Vyskakujuci klb z prevodovky
kxmajo je teď offline  kxmajo
PříspěvekZaslal: 12.1.2018 , 23:59   Citovat
Ahoj,
podobny problem som nikde nenasiel.
Na civice 7g mi vyteka olej z prevodovky cez pravu poloos.Vnutorny homokineticky klb je vysunuty z prevodovky a da sa snim volne byhat dnu/von.Vymenil som poistny kruzok(original)co je na klbe,ten co sa zasuva do prevodovky,naklepol poloos do prevodovky a nepomoholo,stale ide lahko vysunut zase von.
Stretol sa stym uz niekto?V com este moze byt chyba?Dost ma to suri na kolko mi vytieklo asi uz dost oleja z prevodovky.
Dik za kazdu radu k vyrieseniu problemu.
PS:Este som si vsimol ze vnutorny klb sa v manzete hybe vlavo/vpravo asi 1cm,to je ok?
Příspěvky: 29 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 13.1.2018 , 0:05   Citovat
Pripajam odkaz na vnutorny klb,je to robite ci je v pohode?
PříspěvekZaslal: 13.1.2018 , 0:08   Citovat
Ten pohyb je v pořádku.
A to vypadávání by měl vyřešit ten nový pojistný kroužek... to mi hlava nebere
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 13.1.2018 , 10:30   Citovat
Do té poloosy ses začal hrabat proč? Zjistil si že ti tamtudy teče olej,nebo ti vyskočila poloosa? Nebo co tomu předcházelo? Nebo si ji měnil a tohle ti teď dělá? Nemáš ten kloub prostě jen málo zaražený v převodovce?
PříspěvekZaslal: 13.1.2018 , 10:42   Citovat
Bol som nahodne pod autom a vsimol som si ze je potecena prevodovka od oleja a je povytiahnuta poloos z prevodovky.Vcera som ju vybral,vymenil ten zaistovaci kruzok na klbe a nasunul poloos spat nadoraz,ale stale ide volne vytiahnut.Tak nechapem.
PříspěvekZaslal: 13.1.2018 , 15:15   Citovat
Zkusit ho víc napruzit?
PříspěvekZaslal: 13.1.2018 , 22:58   Citovat
Vyskusam to,tiez ma to napadlo.
Este nejake tipy?Nemoze byt napr. zly uz samotny klb?
PříspěvekZaslal: 31.1.2018 , 21:05   Citovat
Tak som ten kruzok roztiahol a poloos naklepol dnu a vyzera ze zatial to drzi.
Ale vsimol som si ze ked chytim poloos(obidve) do ruky,tak ma hore/dole volu odhladom 1 az 2mm.Ma volu aj vlavo,vpravo(do stran) ale to si myslim ze je normalne.Ale co ta vola hore/dole?
Ked som mal vonku poloos,tak som chytil rukou tisichran dnu v prevodovke,kde sa zasuva vnutorny klb a bolo tam citit volu.Je to spravne?
Ze by uz prevodovka dosluhovala?Ma to najazdene cca 250tis.
Ked prechadzam napr. cez zel.priecestie,dost pocut zo spodku napravy klepanie (ostatne veci na naprave mam pomenene.
Honda
PříspěvekZaslal: 30.7.2018 , 22:28   Citovat
Zdravim Honda
Co si myslite ze moze sposobovat taketo klepanie?Robi mi to najma pri pohynani,cuvani pri zatacani aj brzdeni,proste to tak akoby klepne,skubne.Robi to len ked otacam volantom.Dost sa to zhorsilo poslednu dobu.Moze to byt homokineticky klb vonkajsi?Pozeral som vole a lavy ma vacsiu volu ako pravy.
PS:capy nove,riadenie ok,ulozenie tlmicov nove origo,tycky stabilizatora aj riadenia nove.
Odkaz na video:
Dik za rady.
PříspěvekZaslal: 30.7.2018 , 22:43   Citovat
zajet někam na rampu, jámu a pak rukou vem za poloosu. Měl by jsi slyšet odkad jde zvuk OK
btw takhle mi cvaká poloosa na béčku, ale to vyskakuje z unašeče, ale ty máš jodnodílné poloosy takže nevím Úsměv
PříspěvekZaslal: 31.7.2018 , 12:16   Citovat
nemáš povolenou středovou matku na kloubu poloosy?? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.8.2018 , 7:48   Citovat
RASTA napsal:
Je tam matka ? Úsměv
Jako snad kdyz to meli rozdelany, tak rohle zkontrolovali to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 1.8.2018 , 13:34   Citovat
Lukas28 napsal:
myslím tu ze strany kola, kterou stahuješ ložisko Velmi šťastný
jednou jsem něco podobného řešil a měl jsem jí povolenou i přes zaklepnutí to mi hlava nebere
[ Čas: 0.1088s ][ Dotazy: 77 (0.0116s) ][ GZIP on - Debug on ]
