Nezahřívání motoru CR-V 2,2 i-CTDi 2008
Jarda je teď offline  Jarda
PříspěvekZaslal: 1.1.2018 , 9:10   Citovat
Zdravím, mám Hondu CR-V 2,2 i-CTDi 103 kw, rv. 08. Problém je v neskutečně dlouhé době, než se motor zahřeje na provozní teplotu. Při velmi nízkých teplotách je to opravdu tragické a na nějaké krátké trasy do 10 km se auto vůbec nezahřeje a jen fouká vlažný vzduch (dlouho).
Auto mám již delší dobu, ale neřešil jsem to, protože jsem si myslel, že je to díky velikosti motoru. Teď mi ale kamarád který má stejný motor v Accordu řekl, že mu auto topí chvíli po startu a že ani nemusí škrábat zamrzlá okna (řečeno s nadsázkou) Ale i tak mu to topí a zahřívá se podstatně rychleji.
Nemá někdo nějaký tip na problém ? Zaseklý termostat - stále velký okruh ??
Moc děkuji
Příspěvky: 66 H+ body: 0 1994 Civic Vti
Kvasnour je teď offline  Kvasnour
PříspěvekZaslal: 1.1.2018 , 9:30   Citovat
Přesně jak píšeš, též bych to viděl na špatně fungující termostat. Jen pozor jsou modely, kde jsou v okruhu i dva. Začal bych tam.
Měl jsem podobný problém, byť na motoru B18C6, vyměnil jsem termostat a rázem bylo po problému.
Příspěvky: 238 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 1.1.2018 , 10:14   Citovat
To je receno hooodne s nadsazkou. Na volnobeh okna rozmrazi tak za 15-20minut. Za jizdy mi to topi tak po 4km.
Zkontroluj zavzdusneny okruh, co rucicka teploty chladici kapaliny? Podle popisu musi porad lezet.
PříspěvekZaslal: 1.1.2018 , 10:21   Citovat
Má to digitální ukazatel, kde naskakují dílky.
Příklad z pátku: 0 °C, auto nastartované asi 35 minut a ujeto 3 km a nenaskočil ani jeden dílek a teplota vzduchu z topení žádná sláva.
Lze okruh nějak odvzdušnit ??
Mara126 je teď offline  Mara126
PříspěvekZaslal: 1.1.2018 , 10:54   Citovat
Pokud dokážeš sáhnout na hadice do chladiče, tak to je nejjednoduší co můžeš udělat, dokud nemáš auto zahřáté, nesmí být teplá vrchní hadice do chladiče.
Příspěvky: 123 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 1.1.2018 , 16:32   Citovat
pokud jedeš v mrazu, jen po rovině a autu "netopíš" tak klidně po 10ti km ještě není plně ohřátá voda ... a je to normální
Petr Adamus je teď offline  Petr Adamus
PříspěvekZaslal: 1.1.2018 , 19:59   Citovat
Podle mne ti nefunguje tzv.příhřev interiéru který se automaticky aktivuje pokud teplota klesne na 5 stupňů a níže
Příspěvky: 2 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 1.1.2018 , 20:12   Citovat
A to je co a funguje to jak prosim ?
A i to celkove zahrivani je celkem pomale.
SaKaL je teď offline  SaKaL
PříspěvekZaslal: 1.1.2018 , 20:13   Citovat
Klimatizaci máš v jakém režimu?
PříspěvekZaslal: 1.1.2018 , 20:21   Citovat
Jarda napsal:
Mělo by to fungovat automaticky, teplota interieru by mela byz zvolena na cca 20 stupňů, myslím že to funguje v součinnosti s klimatizaci
PříspěvekZaslal: 1.1.2018 , 20:31   Citovat
To je "jenom" komfortní fíčura...mám klimu natvrdo vypnutou a teptotu nastavenou na 18 a topí to jak jsem psal...ráno až pojedu do práce tak to schválně změřím přesně.
PříspěvekZaslal: 1.1.2018 , 21:34   Citovat
A na jake bazi to ma fungovat ? Elektricke jak u koncernu VW ? V Superbu byla elektricka vlozka u radiatoru a hned po startu foukal fakt teply vzduch.
PříspěvekZaslal: 1.1.2018 , 22:03   Citovat
Reverzni klima...
Zde u těchto motorů se vytápí klimatizací krom C8G který má el. výhřev.
Proto i když je klimatizace na off tak stejně slyšíte sepnutí kompresoru. Musí být samozřejmě systém v pořádku.
Rozepisovat snad nemusím jak to funguje Velmi šťastný
Odvzdušnovací šroub máš na hlavě hned vedle teplotního čidla,musí dekl dolu.
PříspěvekZaslal: 2.1.2018 , 6:50   Citovat
Tak jsem to ráno měřil, teplota 0°C...stálo to natočené do 5 minut, potom 2km jízda 60-90 a z topení horký vzduch. Ručička se začala zvedat (takže teplota okolo 60°C). Výhřev předního okna vypnutý, ventilace na manuál a klima OFF.
TargaMan je teď offline  TargaMan
PříspěvekZaslal: 2.1.2018 , 11:07   Citovat
Tak za mě mohu říct, že u CRV 07 2,2 mám stejný průběh. Jakmile mrzne tak na volnoběh
se v podstatě nezahřeje ani za 15 min. stání a při jízdě je to až tak za 10-15 km.
Tak nevím jestli máme stejnou chybu nebo je to prostě normální.
Příspěvky: 2512 H+ body: 2 Varování : 1
Jehla23 je teď offline  Jehla23
PříspěvekZaslal: 2.1.2018 , 14:17   Citovat
Jen bych se rád zeptal pro upřesnění, když je venku teplota pod těch zmiňovaných 5 stupňů tak se tedy klima automaticky zapne kvůli vytápění interiéru, to jsem pochopil. A to pak běží celou dobu nebo se vypne po dosažení 90 stupňů?
Příspěvky: 77 H+ body: 0 2004 Accord Tourer
Crash86 je teď offline  Crash86
PříspěvekZaslal: 2.1.2018 , 15:52   Citovat
Po dosažení zvolené teploty v inerieru už klima nezapiná, pokud máš nastaveno OFF.
Příspěvky: 124 H+ body: 0 2007 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 2.1.2018 , 18:20   Citovat
Ok, díky Úsměv
[ Čas: 0.1151s ][ Dotazy: 101 (0.0115s) ][ GZIP on - Debug on ]
