ATR - KN sani, vyfuk
F.Amount je teď offline  F.Amount
PříspěvekZaslal: 21.1.2018 , 21:22   Citovat
Zdravím hoši, měl bych dotaz obecně ohledně ECU a aftermarketovych dilu. Mam v planu poridit vyfuk Fujitsubo Legalis R nebo Power Getter a ted jsem nasel dlouhy sani od KN primo na ATR a porad si nejsem jistej zda je vubec mozne dosahnout parametru udavanych primo KN na jejich oficialnim webu. Udavaji HP gain 13 HP. Mam to chapat tak, ze kdyz tam to sani mrsknu, tak s nim ECU bude umet automaticky pracovat tak, ze to fakt hodi 13 koni? To samy s vyfukem a svodama. Neni pak potreba preprogramovat chip ECU, tak abych ten zvysenej airflow vubec vyuzil? Diky za odpoved
Příspěvky: 4 H+ body: 0
makak je teď offline  makak
PříspěvekZaslal: 22.1.2018 , 6:18   Citovat
Tak atr má ecu PDE.
Ecu nie je ešte až tak adaptívna ale sanie a výfuk upraviť zvládne.
Ak je dobrý výfuk, a dáš tam sanie(mal som aem) tak ti posunie obmedzovač.
Pri preraďovaní zostavas vo vtecu.
So zvyšujúcim sa otáčkami sa zvyšuje aj výkon. Ale skôr tam píšu Max o čo to môže narásť.
Je nepravdepodobné aby si dostal len saním 13koni.
Kombináciou sanie zvody výfuk decat sa určite pohnes hore. O koľko zistis až keď si postavis setup.
Atr má potom vlastne vlákno kde si môžeš prečítať skúsenosti.
Příspěvky: 157 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.1.2018 , 10:59   Citovat
makak napsal:
Tak atr má ecu PDE.
Omezovač je daný programem v ecu. Žádný výfuk ani sání nemá na omezovač vliv. Takže bez zásahu do ecu omezovač žádným způsobem neposunes.
PříspěvekZaslal: 22.1.2018 , 11:25   Citovat
ahoj, keby som to nemal na vlastnom aute otestovane tak to nepisem.
mal som ten motor aj na motorovej brzde na Univerzite. Vysledok je ze aj povodna jednotka si dokazala niektore parametre upravit na zaklade dat ktore do nej vstupovali.
Pripojenie jednotky je OBD2b
PříspěvekZaslal: 22.1.2018 , 12:07   Citovat
Ok, si frajer OK
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 22.1.2018 , 12:13   Citovat
co to?Velmi šťastnýD
PříspěvekZaslal: 22.1.2018 , 19:55   Citovat
alternátor, karburátor, terminátor pořádnej výtlem
chci vidět graf z tej Univerzity kouř
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 22.1.2018 , 21:33   Citovat
makak napsal:
Omezovač se ti jen tak prostě neposune.
A jinak jednotka ti dokáže upravit některé parametry, proto se to jmenuje řídící jednotka - je k tomu určená a umí to prakticky každá jednotka, ale jen do určitých mezí Úsměv
Nedělal bych z ATR magický zázrak, je to normální auto s normálním motorem, který funguje na stejném principu jako všichni ostatní.
Kolik jsi měl omezovač po upravě?
RASTA napsal:
tudy odkaz HaHaaa
PříspěvekZaslal: 23.1.2018 , 8:33   Citovat
obmedzovac sa posunul o 190 ot/min vysie
vyuzival som dynamicke preplnovanie, cize som riesil rozmery a priemery sacej a vyfukovej trubky.
PříspěvekZaslal: 23.1.2018 , 11:21   Citovat
To je nejaka zazracna ECU ta PDE.Skoda,ze nejde nikde najit origo program.Ty otacky jsou merene externim otackomerem,ze?
Na OBD0 ecu jsou dve hodnoty pro rev.limiter a to Hot limit a Cold limit,lisi se od sebe jak u ktereho ecu.Ted co mam otevreny to dela 500ot
PříspěvekZaslal: 23.1.2018 , 19:20   Citovat
Koukam hosi, ze se tu prete Velmi šťastný ale preci jenom bych mel tedy zasadni dotaz, pokud bych si tedy exhaust a sani poridil, sezenu nekoho v CR kdo opravdu umi ladit ecu? a je nutnosti kupovat hondatu, pokud mam v planu ecu pouze jednorazove doladit a pak s tim uz nehybat? preci jenom samotnej chip a programator na chipy je mnohem levnejsi varianta a co si budeme rikat, jsem student Velmi šťastný
drahoskrivinka je teď offline  drahoskrivinka
PříspěvekZaslal: 24.1.2018 , 17:26   Citovat
Nazdar ve spolek Úsměv
Atr jsem měl několik let (ježděno převážně na okruhu) , zkoušel jsem rúzné sání a nejvíc auto jelo s origo airboxem , kn filtr , demontovaný rezonátor sání co je v podběhu nebo jak se to jmenuje . A přímo do airboxu vedena hadice skrz od přední díry na mlhovku (náporové sání)
Dále jsem měl svody výfuku Vibrant s plně prúchozím výfukem bez katu.
Na brzdě to ukázalo 169 kw ,jestli to byla pravda nevím , ale co jsem měl možnost jet s jiným ATR , tak to byla proti mému lína zdechlina .
Jinak max. otáčky byli pořád stejné , mýslím že nějak 7800. Omezovač se teda nikam sám neposunul pořádnej výtlem
Příspěvky: 227 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 24.1.2018 , 18:51   Citovat
drahoskrivinka napsal:
Tak to máš asi něco špatně když si tvoje jednotka PDE neuměla posunout omezovač na zaklade dat ktore do nej vstupovali. pořádnej výtlem měl jsi s tím zkusit zajet na nějakou univerzitu pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 24.1.2018 , 19:03   Citovat
Voe.Sa tady diskutuje na vedecke urovni a ty tot toto pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 24.1.2018 , 19:26   Citovat
RIZ3K9 napsal:
https://youtu.be/c_NlagPDNQw?t=83 HaHaaa
přesně tak Velmi šťastný HaHaaa
FastCivic napsal:
to už mě uzemnilo Velmi šťastný je to dobrý
PříspěvekZaslal: 24.1.2018 , 21:39   Citovat
Ja jezdim pomalu a zbesile,toz toto neznam tytok karburatory,terminatory,antihmotove denihilatory a vyfukama posunute omezovace Velmi šťastný .
Sem dufal,ze konecne tema kde sa neco dozvim a vy dva ste to zabili Velmi šťastný
[ Čas: 0.1494s ][ Dotazy: 89 (0.0379s) ][ GZIP on - Debug on ]
