Teplota vody 2.2 CTDI
tommy6g je teď offline  tommy6g
PříspěvekZaslal: 3.2.2018 , 23:00   Citovat
Ahoj, řeším menší problém. Mám accorda 2.2 ctdi rv.2008 a přijde mi ze se strasne dlouho ohřívá, když je kolem nuly tak je to 10-14 km na provozní teplotu. Teď jsem měl auto ohrate ( jízda asi 60 km), potom auto stalo cca 2 hodiny a pak trvalo zase asi 7 km než se ohralo na provozní teplotu. Jak je složitá výměna termostati u tohohle typu? Díky.
Příspěvky: 94 H+ body: 0
Crash86 je teď offline  Crash86
PříspěvekZaslal: 4.2.2018 , 14:12   Citovat
2,2 i-ctdi, teplota 0°C, doba ohřátí dle budíku 10 - 14 km - mě to přijde OK. Taky mi to trvá cca 10 km.
Kde se ti zastaví ručička teploty?
Příspěvky: 124 H+ body: 0 2007 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 4.2.2018 , 15:51   Citovat
Tak na 9 čarce. Přijde mi ale divny, ze auto by za 2 hodiny vystydlo na tolik, ze by se ohrivalo zase 7 km. Touareg, který ma motor 3.0 v6 tdi se ohřeje na stejné cestě na 90 st. Během 7 km.
Jehla23 je teď offline  Jehla23
PříspěvekZaslal: 4.2.2018 , 17:30   Citovat
Ono je 0°C a 0°C. Někdy při 0°C bývá ta zima hodně vlezlá tzn pocitově nižší, tudíž motor více promrzne a déle se ohřívá. Kolem těch 10km mi to přijde normální. Je to nafťák, těm to trvá déle.
Anemá touareg spíš nějáký příhřev..?
Příspěvky: 77 H+ body: 0 2004 Accord Tourer
Mara126 je teď offline  Mara126
PříspěvekZaslal: 4.2.2018 , 17:46   Citovat
Po cca 5-7 Km mám ohřáto. Kousek po městě a pak na okresce do 80km/h, žádné honění.
Příspěvky: 123 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.2.2018 , 18:05   Citovat
Každý auto to má jinak. Srovnáním s Tuaregem nemůžeš objektivně mluvit o závadě. Skutečnosti, které jsi výše uvedl, jsou defacto totozné s chováním mého Acco 2,2 i-ctdi. OK
PříspěvekZaslal: 4.2.2018 , 18:33   Citovat
Ok, tak budu žít s tím, že je to nafta a ma to tak být. Akorát i když bylo teď tepleji třeba +8 st. a na auto svítilo slunce, tak to trvalo těch 10km.
PříspěvekZaslal: 4.2.2018 , 19:00   Citovat
Hele, tak já se na to zítra ráno, až pojedu do práce, zaměřím a dám ti vědět.
PříspěvekZaslal: 4.2.2018 , 19:04   Citovat
Tak to by bylo super. Díky! je to dobrý
PříspěvekZaslal: 4.2.2018 , 20:31   Citovat
Uz jsem to psal do jineho vlakna: tudy odkaz
Na 90tce to je za dalsi 2-3km. Pokud by se ten motor zahrival tak dlouho, tak jezdim porad se studenym motorem...normalni to podle mne neni.
PříspěvekZaslal: 4.2.2018 , 20:47   Citovat
Tak to mám asi taky rozbitý. Po dvou kilometrech jízdy s promrzlým motorem mi rozhodně horký vzduch z topení nejde... Vlažný jo, ale horký se tomu určitě říkat nedá.
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 5.2.2018 , 5:27   Citovat
Crash86 napsal:
Po 2 km jízdy s promrzlým motorem nefouká z topení horký vzduch u žádného auta.
PříspěvekZaslal: 5.2.2018 , 6:43   Citovat
0°C u mě není promrzlý motor, auto ani nedává zvýšené volnoběžné otáčky (to je až okolo -5°C)...takže dneska znova a naposled.
0°C (parkuju venku na severní straně), FRV, 4-5min stání, rychlost 60-90, 2-3 km jízdy-ručička se začíná zvedat-horký vzduch z topení(nast. 18°C) (na ruku to dost hřeje, tak tomu říkám horký - teploměrem vám to fakt měřit nebudu), ručička na 8-9 čárce (dále nestoupá) po 7-8km.
