zápach sirovodíku po studeném startu
mikos je teď offline  mikos
PříspěvekZaslal: 26.11.2017 , 17:53   Citovat
Zdravím vás. Včera jsem prostříkával čističem škrticích klapek Wurth, klapku na svém autě (Accord 2.0vtec 99). Odpojil jsem hadici od sání, nastříkal pár vstřiků do klapky a nechal působit. Potom při nastartovaném motoru jsem stříkal sprej přímo do klapky, jak je v návodu. Po dokončení jsem sedl do auta a už v ten okamžik jsem cítil silný zápach sirovodíku (jako pukavec), nicméně při jízdě už nic cítit nebylo. Bohužel dnes, při studeném startu byl opět cítit tento zápach. Parkuju v RD v garáži a smrad byl po celém domě. Po ohřáti nic cítit nebylo. Auto jede úplně normálně, neškube, tahne jak má, ani kontrolka motoru nesvítí. Můžete někdo prosím napsat, v čem by mohl být problém? Moc děkuji.
Příspěvky: 374 H+ body: 0 1999 Accord
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 26.11.2017 , 18:16   Citovat
Tyhle čističe jsou úplně k ničemu:
1. Nic nevyčistí
2. Když už něco uvolní, tak ti všechen bordel zůstane v manifoldu nebo to nasaje motor.
3. Negativně to ovlivňuje lambda sondu + katalyzator = proto ten zápach.
Nechapu proč se tyto přípravky prodávají, když vyndat klapku (kord u Hond) je pohoda.
PříspěvekZaslal: 26.11.2017 , 18:19   Citovat
RIZ3K9 napsal:
1. Nic nevyčistí
Teď už to vím bohužel taky. Jak negativně? Srovná se to?
PříspěvekZaslal: 26.11.2017 , 18:23   Citovat
mikos napsal:
Záleží v jakém stavu to máš, pokud už byl třeba kat či sonda na hraně tak tohle to mohlo dorazit. Zkusil bych tomu dát někde zátěž aby se to pořádně prohřálo a vypálilo. Pokud to nepomůže, tak oměřit lambdu a někde na emisích vyzkoušet kat.
PříspěvekZaslal: 26.11.2017 , 18:38   Citovat
RIZ3K9 napsal:
Uvidím zítra, jestli to bude smrdět, dneska jsem najel nějakých 50 km, a kdyžtak si sjedu na emise. Ještě mě napadlo, jestli to nemůže být tím, že při stříkání do klapky jsem měl málo otáček a ted se ty saze jakoby dopalujou. Nevím jestli je to možný.
[ Čas: 0.0623s ][ Dotazy: 45 (0.0051s) ][ GZIP on - Debug on ]
