Prelude 2.3 4g 4WS PROBLEM
mecirek je teď offline  mecirek
PříspěvekZaslal: 16.12.2017 , 23:18   Citovat
Zdravim , před měsicem jsem si pořidil moji dlouho vysněnou Červenou Hondu Prelude 4g 2.3 4wsr.v 1992 najeto 163xxxkm a ted si nejsem uplně jist , zda 4ws funguje tak jak má.... Auto parkuji v garaži a vždy , když přijdu nastartuji a vytočim kola do rejdu , tak se natači i zadni naprava po ujeti par KM ale tato funkce přestane regovat a zadni kola už se nenatači. Muže mě někdo prosim poradit popřipadě vysvětlit jak ma 4ws zpraně fungovat nebo kde je problem ? Moc děkuji za odpovědi a reakce.
3845298_3.jpg, 285.76 kB
3845298_4.jpg, 285.93 kB
Příspěvky: 5 H+ body: 0 1992 Prelude
PříspěvekZaslal: 16.12.2017 , 23:37   Citovat
Svítí ti kontrolka ABS a nebo 4WS?
PříspěvekZaslal: 17.12.2017 , 17:57   Citovat
Ahoj nesviti mi žadna chybna kontrolka.
PříspěvekZaslal: 18.12.2017 , 10:38   Citovat
A rozsviti se / probliknou vsechny kontrolky pred nastartovanim? Pak maji postupne zhasinat, ne najednou. Nektere pred nastartovanim, nektere az po startu.
Stejne bych zkusil vyblikat chyby, mrkni do FAQu sem a sem. Najdes tam postup na vyblikani chybovych kodu: obecne a 4WS
jinak gratulace k peknemu autu OK
PříspěvekZaslal: 18.12.2017 , 20:36   Citovat
Dekuji za radu , byl jsem mrknout a kontrolka 4ws se po zapnuti klicku opravdu vubec nerozviti... Tak ze asi nic nevyblikam Smutný Jinak dekuji
Tuzemak je teď offline  Tuzemak
PříspěvekZaslal: 19.12.2017 , 3:28   Citovat
Ahoj, s tímhle jsem si užil hodně. Když sem dáš mail pošlu ti kompletní anglický manuál. Myslím že tam byla popsána i chyba když kontrolky nesvítí. Jinak já měl vadný Abs modulátor a obě Abs čidla vzadu. kontrolky mi ale vždy svítili. Když budeš potřebovat mám náhradní 4ws jednotku i jednotku motoru.
Příspěvky: 6 H+ body: 0 1991 Prelude
PříspěvekZaslal: 19.12.2017 , 14:51   Citovat
tak jestli nesviti vubec tak by mohla byt bud praskla zarovka nebo schvalne odpojena...
[ Čas: 0.0798s ][ Dotazy: 55 (0.0116s) ][ GZIP on - Debug on ]
