice nemá naběháno, ale je starý, tak to nechci pokoušet. Petro-Canada 5w30, snad jsem zvolil dobře, bohužel na štítku není co konkrétního se tam lilo, jen 5w30. Rovnou se pokusíme vyndat svody a podívat se na prasklinu, kamarád už jednou podobné svody vařil a během 5 let drží.
PříspěvekZaslal: 14.11.2017 , 17:05   Citovat
rudy5 napsal:
Viem z akého Accorda to je, preto som to sem postol. Predáva to známy.
A cena je komplet DMF aj spojka.
Derwin je teď offline  Derwin
PříspěvekZaslal: 15.11.2017 , 7:41   Citovat
Zdravím. Na 3, 4 a 5 stupeň mi při prudké akceleraci kolem 2500 vylítnou otáčky skoro do třech tisíc a pak zase spadnou a zrychluje to dál. Je to vždycky v těchto konkrétních otáčkách. Od spodu to tahá špičkově. Při plynulejším zrychlování to nedělá. Nevydává to žádné jiné zvuky a motor je po kompletní dekarbonizaci. Tím se to paradoxně projeveju ještě víc, zřejmě protože má motor větší zátah. Je to ta spojka nebo to může být něco jiného?
Díky za tipy.
Příspěvky: 19 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 15.11.2017 , 9:20   Citovat
Podla mňa spojka
PříspěvekZaslal: 15.11.2017 , 11:27   Citovat
Spojka...
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 15.11.2017 , 11:43   Citovat
Spojka. 2 měsíce zpět jsem řešil to samé
PříspěvekZaslal: 15.11.2017 , 12:03   Citovat
rotker napsal:
To stejné znamená, že ti to dělalo i ve stejných otáčkách a za stejných podmínek? Já jen ať opravdu jdu na jistotu Mrk Děkuju.
PříspěvekZaslal: 15.11.2017 , 13:14   Citovat
Derwin napsal:
jj přesně tak. od 2 do 2,5ot je největší nárůst krouťáku...
PříspěvekZaslal: 15.11.2017 , 13:26   Citovat
Ok, to mě docela děsí. Měnil si komplet i ze setrvákem? Dal bys mi do zprávy tip, co brát ať nevezmu nějakej shit. Díky moc. Se stydím
PříspěvekZaslal: 15.11.2017 , 18:55   Citovat
Přesně to samé dělá i mě, pokud tomu potřebuju naložit, tak začne prokluzovat, když jedu normálně, je to dobrý.
PříspěvekZaslal: 15.11.2017 , 20:26   Citovat
Počítaj že pri 200 000 km zotrvák už bude načatý. A ak už to robíš, urob to komplet.
maverick je teď offline  maverick
PříspěvekZaslal: 15.11.2017 , 20:37   Citovat
Derwin napsal:
zajdi si do hondy a kup jedině originál, ceny nejsou zas tak strašný, kupoval sem na accord 8G lamela+přítlačák+ložisko komplet do 12tis OK
předpokládám že na starší acco bude ještě levnější
Příspěvky: 127 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 15.11.2017 , 22:00   Citovat
Lenže pri výmene pri takomto nájazde počítaj s výmenou DMF a to pripočítaj 20 tisíc...
prody je teď offline  prody
PříspěvekZaslal: 15.11.2017 , 23:47   Citovat
jestli chceš mít na tom hezkou gravírovačku "honda" kup originál Velmi šťastný
Příspěvky: 28 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 16.11.2017 , 11:00   Citovat
markos napsal:
neřekl bych že do 200tis se musí měnit, já ho měnil až ve 370tkm
PříspěvekZaslal: 16.11.2017 , 13:51   Citovat
Samozrejme stav človek vidí až pri rozobratí. Podľa toho aké sú tam vôle, je možné vidieť jeho opotrebenie. Pri diaľničnom jazdení zotrvák a spojka vydržia oveľa viacej ako pri jazde po mestách.
PříspěvekZaslal: 16.11.2017 , 21:48   Citovat
robíte s toho takú vedu spojka je spotrebný matroš , zotrvák ak normálne jazdíš tak ho meniť nebudeš ani pri 300-350tis dokon ja som ho nemenil ani na jednom aute do 300tis , LUK je prvovýroba u dosť aut kúpil by som ložisko lamelu prítlačák LUK za 200eur vymeníš a jazdíš dlho žiadný stres z toho iné je ked ju meníš na 4x4 kde je toho rozoberania trochu viacej a inak uložený motor
Jozefin je teď offline  Jozefin
PříspěvekZaslal: 4.3.2018 , 12:41  Naposledy upravil Jozefin dne 11.3.2018 , 11:20, celkově upraveno 1 krát. Citovat
.vymazat
Příspěvky: 15 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 5.3.2018 , 13:54   Citovat
maverick napsal:
Nebude protože spojková sada je stejná jen jiný setrvačník,pokud mluvíme o 110kw verzi. 132kw má mnohem silnější přítlačak.
[ Čas: 0.1944s ][ Dotazy: 147 (0.0215s) ][ GZIP on - Debug on ]
