Co trasie autom nad 130km?
pep0 je teď offline  pep0
PříspěvekZaslal: 27.11.2017 , 11:35   Citovat
Ahojte,
co sposobuje vibracie auta nad 130km/h ked pri 160km/h su vibracie najcitelnejsie, nasledne vyhodim rychlost, pustim spojku, plachtim bez plynu a vibracie nie su. Zaradim naspat 6.kvalt, pustim spojku a vibracie su spat. Ked stlacim pri tej rychlosti iba spojku, vibracie su stale. Poloos, dvojhmota, prevodovka?
Acc i-dtec
Dakujem za nazor.
Příspěvky: 10 H+ body: 0
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 27.11.2017 , 11:38   Citovat
Začal bych vnitřními klouby poloos respektive celými poloosami + zkontrolovat vůle na nápravě.
PříspěvekZaslal: 27.11.2017 , 11:41   Citovat
Píše, že když vyhodí kvalt, vibrace zmizí. Kdyby to bylo poloosami, dělalo by to furt, ne?
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 27.11.2017 , 14:20   Citovat
Minor napsal:
Poloosa vibruje hlavně při zátěži.
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 28.11.2017 , 8:11   Citovat
Přesně tak, vibrace poloos jsou hlavně při zátěži - ještě bych vyzkoušel jestli se liší vibrace při zrychlování z kopce a do kopce Úsměv Z kopce by měli být menší.
PříspěvekZaslal: 28.11.2017 , 8:17   Citovat
Skusim este ten kopec. Moze ale take vibracie vo vyssej rychlosti sposobovat dvojhmota? Kamosa napadol este sileblok motora?
PříspěvekZaslal: 28.11.2017 , 8:30   Citovat
pep0 napsal:
Dvojhmota se projevuje už i v nízkých rychlostech, spíš dle otáček motoru a při každém kvaltu. Někdy i dokonce na volnoběh při neutrálu! A hlavně se dvojhmota točí pořád, ikdyž vyřadíš.
Kolik Km máš najeto?
PříspěvekZaslal: 28.11.2017 , 8:52   Citovat
Najazd je 252525km Velmi šťastný
xps je teď offline  xps
PříspěvekZaslal: 29.11.2017 , 5:42   Citovat
pep0 napsal:
Ahojte,
Acc i-dtec
Dakujem za nazor.
Nemůžu si pomoct, takhle se projevuje strach z rychlosti Velmi šťastný
A teď na vážnější notu - hledej nevyvážené hmoty a vůle, a to od těch nejjednodušších ke složitějším, tedy - boule na pneu, nevyvážené kolo, vůle v předním ložisku, potom vůle v hřídelích poloos, uvolněný tlumič vibrací poloosy pokud máš, pak až vůle na setrvačníku nebo uložení motoru.
Důležité je zjistit okolnosti, tedy jestli ty vibrace opravdu po vyřazení úplně mizí, nebo jsou jen v pozadí, a jestli se něco děje i v menších rychlostech, nebo při jiném kvaltu, jestli jenom v záběru a brždění motorem, nebo pořád, jestli auto jede celkově klidně, nebo se třese a je neklidné směrově a tak dál.
Někdy se stává, že člověk hledá chybu v nejméně přístupné a nejdražší součástce auta a unikne mu základní věc.
Hodně zdaru!
Příspěvky: 89 H+ body: 0 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 10.12.2017 , 20:00   Citovat
xps napsal:
Hodně zdaru!
Velmi šťastný Strach z rychlosti to rozhodne nie je Velmi šťastný .. kiez by bol Mrk
-- uvolněný tlumič vibrací poloosy pokud máš -- ako to vyzera? mal by som to najst na poloosi?
V kolesach to nebude, skusal som ine a bez rozdielu.
Vibracie po vyradeni rychlosti pri 130km/h (a vyssej) zmiznu, uplne ... vyskusane niekolko krat - po zaradeni rychlosti a pusteni spojky su citelne naspat.
