osvětlení ve dveřích spolujezdce na Accord 8G model 2012
Kopras je teď offline  Kopras
PříspěvekZaslal: 26.11.2017 , 17:12  Naposledy upravil Kopras dne 28.11.2017 , 15:57, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ahoj, nemáte někdo zkušenost s osvětlením dveří u spolujezdce při otevírání dveří? zkoušel jsem udělat výměnu žárovky ale bohužel žárovka přestala svítit tak jsem ji nahradil zpátky org. žárovkou ale ta už mi nesvítí také. Kontroloval jsem všechny pojistky u řidiče u spolujezdce i pod kapotou ale všechny jsou OK nevíte kdy by mohl být problém?
Příspěvky: 19 H+ body: 0 2011 Accord Tourer
SaKaL je teď offline  SaKaL
PříspěvekZaslal: 26.11.2017 , 17:26   Citovat
Pred chvili jsem to tady nekde cetl, je tam problem, ze kdyz se vraci zpet ten kryt svetla, tak se tam rad ohne ten plisek, ve kterem to drzi...
Zkus znova sundat kryt a mrknout na to. Vyndej zarovku, prihni plisky, zkus otevrit dvere abys videl, ze to sviti a pak teprve dej kryt zpet...
PříspěvekZaslal: 26.11.2017 , 19:15   Citovat
SaKaL napsal:
mám tam žárovku bez krytu ten kryt se té žárovky ani žádného plíšku vůbec nedotýká někde jsem četl že je to spínané nulou a že může být problém v řídící jednotce pro osvětlení ale to se mi zas nezdá....
samozdřejmě že jsem zkoušel i žárovku různě směrovat ale drží tam pěkně a ani neblikne
PříspěvekZaslal: 26.11.2017 , 22:10   Citovat
OK, je možný že to bylo u jiného modelu, už se mi to tady trochu všechno motá Úsměv
[ Čas: 0.0562s ][ Dotazy: 41 (0.0054s) ][ GZIP on - Debug on ]
