Repas Servo cerpadla
kraken41 je teď offline  kraken41
PříspěvekZaslal: 8.1.2018 , 19:29   Citovat
Zdravicko
mám menší dotaz a to že se mi ze servo čerpadla žačalo ozývat jemné šustěni ... mám podezřeni na ložisko v servu.
Dělal už někdo repas? Popřípadě co vše je třeba koupit.
Accord 2005 2.4
Diky
Příspěvky: 8 H+ body: 0
renda4 je teď offline  renda4
PříspěvekZaslal: 8.1.2018 , 19:37   Citovat
Zkus v prvé řadě vyměnit hydraulickou kapalinu ...
Příspěvky: 501 H+ body: 3 2024 Civic
PříspěvekZaslal: 8.1.2018 , 20:11   Citovat
Ok .. Honda PSF-S uz sem objednal tak to zkusim jako prvni snad to pomoze.
PříspěvekZaslal: 8.1.2018 , 20:18   Citovat
Otevri vicko a podivej se jestli peni, nebo je hladina klidna na volnobeh.
PříspěvekZaslal: 9.1.2018 , 23:21   Citovat
Stepa napsal:
Tak kontrolu sem provedl a hladina je klidna bez peny.
PříspěvekZaslal: 9.1.2018 , 23:24   Citovat
Takže nepřisává vzduch...další postup jak psal Renda, tzn. vyměň kapalinu a pokud ani to nepomůže, tak udělej repas/vyměň pumpu.
PříspěvekZaslal: 9.1.2018 , 23:36   Citovat
Jen pro info ... ne ze bych se na to tesil ale kde se da sehant sada pro repas serva? Na netu sem nic nenasel zati.
Dik
PříspěvekZaslal: 10.1.2018 , 0:20   Citovat
renda4 napsal:
Neboj , nová kapalina to vyřeší , a kdyby ne tak ti servo seženu...
předpokládám že to bude stejné i na 2,4 tudy odkaz
No mechanik co me dela servis me rekl ze repas serva za 5500,- Velmi šťastný toz nevim ... se pripravuju ze to udelam s kolegou na firme. Ted bych se jeste zeptal jaky je nejlepsi postup pri vymene kapaliny .. nekde rikaji pri vyplachnuti nastartovat motor a vytacet kola ale to me prijde jako prasarna ne? Premyslim ze zvednu predni kola a bez nastartovani budu tocit kolama.
PříspěvekZaslal: 10.1.2018 , 0:24   Citovat
tudy odkaz ty díly v Hondě nebudou tak drahé...já sem měl nastartováno...
PříspěvekZaslal: 10.1.2018 , 1:05   Citovat
renda4 napsal:
https://www.lingshondaparts.com/honda_car_parts_selection_pfk?block_01=17SEA01&block_02=E__1900&block_03=2999&block_05=hcr ty díly v Hondě nebudou tak drahé...já sem měl nastartováno...
Litr staci bo dokoupit pred vymenou?
PříspěvekZaslal: 10.1.2018 , 8:55   Citovat
Bohatě...
PříspěvekZaslal: 10.1.2018 , 11:31   Citovat
A když nebudeš mít nastartovaný motor, co vytáhne kapalinu z těch trubek? To Ti zajišťuje právě to běžící servo...musíš tu kapalinu vypumpovat/vysát.
V SM k FR-V bylo vysloveně napsáno nastartovat motor, odpojit hadici od expanzky, dát to do flašky a točit od dorazu k dorazu, dokud nic nepoteče.
PříspěvekZaslal: 13.1.2018 , 17:46   Citovat
Tak to je asi to lozisko .. kapalinu sem vymenil ... na to ze to mechanik "menil" krasna sracka co z toho vylezlo. Na netu sem jeste nasel ze by pomohla vymena O ring tesneni ale i kdyz sem ho vymenil stale se ozyva slabe piskani ze serva Smutný
Takze v pondeli objednavam tesneni a lozisko.
Diky za rady
PříspěvekZaslal: 13.1.2018 , 19:26   Citovat
No když já jsem vyměnil kapalinu tak ještě asi 3 měsíce se to servo ztišovalo , nebylo to tak , že bylo hned ticho , ještě nějakou dobu to bylo jak tramvaj...
Mara126 je teď offline  Mara126
PříspěvekZaslal: 13.1.2018 , 19:56   Citovat
Také to vyzkouším, snad to bude ono a nebude ten hluk dělat dalších několik věcí okolo serva (kladky, klima, altik).
Příspěvky: 123 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 13.1.2018 , 20:30   Citovat
kraken41 napsal:
Diky za rady
Proto jsem se Tě ptal, jestli to pění. Pokud ne, tak se vyprdni na o-kroužky (pokud jsou ko, tak to kvílí a PĚNÍ v nádržce) a problém hledej jinde.
PříspěvekZaslal: 14.1.2018 , 0:14   Citovat
Tak zkousel sem to od nejlevnější položky ... tak či tak bych ho kupoval kvůli repasu.
Tak pockam jeste chvili a uvidim treba to zmizi.
[ Čas: 0.1114s ][ Dotazy: 93 (0.0112s) ][ GZIP on - Debug on ]
