A8g chcípá
Fórum: Pro nováčky = pokusy
I♥Honda je teď offline  I♥Honda
PříspěvekZaslal: 28.1.2018 , 14:13   Citovat
Zdravím. Občas když se jede svižněji tak po dojetí na křižovatku nebo jen vyřazení tak auto chcípne, stalo se to na plyn i na benzín. Není to pokaždé ale tak zhruba 3x do měsíce to udělá. Nevíte kde začít hledat?
PříspěvekZaslal: 28.1.2018 , 19:57   Citovat
Co máš za motor? Co říká Diagnostika? Netěsnost v sání,klapka atd.
Příspěvky: 797 2005 Accord
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 28.1.2018 , 20:33   Citovat
Takže to máš na LPG?
Pokud ano, tak vsázím na ventily ... nebudou mít vůli, takže bych začal seřízením ventilů.
PříspěvekZaslal: 29.1.2018 , 12:09   Citovat
Jo pardon, R20a3, ventilové vůle jsou akorát.
PříspěvekZaslal: 29.1.2018 , 14:17   Citovat
radne seridit LPG a vymazat chyby ,mne to delalo taky .. zalezi co hlasy ECU za chybu ,vetsinou je to chuda nebo moc bohata smes ..
jakubM je teď offline  jakubM
PříspěvekZaslal: 29.1.2018 , 14:38   Citovat
nám to u Audi TT dělal vadný reduktor... myslím, že to zlobilo i na benzín, proto jsem nečekal, že by to bylo reduktorem
Příspěvky: 1967 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 29.1.2018 , 15:51   Citovat
Díky za tipy chlapi. Omrknu to. A nerozsvítila by se kontrolka motoru kdyby byla chyba na ECU? Civic to tak dělal furt když měl chudou směs, ale je pravda že měl jiný LPG systém, tady je Prins, a do teď to jezdilo parádně, teda pořád jezdí supr, jen občas chcípne no
PříspěvekZaslal: 29.1.2018 , 18:06   Citovat
I♥Honda napsal:
Lambda by to měla chytnout ...
Chcípe to po delší jízdě nebo spíš těsně po zahřátí?
A když dojíždíš do křižovatky - jedeš tedy nějakou rychlostí, vyšlápneš spojku, spadnou otáčky a chcípne to hned jak otáčky klesnou? Nebo jedeš, jedeš, zastavíš, vyřadíš a až po chvíli chcípne?
PříspěvekZaslal: 29.1.2018 , 19:05   Citovat
I♥Honda napsal:
a nezacalo to delaj kdyz se ochladilo ? Mne delalo to same jakmile jsem vyradil rychlost nebo klesly otacky na volnobeh mezi prerazenim kvaltu chciplo to .. klasika u LPG kdyz se zmeni teploty nebo je spatne nalazeno LPG ..
PříspěvekZaslal: 29.1.2018 , 19:24   Citovat
Jak se mu chce, většinou po delší jízdě ale jednou to udělalo i po ohřátí, chová se to tak že po vyřazení z vyšších otáček chcípne okamžitě, jednou chcípla i mezi podřazováním když jsem zapomněl na meziplyn. Jednou dokonce jsem znovu nastartoval a ona okamžitě zase zdechla, až napodruhé jsem pokračoval v jízdě. Je pravda že to může bejt tim ochlazením venku protože auto jsme kupovali někdy v srpnu a nějakou chvíli jezdila bez chyby.
PříspěvekZaslal: 29.1.2018 , 20:34   Citovat
I♥Honda napsal:
zkus jen odpojit baterku na chvili a jezdi jen na benzin a mezitim jsi nech seridit LPG ..
A8g chcípá
[ Čas: 0.0905s ][ Dotazy: 75 (0.0121s) ][ GZIP on - Debug on ]
