Rada s nákupem Honda Civic 1,6i
Quincy je teď offline  Quincy
PříspěvekZaslal: 17.1.2018 , 12:09   Citovat
Zdravím,
plánuji koupi nějaké starší hondy, tak do 50k. Narazil jsem na tento inzerát https://auto.bazos.cz/inzerat/83977029/Prodam-Honda-Civic-benzin--lpg.php, co si o ni myslíte? Jsou motory vhodné na lpg?
Neznáte někdo?
Díky
PříspěvekZaslal: 17.1.2018 , 13:30   Citovat
O C7G a jeho zplynování je toho tady je celkem dost. Mrkni do vlákna "Vše o LPG" a do "Vše o C7G". Celkem dost lidí to má zplynované...
Příspěvky: 4079 2006 FR-V
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 17.1.2018 , 15:09   Citovat
Mám D16 s LPG BRC a funguje bez problému (najeto asi 60tkm), chce to pravidelný servis (filtry kapalná a plynná fáze, kontrola), dostatečně nadimenzované komponenty a u Hondy na LPG je důležitý dělat seřízení ventilů - ideálně každých 20t km + já mám pro jistotu i přimazávání ventilů.
John1657 je teď offline  John1657
PříspěvekZaslal: 17.1.2018 , 17:52   Citovat
Mám akorát C7g 1.6 Sport s LPG Stag300 a zatím vše v pohodě, jak píše RIZ3K9 chce to pravidelný servis a seřizovat ventily(dělám max do 15tis.) a přímaz nemám je to zbytečný, pokud nemáš trysky přimazávání na ventily každého válce zvlášť. jinak bude docházet k nerovnoměrnému rozstřiku.
Příspěvky: 159 2005 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 17.1.2018 , 18:25   Citovat
John1657 napsal:
Využiju téma sice to bude trochu offtopic ale o kolik seřizuješ bez přímazu po těch 15tkm?
PříspěvekZaslal: 17.1.2018 , 20:06   Citovat
RIZ3K9 napsal:
Hele nevím to přesně, teď zrovna o víkendu jsem to dělal sám poprvé, ale nezjišťoval jsem o kolik to bylo. Ale fakt to nebylo o moc, myslim, že tak do 0.05 max, nevím jak to kdo přede mnou dělal takže ani nevím na jakých hodnotách byly seštelovaný, dělal jsem to po roce co mám auto. Akorát co mě zarazilo, že byly výfukových ventilech tak na 2 a 3 vůle větší, je možné aby se zvětšily
PříspěvekZaslal: 18.1.2018 , 12:11   Citovat
Diky za odpovedi. Pouzivate lpg i kdyz jedete ostreji? Kamarad, kdyz vic toci motor, tak prepina na benzin, kvuli vyssi teplote spalovani lpg, aby nepodpalil ventily.
Jak je na tom zbytek auta se spolehlivosti?
PříspěvekZaslal: 18.1.2018 , 13:50   Citovat
Taky když si chci zablbnout tak přepínám na benzín, ale co jsem to jednou zkoušel tak jsem skoro nepoznal rozdíl ve výkonu, když je to dobře vyladěný, tak to nepoznáš. A s přívstřikem benzinu pokud to jednotka LPG dovoluje, tak to přepínat už vůbec nemusíš. Jinak si pročti vlákna
PříspěvekZaslal: 18.1.2018 , 15:09   Citovat
Je to Honda takže spolehlivost je nad průměrná.
Ve zkratce nejčastější závady:
Praskají pravé poloosy, pač vyreznou pod závažím = závaží hned sundat protože je tam k ničemu - jde sehnat druhovýroba
Hučí převodovky z důvodu horší kvality ložisek použitých při výrobě.
Někdy zlobí motorky centrálního zamykání, ale jdou opravit.
U předfaceliftů klepe řízení - jde také vetšinou jednoduše opravit
Občas nějaká lambda sonda.
John1657 napsal:
Díky, potom jestli vzpomeneš napiš do vlákna o 7g po dalších 15tkm jak jsi na tom, Já po 30t km s přimazáváním měl výfukové OK a sací jsem povoloval o 0,1mm.
PříspěvekZaslal: 18.1.2018 , 15:21   Citovat
RIZ3K9 napsal:
Jo to když si vzpomenu tak napíšu.
0.1mm je celkem dost ne? Nemyslel si 0.01mm?
PříspěvekZaslal: 18.1.2018 , 18:04   Citovat
nn bylo to cca 0.1mm.
Sání je 0.18 - 0.22mm - dělám to na 0.20 mm a měl jsem to rozhozený o 0.10 až 0,05mm
Výfuk je 0.23 - 0.27mm a dělám to na 0,25 a ten jsem měl prakticky stejný.
Po 30t km to je myslím hodně v pohodě.
PříspěvekZaslal: 18.1.2018 , 19:13   Citovat
RIZ3K9 napsal:
Dělám to stejně, tak uvidím, o kolik to bude za dalších 15tkm. Třeba na tom budu skoro stejně jak ty, tím aspoň zjistím jestli má přímaz cenu vůbec řešit, chtěl jsem ho, ale původní majitel mi ho rozmluvil.
A ještě se Tě zeptám, jak máš řešený přímaz, máš to na každý kanál sání zvlášť nebo jednu trysku hned pod klapkou na středu pro všechny? Kdyžtak do SZ, už takhle to tu spamujem dost.
[ Čas: 0.0944s ][ Dotazy: 73 (0.0081s) ][ GZIP on - Debug on ]