Auto taha trosku do pravej strany, geometria je vsak OK.
Kotuce + platnicky vpredu vzadu pred vyse mesiacom menene.
Dosadacie plochy kolesa + naboj vycistene.
Video: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 16.12.2017 , 10:13   Citovat
Po novom vibracie zmiznu aj po stlaceni spojky pri rychlosti 140km/h a vyssie a naslednom klesnuti otacok na 800ot/min ... ako nahle pustim spojku a je v zabere, vibracie su spat. Spojka nesmyka. Po vypnuti motora autom trosku zatrasie.. zeby dvojhmota?
chalejkum je teď offline  chalejkum
PříspěvekZaslal: 16.12.2017 , 10:56   Citovat
pop0...me tohle delala tycka stabilizatora Velmi šťastný bych neveril ale pak rupla uplne rachot jako prase a po vymene klid Velmi šťastný...
AFY
Příspěvky: 531 H+ body: 0 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 16.12.2017 , 11:09   Citovat
pep0 napsal:
Dvojhmota me napadla uz na zacatku.Nejlip aby se ti s tim projel nejaky mechanik.
PříspěvekZaslal: 16.12.2017 , 11:38   Citovat
Tycky napadli aj mna, ale vylucil som ich kedze vibracie zmiznu po vymacknuti spojky. Ci moze to mat nejaky suvis? Úsměv
chalejkum napsal:
AFY
PříspěvekZaslal: 16.12.2017 , 11:47   Citovat
Previezol sa s tym Zdeno z Japgarage a on to tipuje na dvojhmotu. Dalsi mechanik na poloos.. ale chcem verit ze to bude nieco menej nakladne a kedze to (zatial) nie je havarijny stav a auto jazdi zena, max do 130km/h, ktora vibracie neciti, skusam a skusam Velmi šťastný
Ale dakujem vsetkym ktori sa tu vyjadruju Mrk
David.306 napsal:
PříspěvekZaslal: 17.12.2017 , 21:13   Citovat
pep0 napsal:
...hele vsechny symptomy to ma co jsem mnel ja - ja uz myslel poloosa, setrvak atd a ono jenom pitoma tycka...a taky to zmizelo po vyslapnuti spojky Velmi šťastný...
AFY
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 18.12.2017 , 11:59   Citovat
vnitrni klouby poloos, nebo jen jeden... nemen zbytecne cele poloosy, jen vyhodis penize oknem...
PříspěvekZaslal: 18.12.2017 , 19:02   Citovat
Kuuuurňa, dnes som sa bol opat previest dialnicou, opat nad 140 citelne vibracie, vytiahnem nad 180, trase sa skoro vsetko, vyradim, plachtim a vibracie menej, ale citit ich az kym acc nespomalil pod 140.
markos je teď offline  markos
PříspěvekZaslal: 18.12.2017 , 19:12   Citovat
pep0 napsal:
Dvojhmota by sa ti prejavovala aj pri iných rýchlostiach. Inak do Japgarage od vtedy ked sa nastavenie ventilov zdržalo o 5 hodín a podcenenia objednania správnych dielov už neukazujem. Sklamali ma
Mara126 je teď offline  Mara126
PříspěvekZaslal: 18.12.2017 , 19:16   Citovat
Tak zajeď do servisu a nech zkontrolovat poloosy, nebo zkus ještě rychlost nad 180, třeba se to opraví. pořádnej výtlem
Příspěvky: 123 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.1.2018 , 17:47   Citovat
Tak je to poloos. Spolujazdcova strana, vola v klbe pri prevodovke kouř
Nova na komplet je v H za cca 1200e, autobenex za 900e. Podarilo sa mi zohnat jazdenku v dobrom stave za 260e. Po vymene sa ozvem Úsměv
[ Čas: 0.1373s ][ Dotazy: 109 (0.0131s) ][ GZIP on - Debug on ]
