Problém s předstihem D15Z6 eko minime
Grominator je teď offline  Grominator
PříspěvekZaslal: 15.1.2018 , 11:22   Citovat
Ahoj, delsi do u resim problem s predstihem motor: D15Z6 (hlava totozna s yCool + klaviatura d16z6 + vačka z6 + p28 ecu + stavitelne vackove kolo = rozvod spravne .... Rozdelovac zustal d15z6 (totozny s y8 obd2b) a obvinuji jej z meho problemu ... Snazim se nastavit 16btc ... Bohuzel se dostanu jen na 4.5-6btc .. Otazka zni, jde nejak upravit ten eko rozdelovac (cetl jsem neco o prevrtani, ale nevim ceho)? A nebo pouzit z esi (bude drzet na jednom sroubku + prepinovat konektory) a nebo by sly nejak skombinovat? Za kazdou radu díky Honda VTEC
Příspěvky: 26 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 15.1.2018 , 11:33   Citovat
Rozdělovač má oka, skrz která vedou šrouby do hlavy. Když ta oka probrousíš patřičným směrem dál, můžeš i štelovat dál. Čistě mechanická záležitost.
PříspěvekZaslal: 15.1.2018 , 13:40   Citovat
Nejsem hloupé Velmi šťastný oka mam samozdrejme propilovane na doraz a nepomuze to tak daleko se proste nedostanu Úsměv pomohlo by mi, kdyby mel nekdo oba rozdelovace po ruce a mohl porovnat...
PříspěvekZaslal: 15.1.2018 , 14:21   Citovat
Problém vidím v tom že rozdělovač na esine je úplně jinak orientován než na economu, taky jsem to zkoušel bez výsledku. Musíš sehnat správný.
PříspěvekZaslal: 15.1.2018 , 14:31   Citovat
Jj diky za radu Velmi šťastný mam stejnej pocit, ale rozdelovac se mnou asi nikdo nevymeni mam jeden y8 navic prave ... Tak jsem premyslel jestly to nepujde nejak poupravit Mrk abych to dohnal musel bych ho otocit tak o pulku... Tak jestly by nesel sehnat jen d16z6 skelet a preskladat ... Z6 rozdelovac celkem nedostatkove zbozi tak za nej chteji dle mne nekrestanske penize Mrk
PříspěvekZaslal: 15.1.2018 , 15:55   Citovat
Podívám se, co mám. U OBD1 byl na D16Z6 TD-42U. Ten teda sháníš?
Koukal jsem do svého přehledu a OBD2 by měla mít TD-80U, je to tak?
PříspěvekZaslal: 15.1.2018 , 16:32   Citovat
Ano, presne tak td-42u (d16z6, d15z1) a mám td-80u (d16y8, d15z6) .... Ted budu resit STK a pak zbytek tohohle motoru vc. Zajizdeni atd... Takze zlataky momentalne moc nebudou na rozdelovac tipuji 2500kc...Velmi šťastný ale asi bych pak koupil druhovyrobu z ebay... Jde mi o to srovnani, jestly neco nejde prehodit, treba ten unasec nebo jak to rici co se zasouva do vacky, jestly neni klinek jinak natocenej vuci te tycince co se do nej zasouva a pak zajistuje tou perovkou nebo jak to rici ... Prave o to mi jde, jestly by neslo prehodit jen tohlencto Úsměv kdyby to bylo jine, nejspise by slo vyvrtat diru na ten kolik podle toho z esiny, nebo vyrobit na soustruhu Mrk
PříspěvekZaslal: 15.1.2018 , 16:39   Citovat
Nezaručím ti to, ale hřídele a otvor ve hřídeli by měly být stejné. Může se lišit horní excentr. A liší se pochopitelně tělo.
Možná jedno tělo TD-42U najdu.
PříspěvekZaslal: 15.1.2018 , 17:11   Citovat
Jojo proste neco tam musi byt pod dost jinym uhlem ... Uchyceni z fotek vidim ze je pootocene vuci eko rozdelovaci ... Mozna je problem jen v tom tělu (drzacich) .. Bohuzel td-42u nemam tak nemuzu srovnavat no ... Kdyztak písnu sz, at to tu nemusime zbytecne natahovat Velmi šťastný ...
PříspěvekZaslal: 15.1.2018 , 17:30   Citovat
Tady je vidět rozdíl těl.
Podívej se ještě, jaký máš horní excentr. To ostatní by se podle mého názoru nemělo lišit, ale ruku do ohně za to nedám.
TD-80U a TD-42U rozdíl těl.jpg, 261.16 kB
TD-42U horní excentr P06.jpg, 383.57 kB
PříspěvekZaslal: 15.1.2018 , 18:32   Citovat
ty excentry bych mohl porovnat ja, mam teoreticky oba dva k dispozici
edit: pokud jsou hridele i otvor pro čep stejne, a cele je to uskocene na rozdelovaci, tak to ten excentr teoreticky dorovnava zpatky to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 15.1.2018 , 18:44   Citovat
No, excentry (ozubence) P06 a PT3 se liší asi o 2 mm, to vím. Otázka je, kterej tam u něj má bejt. Podle mě P06.
PříspěvekZaslal: 15.1.2018 , 20:27   Citovat
ja myslel excentrem ten unašeč, co se zasouva do vačky
PříspěvekZaslal: 15.1.2018 , 21:20   Citovat
Aha, tak tam vím jen, že jsou dvě velikosti.
Ale liší se díra v hřídelích asi pro většinu SOHC motorů a pro DOHC vtecy.
[ Čas: 0.1149s ][ Dotazy: 83 (0.0138s) ][ GZIP on - Debug on ]