PříspěvekZaslal: 5.2.2018 , 7:03   Citovat
Takhle nějak bych si to představoval, jak by to mělo asi fungovat. Já ale jedu cca 7km a ručička se od startu ani nepohne. To je až někdy po 8 km a pak dalších 5km než se ohřeje na 9 čárku, kousek pod půlku.
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 5.2.2018 , 7:13   Citovat
To je blbost. U CRV s tímhle motorem až po 10 km se teprve začaly objevovat čárky, takže těch 14-15 km na ohřátou vodu je úplně normální. Teď s benzinem to je jiná káva, ohřáto za chviličku Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.2.2018 , 7:51   Citovat
Takže: v garáži +3°C, venku -5°C, ručička teploty dosahla prvního dílku po ujetí 5km, optimální teploty pak po dalších 5 km.Takže celková vzdálenost pro ohřátí motoru byla dnes 10km. Pruměrná rychlost cca 50km/h.
PříspěvekZaslal: 5.2.2018 , 19:01   Citovat
Stepa napsal:
Takhle nějak to funguje i mě u A7g.
PříspěvekZaslal: 14.2.2018 , 19:59   Citovat
No tak to teda nevím, chápu trochu když je motor promrzly po noci kdy jen-2, ze to trvá, ale me to trvá i když je už zahraty. Příklad z dneska. Venku +4, auto ohrate po delší jízdě. Hodinku stalo, tudíž není možné aby vychladll obzvlášť motor 2.2 není nic malého. Potom ježdění po městě. Hodinku zase stalo, ježdění po městě a ohralo se až za nějakých 7 km což je proste moc podle me, zvlášť když se člověk rozjíždí a je v zátěži. Rucicka se odlepi z nuly vcelku brzy ale potom strasne dlouho trvá než se z první čárky dostane na provozní teplotu. Dříve mi přišlo ze tohle to nedělalo. Muže to ovlivnit termostat???? Při jízdě teplota nespadne ani na dálnici ani ve městě. Děkuji za rady.
PříspěvekZaslal: 18.3.2018 , 12:38   Citovat
Tak ještě jinak, mate někdo možnost změřit jako já přes diagnostiku teplotu chladicí kapaliny? I když je auto ohrate na provozní teplotu tak je teplota pouze 79 stupňů je to tak v pořádku nebo by měla být někde okolo 90?
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 18.3.2018 , 13:16   Citovat
tommy6g napsal:
Co si vybavuju tak je u N22 termostat na 78°C takže pokud to pod 79°C pri normalni jizde se zapnutým topením nespade, tak by to melo byt ok
PříspěvekZaslal: 18.3.2018 , 13:20   Citovat
Nene, to už drží a ani se nehne. V tom případě Ok.
PříspěvekZaslal: 19.3.2018 , 8:07   Citovat
Předem se omlouvám, ale už mne vážně dochází trpělivost. Dnes venku -7, Accord se ani po 18 km nedostal na provozní teplotu dle budiku, dále ani po 30 km se auto dle diagnostiky nedostalo na více jak 66 st. Občas to i kleslo ještě. Takže mi prosím někteří netvrdte, ze tohle je normální. Napadá někoho kde hledat problém? Auto topí, nevím jak moc ale topí pěkné, nemám možnost s nikým porovnat. Termostat? Kolik jich auto ma? Zavzdusneny okruh? Nebo něco jiného?
PříspěvekZaslal: 19.3.2018 , 21:53   Citovat
tudy odkaz Tady máš termostat, tak ho vyměň a budeš mít klid.
PříspěvekZaslal: 19.3.2018 , 22:07   Citovat
Je někde na vrchu? Dostanu se k němu nějak slušně? A když koupím GATES bude fungovat? Nebo nějaká jiná osvědčená značka? Diky
PříspěvekZaslal: 20.3.2018 , 5:55   Citovat
tudy odkaz Značku ti neporadim, ale fungovat musí všechny.
Nabirak je teď offline  Nabirak
PříspěvekZaslal: 20.3.2018 , 7:07   Citovat
tommy6g napsal:
"... nejak slusne?" bohuzel ne, cele to teleso je utopene za kompresorem klimatizace. Puvodne jsem si myslel, ze jen sundam to vicko, ale bude muset cele to teleso ven, jinak se tam neda dostat. Bueee
Příspěvky: 86 H+ body: 1 2007 Accord
[ Čas: 0.1521s ][ Dotazy: 129 (0.0143s) ][ GZIP on - Debug on ]
