Po zahřátí jde na 3 válce
TMisa090 je teď offline  TMisa090
PříspěvekZaslal: 27.11.2017 , 22:27   Citovat
Zdravím, mám jeden problém, mám c5g původně D13 swapnuli jsme ho na d16z6 ... Vše funguje až na problém s tím, že po zahřátí přestane zapalovat první válec, nové rozvody, kabely, svíčky cívka, víčko rozdělovače, přihazovali jsme i vstřiky mezi sebou i kabely a furt to dělá. Už se nám nechce furt náhodně kupovat díly, rozdělovač jiný na zkoušku nemáme. Svíčka jiskru hází. Tlaky na všech válcích stejný jak za studena tak tepla. Budeme rádi za každou radu, předem děkuji za rady.
Ještě dodám že auto jak překročí cca 2500 ot. Tak jede normálně na 4, ventilové vůle jsou o.k.
Příspěvky: 351 H+ body: 0 1998 Accord
PříspěvekZaslal: 28.11.2017 , 0:03   Citovat
TMisa090 napsal:
Tak ještě kontrola rozvodů a jsou nastaveny správně, může to dělat jednotka zapalování v rozdělovači ?
golf00011 je teď offline  golf00011
PříspěvekZaslal: 28.11.2017 , 23:52   Citovat
Mám rovnaký problém na civic6g 1.5vtec eco poface D15Z6.. Tiez som skusal vsetko menit aj klapku aj vstreky sacie potrubie komplet pretesnene skusal som aj druhe egr aj komplet druhy rozdelovač nove sviecky aj kable som dával rozvody tiez mám nové a nič nepomohlo tiež si z tým neviem dať už rady...
Příspěvky: 8 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.11.2017 , 22:14   Citovat
golf00011 napsal:
Já jsem někde četl že to může dělat i těsnění pod hlavou ...
PříspěvekZaslal: 29.11.2017 , 23:45   Citovat
keby som to vedel na 100% tak ho vymením aj ked moje tesnenie nema vela km asi pred 10000 som robil generálku hlavy ale je to možné no
PříspěvekZaslal: 3.4.2018 , 12:38   Citovat
Vyměněn zapalovací modul, přehazovali jsme i vstřiky pro kontrolu a stále stejné
[ Čas: 0.0766s ][ Dotazy: 49 (0.0173s) ][ GZIP on - Debug on ]
