Článek: Diagnostika poruchy 5 dveri Accord Tourer 7G
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 25.2.2018 , 10:03   Citovat
tudy celý článek naleznete >> ZDE
markos je teď offline  markos
PříspěvekZaslal: 26.2.2018 , 8:42   Citovat
Cau, ten link nefunguje.
Dik
PříspěvekZaslal: 26.2.2018 , 9:04   Citovat
A teď?
PříspěvekZaslal: 26.2.2018 , 9:05   Citovat
OK Honda
DannyK je teď offline  DannyK
PříspěvekZaslal: 22.3.2018 , 19:16   Citovat
Ahoj snažím se teď vyblikat chybu a nějak se mi to nedaří. Propojím koncovku a při otočení klíče do II. polohy se nic neděje. Nevíš čím by to mohlo být? Je to předface model. Dveře nefungují a svítí kontrolka tailgate. Může to být třeba ovlivněno tím že se snažím vyblikat když mám tedka vyndanej motor kvuli spojce? nebo to na to vliv nemá?
Příspěvky: 117 H+ body: 0 1999 Civic EK4
Dopis je teď offline  Dopis
PříspěvekZaslal: 22.3.2018 , 21:01   Citovat
DannyK napsal:
Postup je opačný, nejdřív klíč do polohy II a pak zkratovat.
PříspěvekZaslal: 22.3.2018 , 21:24   Citovat
Máš opačný postup. Kvůli spojce vyndavat motor Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 22.3.2018 , 21:51   Citovat
Pardon, dam to opravit, ano je to opacne
PříspěvekZaslal: 23.3.2018 , 8:58   Citovat
ok díky zkusím to.
DworiBak : je tam dost blbej přístup takže vyndat bylo nejjednodušší řešení, potřeboval jsem stejne i vyndat svody atd. takže se pak děla líp když je venku
PříspěvekZaslal: 23.3.2018 , 16:39   Citovat
Tak mi to hází chybu 43.. Faulty EEPROM, víte někdo kde sehnat novou? nebo jedině nějaký vrakoviště?
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 25.3.2018 , 7:58   Citovat
Jak loňskou, tak i letošní zimu mi to taky házelo chybu tailgate a zablokovaly se mi 5. dveře. Stačlo na chvilku odpojit baterii a je po závadě.
PříspěvekZaslal: 25.3.2018 , 9:39   Citovat
Horšie je keď to vydrží tak 4 zavretia ...to potom prichádzajú nervy Ble
PříspěvekZaslal: 25.3.2018 , 15:05   Citovat
Bully: to právě dřív také pomáhalo bohužel teď už ne... jednou to funguje po odpojení baterky a pak už zase nejde...
Kendik je teď offline  Kendik
PříspěvekZaslal: 25.3.2018 , 15:39   Citovat
Me to zase funguje a nefunguje podle toho jake je pocasi Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.3.2018 , 15:52   Citovat
A tak Smutný Mně se zase podle počasí letos v zimě několikrát sám od sebe spouštěl alarm. Aspoň sousedi poznali, kdy nejsem doma Velmi šťastný
Pavel Jiřík je teď offline  Pavel Jiřík
PříspěvekZaslal: 23.9.2018 , 14:30   Citovat
Zdravím. Když jsem od Klémy před několika měsíci koupil 7G 2,4 Tourera 2004. Upozorňoval mě mj. na odpojené dveře kufru. Domníval se (jistě to však nevěděl, protože to někdy jelo, někdy ne), že je motorek v čudu, tak to nechal odpojit, a že případná vada a následná výměna motorku by obnášela i s prací kolem 10tis. Kufr se teď pohybuje ručně. Když jsem to konzultoval se svým mechanikem, naznačil něco v tom směru, že to nic není, že ruka taky dobrá. Hrabat se v tom s nejistým výsledkem proto ani nestojí za to...teda pokud na tom netrvám.
Takže mě jako nováčka zajímá názor vás, kdož s tímto tématem máte zkušenosti Úsměv .
Příspěvky: 22 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.9.2018 , 21:36   Citovat
Začni tým že zistíš kde je porucha. Ja som dal za staršie diely cca 200 euro a 100 euro cca bude stáť práca v honde. Ničmenej, meniť budem nakoniec iba jeden diel, ktorý stál 80 eur
PříspěvekZaslal: 25.9.2018 , 19:10   Citovat
To je přesně můj způsob uvažování. Nakoupit preventivně ND je sice jednoduchá metoda, ale ale často cenově jaksi neefektivní a ne každý si to může takto dovolit dělat. Navíc se potom oné hromadí doma Velmi šťastný . Taky jsem to takto kdysi dělal Úsměv. Accord Tourer dodnes poutá pozornost lidí, co autům aspoň trochu věnují pozornost, to jistě všichni víte (a řekl bych že Accordy z minulého desetiletí obecně) a párkrát jsem už čelil tomu, že mi na to lidi hleděli...zezadu a čekali, až se tomu veteránovi z Japonska sám zavře kufr Velmi šťastný . Tady, přiznám, dostalo mé ego trochu za uši...trochu. Proto tohle téma vůbec řeším.
