D14Z2 swap vtec komprese
robokopec je teď offline  robokopec
PříspěvekZaslal: 20.12.2017 , 17:32  Naposledy upravil robokopec dne 20.12.2017 , 18:40, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Zdravím Úsměv
Chtěl bych se poradit ohledně swapu d16z6 hlavy na poface blok d14z2. Všechny potřebné věci mám, problém je ohledně snížení hlavy a výsledné komprese.
Hlava je po repasu, snížená údajně o 1mm podle infa prodávajícího. Co sem zjistil tak písty predface a poface jsou rozdílné, poface jsou víc ploché = vyšší komprese.
phxd piston dish volume -2.4cc oproti predface -5.4cc
Počítal sem vyslednou kompresi, která mě vyšla na 10.5 :1. V příloze foto výpočtu.
Co si o tom myslíte ? Je to v pořádku ? Nebo se mám poohlížet po nesnížené hlavě ? Momentálně je motor v serii, 140k najeto a olej si nebere vůbec. Se spodkem dělat nic nechci. Se stavitelným vačkovým kolem počítám že bude potřeba. Šlapat po krku tomu na sprintech nehodlám, víkendové svezení. De mi o to aby to fungovalo a motor chvíli vydržel bez extrémní spotřeby oleje.
Díky za rady Se stydím kouř
25625441_1731079486923598_1397096159_o.jpg, 135.73 kB
Příspěvky: 18 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 20.12.2017 , 18:23   Citovat
Já jsem s D15 střevama na cca 10,5 taky a zatím funguju...
Zkušebně si to slož s modelínou na pístech a sepnutym VTECem ať máš jistotu že je místo.
Správně seskládat a ODLADIT JEDNOTKU! Bez toho to nemá smysl.
PříspěvekZaslal: 20.12.2017 , 22:30   Citovat
Mu jde spíše o to, jestli mu ten původní sériový spodek nezačne hulit a žrát olej po tom co ze sériových 9,x:1 udělá deset a půl...
Bude to něco podobného jako minime na D15B2. Tam to taky vyskočí na přes deset... A co vím tak začaly hulit všechny tyhle swapy.
Pokud dáš nové kruhy, tak to bude cajk. Já měl skoro 13:1 a z výfuku nešel ani obláček
PříspěvekZaslal: 20.12.2017 , 22:38   Citovat
No jestli to nezačne hulit mu asi nikdo s jistotou neřekne. Ja mám udělaný honováni + novy kruhy a zatím nic. Zatím... Najeto cca 2500km.
PříspěvekZaslal: 21.12.2017 , 11:30   Citovat
ExEricss napsal:
Mě to nehulilo ani po šedesáti tisících km. Ale jak říkám, měl jsem nové kruhy a ti co nechali staré tak začnou žrát olej si myslím vždycky
PříspěvekZaslal: 21.12.2017 , 15:23   Citovat
Díky za postřehy a rady ! Mrk
Zpříjemnim si svátky plánováním další práce Velmi šťastný kouř
PříspěvekZaslal: 21.12.2017 , 18:30   Citovat
FastCivic napsal:
Myslel jsem to tak, že pokud nechá původní," jestli to nezačne hulit mu asi nikdo s jistotou neřekne".. Úsměv
Jen pro upřesnění Mrk
PříspěvekZaslal: 22.12.2017 , 8:33   Citovat
já bych teda neváhal a kroužky vyměnil a zkouknul spodek, stačí na autě který nežere olej vyměnit tesnění pod hlavou a srovnat palici a je z toho okamžitě dýmovnice
PříspěvekZaslal: 28.12.2017 , 23:04   Citovat
Kroužky teda udělám, a zkontroluju zbytek když už v tom budu Úsměv
Předpokládám,doufám že ovalita nebude,kdyby nebyla, je nutné dělat i honování kvůli zajetí nových kruhů ?
Kdyby ste někdo měl kontakt na někoho kdo se v H vyzná, a případně mi pomohl udělat honování, přemeřeni ovality, a později naladěni jednotky p28, zlínský kraj, byl bych rád.
Je to tam.
martinpetricek2 je teď offline  martinpetricek2
PříspěvekZaslal: 31.12.2017 , 11:27   Citovat
Na minimečku D14Z2 mam najeto asi 30 tisíc ,kruhy novy spodek kontrolovanej , Hlava delana taky . Když clovek jezdi normalnejc ubyde lehce oleje kdy se to drtí častejc tak je to tak neco od horní rysky po střed od výměny k vyměně oleje.tj cca 10 tisíc max . Jeste teda pokud udelas minimečko tak rozhodne tam dej kratsi prevodovku Velmi šťastný Pak to vesmes postrada smysl , nalazení je samozřejmost Velmi šťastný
Příspěvky: 280 H+ body: 2 1999 Civic
[ Čas: 0.1544s ][ Dotazy: 67 (0.0349s) ][ GZIP on - Debug on ]
