Zadní kotoučová náprava - dotaz
Přestavěli by jste zadní nápravu na kotouče nebo koupili lepší přední kotouče a nové bubny do zadu?
Přestavba
57%
 57%  [ 4 ]
Lepší brzdy na předku
42%
 42%  [ 3 ]
Hlasovalo : 7
Celkem hlasů : 7
PříspěvekZaslal: 1.7.2008 , 9:58   Citovat
Ahoj, OK
přemejšlel jsem o zadní kotoučové nápravě na mé CRX 3G ESi (bez ABS) kuky kuk . Prozatím je to ve stádiu úvah (bydlení mě trochu vysálo), ale i tak se zeptám.
1) Má někdo doma zadní kotoučovou nápravu - NEPOŠKOZENOU (ohlé, popraskané apod. nechci - je to věc, která je mezi mnou a silnicí)! nesouhlas
2) Z čeho jiného by se dala použít kromě CRX 3G VTi? (třeba C5G VTi hatch / sedan, CRX 2G apod.) Tak to valím bulvy
3) Je tady někdo, kdo má praktické zkušenosti s výměnou? přátele
4) Je s tím nějaký problém? (STK - tuším, že v TP jsou psané přední kotouč, zadní buben) to mi hlava nebere
5) Pokud to již někdo vyměnil, jaké jsou zkušenosti? Jak to brzdí? VTEC
Vím, že by se snad musela upravovat i ruční brzda, která funguje u bubnů trochu jinak - alespoň myslím.
Také vím, že už tady jednou ten dotaz byl, ale nic konkrétního jsem se tam moc nedozvěděl, takže se popřípadě omlouvám, za založení nového topicu na stejné téma. je to dobrý
Děkuju za každou radu a pomoc. Docela mě to začíná dost zajímat, protože všichni víme, že sériové brzdy jsou Hondí slabina... naštvanej
PříspěvekZaslal: 1.7.2008 , 10:14   Citovat
Crxman dával u civica 5G z crx 2G. Těch lidí, co to dělalo, bylo asi i víc. Jak moc je to náročné, by ti museli povědět oni.
PříspěvekZaslal: 1.7.2008 , 10:15   Citovat
nejlepsi by bylo sehnat bourany crx3 c kotoucema a vzit celou napravu s hadicema a lanovodem na rucni brzdu a kdyz to nebude zarezli tak je to za pul dne prendany. na technicky nevim jestli by se cukali, ale jestli mas pred tecnickou tak udelej vymenu az potom Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.7.2008 , 10:27   Citovat
Jo, Crxmann to dělal a pokud se pamatuju na jeho vyjádření,tak by se na to příště akorát tak vys.... jakej to byl womrd... Mrk
Jinak se zadníma kotoučema je o něco víc údržby než s bubnama (aby nezarezly pístky - já musel nechat brzdy repasovat - kolem těsnění zadních byla mezera 1mm na všechny světové strany a vytekla mi tudy brzdová kapalina... Oprava i s prevencí předních asi 7tis...)
PříspěvekZaslal: 1.7.2008 , 11:19   Citovat
Hmm, zajímavé. Jasně, že nejlepší by bylo koupit bourku VTi 3G, ale za ty prachy, co dám do borky bych mohl mít nějakej winter khár... Ale to je věc druhá. Tohle mě fakt láká, proto se raději ptám. Každopádně, když se ozvou další nebudu se zlobit. Vám, co jste napsali, moc děkuju
Lukas je teď offline  Lukas
PříspěvekZaslal: 1.7.2008 , 11:40   Citovat
Nejlépe je dát z tragy...ESi...VTi...je to jedno...
Z Civica pasují taky, ale lanovody ruční brzdy jsou jiné!
Mrkni tady na odkaz kamarád prodává.
Pokud by byly ty silentbloky načaté...není problém přehodit jen náboje a kotouče a ramena nechat původní...ale musel by jsi mi koupit torx Hazet...minule mi totiž praskl Tak to valím bulvy
...jo a měnil jsem to dvakrát, pokaždé bez ramen.
Příspěvky: 1045 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 1.7.2008 , 11:45   Citovat
Lukas napsal:
ale musel by jsi mi koupit torx Hazet ...minule mi totiž praskl Tak to valím bulvy
Co to je??? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 1.7.2008 , 12:00   Citovat
tohle:
je to dobrý
georgo je teď offline  georgo
PříspěvekZaslal: 1.7.2008 , 12:07   Citovat
akorá jsi mu nenapsal jakou velikost Cooo???
Příspěvky: 3840 H+ body: 2 1986 Jazz
PříspěvekZaslal: 1.7.2008 , 12:33   Citovat
...tak byl jsem pohledat ten starý, ulomený...a je to T50
Ono je tak 90% pravděpodobnost že ho zlomíš...ty šrouby jsou neskutečně dorvané...jde o to že na Hazet je doživotní záruka, ale já ztratil účtenku Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 1.7.2008 , 12:37   Citovat
Lukas napsal:
Myslím si, že s tímhle bychom se nějak domluvili, to by nebyl problém.... přátele
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 1.7.2008 , 13:11   Citovat
Lukas napsal:
No tak koupit nový a až to povolíte tak tam zajít s tím zlomeným na reklamaci že nevydržel HaHaaa HaHaaa a máte dva na jednu učtenku Mr. Green OK
PříspěvekZaslal: 1.7.2008 , 14:38   Citovat
Dobře dobře, tak a teď nějaké další názory, viz hlasování... Kdo má? Kdo poradí a předá zkušenosti?
PříspěvekZaslal: 1.7.2008 , 21:59   Citovat
takže nikdo další už nemá žádné postřehy a zkušenosti???
PříspěvekZaslal: 1.7.2008 , 22:03   Citovat
zejtra ti reknu jak se meni bubny za kotouce Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.7.2008 , 22:26   Citovat
posero napsal:
Tak teď jsem to asi nepobral.... nesouhlas
dát kotouče místo bubnů nebo bubny místo kotoučů??? . to mi hlava nebere
[ Čas: 0.1329s ][ Dotazy: 92 (0.0118s) ][ GZIP on - Debug on ]
