maf,chudobna zmes CR-Z
bleck666 je teď offline  bleck666
PříspěvekZaslal: 11.12.2017 , 18:06  Naposledy upravil bleck666 dne 11.12.2017 , 18:49, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Zdravim.Svieti mi check engine na honde CR-Z.Diagnstika ukazala chudobnu zmes co znamena vahu vzduchu.Vycistil som ju uz dva krat ,ale stale po urcitom case zasvieti check engine.Problem zacal byt vtedy ked som dal studenie sanie short ram s novym filtrom.Za kazdu radu dakujem
Příspěvky: 127 H+ body: -8
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 11.12.2017 , 18:30   Citovat
Ano, to se stava... Je potreba resetovat ECU jednotku aby se rekalibrovala. Najdi si na netu / youtube navod. Da se to udelat i bez odpojeni baterie...
Pokud se chyba objevi znova, musi se badat dal. Ale verim ze reset pomuze OK Ja mel zas smes bohatou, kdyz jsem nasadil z bavlny, obyc papirak.
PříspěvekZaslal: 11.12.2017 , 18:38   Citovat
krtekm napsal:
Resetoval som ECU ,tak ze som odpojil baterku na hodinu...po resete ECU aj tak po urcitom case check engine zasvieti
PříspěvekZaslal: 11.12.2017 , 19:46   Citovat
Jak si ten reset provedl? Resp. nechal si motor na volnobeh az do ohrati bez zapnutych spotrebicu?
PříspěvekZaslal: 11.12.2017 , 19:59   Citovat
Stepa napsal:
odpojenim baterky na hodinu som urobil reset ecu...motor som nechal zohriat potom
[ Čas: 0.0575s ][ Dotazy: 45 (0.0081s) ][ GZIP on - Debug on ]