Jr. je teď offline  Jr.
PříspěvekZaslal: 15.1.2019 , 15:02   Citovat
Zdravím všechny!
Po skoro roce vlastnictví svého 7g toureru jsem si řekl, že by bylo záhodné vyřešit pár problémů, které spolu mohou (alespoň doufám) souviset. Popíšu.
Mam samozřejmě el. ovládané páté dveře. Dají se otevírat tlačítkem na klíči, tlačítkem vedle volantu, ale nelze je otevřít ručně...? Klika se po promazání hýbe, ale nic neotvírá. Zavřít se dají stejným způsobem + tlačítkem na samotných dveřích. Bohužel se však úplně nedovřou - nezacvaknou a je tak potřeba úkon dokončit ručně. Má (dříve dost zatuhlá) klika a nefungující dovírání souvislost?
Druhým a o něco otravnějším problémem je, že je v autě parazitický odběr elektřiny. V létě se s tím žít dalo, ale v zimě už po dvou dnech nenastartuji. Zkoušečkou jsem měřením přes pojistky zjistil odběr cca 1.3 mV na vnitřní 10A pojistce č.7, nazvané BACKUP. Pod ní se mmj. skrývá i "Power tailgate control unit". Tak trošku doufám, že by třeba špatně dovírající se dveře/nefunkční klika, mohli vysílat nějaké signály, které by postupně vysávaly baterku...?
Setkal se s podobným problémem někdo? Jak má tedy vlastně fungovat el. kufr - má jít vždy otevřít i manuálně? Za vnitřní kobercovou krytkou je vše krásně čisté a plné vazelíny. Západka ze spod dveří vypadá také promazaná. Moc mě již nenapadá, co vyzkoušet dál... rozebírání kliky se trochu bojím, nemám rád pružinky a všechny ty našponované věci Úsměv.
Moc děkuju za každou reakci, Radek
Příspěvky: 1 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 15.1.2019 , 15:44   Citovat
Parazitický odber má často na vine bluetooth modul, skontroluj ten, je napojený myslím na poistku rádia.
Čo sa týka tvojho prípadu, pozrel by som sa či nemáš pokazený spínač na tej kľuke, ona v podstate vyšle signál aby sa zámok otvoril a tiež aby sa spojka uvoľnila, tým sa umožní aby sa dvere dali otvoriť ručne.
Čo sa týka toho dovretia, je to zvláštne, malo by sa to hodiť do chyby.
von-pivoj je teď offline  von-pivoj
PříspěvekZaslal: 7.3.2019 , 20:22   Citovat
Tak už i mě potkala tato závada, že jsem musel potupně do kufru. Horší bylo, že vzadu vozím 3 autosedačky a plato bylo zatažené.... No katastrofa.
Takže dveře nefunkční a na palubovce mi svítila kontrolka "tailegate". Chtěl jsem dle návodu vyblikat chybu, konektor jsem pod tapecírem našel ale nic se mi nevyblikalo. Prostě nic.
Pak jsem kuchnul svazek a našel jsem 2 přerušené žíly a 2 načaté, jedna byla již opravovaná. Takže jsem to provizorně zapájel. Seženu si speciální ohebné průmyslové kabely, respektive žíly, a přepájím celý svazek.
Toto těžce podcenili. Použitá izolace i konstrukce žil je naprosto nevhodná pro takové namáhání a použití.
Pokusím se to vše zdokumentovat a udělat návod, jen bych potřeboval popsat krok po kroku postup vyblikání chyby zadních dveří.
Příspěvky: 465 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 8.3.2019 , 8:45   Citovat
V návode je chyba. Treba to urobiť naopak, prepoj ten konektor po tom čo dáš kľúčik do II polohy
PříspěvekZaslal: 1.4.2019 , 10:50   Citovat
von-pivoj napsal:
¨Jak se to prosimte vrata oteviraji zevnitr, kdyby to tu nekoho nahodou potkalo? Kdy das nejake info s fotkama opravy kabelaze? Urcite by se hodilo. je to dobrý
[ Čas: 0.2157s ][ Dotazy: 117 (0.0622s) ][ GZIP on - Debug on ]
