D15Z6 - samovolne zrychleni
tommy6g je teď offline  tommy6g
PříspěvekZaslal: 27.11.2017 , 14:04   Citovat
Doufám, že nezakladam nivě téma zbytečně, ale podobne jsi nikde nenašel, kdyžtak prosím o smazání a přesunuti. Děkuji
Mám civica ek3 s motorem d15z6 ekonom. Při jízdě pozoruji, když jedu ustalenou rychlosti po rovině a plyn držím ve stejně poloze, ze auto samovolně začne zrychlovat, ale eco kontrolka stále svítí, proste jako kdyby se pripnuly další ventily, potom když přidám více, tak žádný rozdíl i po zhasnuti kontroly eco není, je někde problém? Diky
Příspěvky: 94 H+ body: 0
Joan je teď offline  Joan
Členství:
PříspěvekZaslal: 28.11.2017 , 8:00   Citovat
Presne tak. Auto jelo na 12 ventilu a pripojily se dalsi 4. U techto motoru normalni vec. Mel jsem uz 3 auta s timto motorem a delaly to vsechny. Zelena kontrolka te jen nuti aby jsi jel ekonomicky, jako je to u novych aut. Ekorezim si ale zije vlastnim zivotem.
Příspěvky: 34 H+ body: 0 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 28.11.2017 , 11:07   Citovat
Joan napsal:
Blbost. Já mám ekonomy dva a ani jeden to (už) nedělá.
PříspěvekZaslal: 28.11.2017 , 11:10   Citovat
Já měl teda jen jednoho po tři roky a nic takového, že by se samy od sebe připojily ventily se nedělo... Ale mně taky motor neškubal (což je prý normální), tak jsem to měl asi rozbitý... Se stydím HaHaaa
svob1337 je teď offline  svob1337
PříspěvekZaslal: 28.11.2017 , 11:15   Citovat
Myslím, že to je obohacování směsi ve válci, protože při chudý směsi se přehřívá spalovací prostor. Takže by to mělo být normální, taky mi to dělá Velmi šťastný Ale nemyslim si, že by se připojily ostatní 4 ventily.
Příspěvky: 22 H+ body: 0
NoDicz je teď offline  NoDicz
PříspěvekZaslal: 28.11.2017 , 12:32   Citovat
mě to dělal ekonom taky takže to asi nebude chyba ale vlastnost.. Velmi šťastný
Příspěvky: 263 H+ body: 0 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 28.11.2017 , 12:35   Citovat
Fastcivic: a jak si vyřešil, ze už to nedělá?
PříspěvekZaslal: 28.11.2017 , 18:18   Citovat
tommy6g napsal:
sorry ze jsem nenapsal hned, byl jsem v praci
Muj anglan to delal taky kdyz jsem ho koupil.
Delal jsem pak takove zakladni ukony (oleje, svicky a vsechny filtry) a resil nedostatky.
Jednak ekonom trpi na praskani svodu, kdy pak kolem lambdy prisava falesny vzduch, druhak lambdy po 200-240tis km uz to mivaji za sebou (nevim kolik ma najeto tvuj ekonom) a posledni vec je zaneseny EGR a jeho vedeni.
Pokud budes mit v poradku vsechny tyhle veci (ja navic vycistil i klapku a EACV ventil) pak ti nic samovolne zrychlovat nebude je to dobrý
Druhy vuz je muj C4G, kde je swapnuty ekonom a ten se stavel od zakladu cely novy, takze se na nej davaly jen nove, nebo vycistene a zrepasovane veci a ten necukal vubec nikdy.
To obohacovani smesi je pravda, to dela, nejen kvuli tomu aby se ochladily pisty, kdyz jede ekonom delsi dobu na chudou velmi horkou smes, ale taky proto aby se "zregeneroval" katalyzator.
To obohaceni jde sice vypozorovat, ale nezpusobuje to samovolne zrychlovani
Ex je teď offline  Ex
PříspěvekZaslal: 28.11.2017 , 21:29   Citovat
me to ekonom taky dela a uz jsem se na to dotazoval pred lety tudy odkaz
holt to bude asi jeho vlastnost (bud pripina vetily nebo bohatsi smes)
Příspěvky: 20 H+ body: 0 2015 Civic i-VTEC
Pepino_Honda je teď offline  Pepino_Honda
PříspěvekZaslal: 30.11.2017 , 21:31   Citovat
měl jsem 11 let EK3 s tímhle motorem D15Z6. ano, byla to taková vlastnost, obohacoval směs... bylo to jakoby lehké šlápnutí na plynový pedál.... Úsměv Na lpg to nedělalo, to jelo stále stejně dle pedálu....
Příspěvky: 421 H+ body: 1 2006 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 1.12.2017 , 15:12   Citovat
Ekonom každopádně přepíná z 12 ventilů na 16 i z normální směsi na chudší a nemusí docházet ke změně obou těchto stavů najednou (ale i může - při prudkém zrychlení). S hlasitějším sáním jde přepnutí vtec-e hezky slyšet (i když ne až tak výrazně jako u klasického vtecu) při pomalém plynulém zrychlování z ~2500rpm nad ~3500rpm Úsměv
[ Čas: 1.6637s ][ Dotazy: 69 (1.5533s) ][ GZIP on - Debug on ]
