Rozdělovač crx a drobnosti.
Vysajcelebongo je teď offline  Vysajcelebongo
PříspěvekZaslal: 12.1.2018 , 1:45   Citovat
Zdarec ve spolek,sháním rozdělovač na D16a6 a ostřikovače na kapotu,plato do kufru,vše je crx 2gen 88rok. Kdyby někdo měl,nechť se mi prosím ozve na 722245237 moc děkuju. přátele
Příspěvky: 46 1988 CR-X
PříspěvekZaslal: 12.1.2018 , 12:24   Citovat
D16A6 je motor SOHC, v evropských ED9 nebýval.
Záleží na tom, jaký máš motor fyzicky, můžeš ho mít nějak přeznačený a tak. Nejlepší by bylo, kdybys udělal fotku.
Co je tvému rozdělovači? Něco umím opravit.
PříspěvekZaslal: 12.1.2018 , 16:03   Citovat
Ahoj,ve středu jsem do odvezl crx 88rok D16a6 a majitel tam dal rozdělovač D16z5 vše funguje jen otáčky mi kolísají,nemám stroboskop,tož nevim čím to je, jestli tím rozdělovačem nebo něčím jiným třeba klapkou,nebo nějakým podtlakem,pošlu fotku Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.1.2018 , 16:10   Citovat
Foto
IMG_20180112_150600.jpg, 3.76 MB
IMG_20180112_150622.jpg, 3.79 MB
IMG_20180112_150531.jpg, 3.95 MB
IMG_20180112_150609.jpg, 4.09 MB
PříspěvekZaslal: 12.1.2018 , 18:38   Citovat
Rozdělovač pro D16A6 - tedy SOHC - má v sobě tři čidla pro sledování horní úvratě, polohy prvního pístu a natočení klikového hřídele.
Rozdělovač pro D16Z5 - tedy DOHC - má v sobě dvě čidla a třetí je extra na snímači na výfukové vačce.
Takže tak, jak to máš, ti jedno čidlo a údaje z něj chybějí. Jestli je to důvod pro kolísání otáček, to nevím, ale rozhodně by to měla detekovat ecu a měla by svítit. A auto by mělo jet v nouzovém režimu.
Ten motor souhlasí s údaji na štítku?
PříspěvekZaslal: 12.1.2018 , 18:55   Citovat
Na ecu se podívám,kontrolka na palubce nesvítí,no takže musim sehnat stejný rozdelovač tedy.Moc děkuju Minore,ja takový motor ještě neviděl Se stydím jinak motor souhlasí s papírama a je original z toho crx. Dostal jsem 2 řídící jednotky a nevim označení ecu přímo na tento motor (D16a6)
PříspěvekZaslal: 12.1.2018 , 19:18   Citovat
Ecu by měla být PM6.
Jako jo, existujou céra s tímhle motorem, dělala se pro USA, tam to byl vrchol nabídky.
Když mi pošleš vinko, dá se z něj určit, jestli je to "amerika". A z některých fotek taky, je tam řada rozdílů.
Rozdělovač pro tenhle motor mám, ale ony se blbě sháněj.
Pokud jsi z Prahy nebo okolí, stroboskop mám.
Rozdělovač, který tam patří, má označení TD-18U.
PříspěvekZaslal: 12.1.2018 , 20:06   Citovat
Napsal jsem ti sz Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.1.2018 , 20:51   Citovat
Minor ma ve všem pravdu. Může to byt tím rozdělovačem.Já zkoušel td-01u z dvoubodu na d16a6 a normálně to chytne, ale nedá se s tím ani rozjet po dvořeÚsměv.
Jinak gratuluju ke koupi.
Máš to opravdu 88 podle manifoldu bez fitv ventilu. Ten byl az od 89-91.
Podle tohoto webu bylo CRX Si přes 65tis.kusu tudy odkaz
Motor,co mám doma je taky z CRX Si,takže zase tak malo jich po Evropě nejezdí.
Příspěvky: 1467 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 12.1.2018 , 22:55   Citovat
Jezdím v Hondě celý život ,zatím jen 10let a Minor měl vždy pravdu pifko když byla nějaká porucha Ble A ja nevěděl .. Tož děkuju strejdové je to dobrý u Minora leží jeden,tak snad se co nejdřív zastavím a už se těším, jak to bude jezdit Je to tam. Je to tam.
[ Čas: 0.0786s ][ Dotazy: 67 (0.0082s) ][ GZIP on - Debug on ]
