Odvzdušnění Del Sol ESi
Robert CRX je teď offline  Robert CRX
PříspěvekZaslal: 26.2.2018 , 23:07   Citovat
Zdravím přátelé, aktuálně řeším problém na mé Del Solce, trápím se s přehříváním motoru..
Jedná se o Del Sol s motorem D16Z6 - rv 92.
Rozepíšu nové díly:
Sahara.
Teplotní spínač, větrák chladiče.
Snímač, teplota chladiva.
Termostat.
Jde o to, že auto i při venkovní teplotě -16° mi za jízdy dokáže vyhodit teplotu nad 1/2 .. někdy 3/4 nedej bože, že bych musel stát na neutrál to bych vařil..
Další věcí je, že mi nespíná ani sahara, která je nová, čidla jsou nové.
Pokud se sahara napojila napřímo na baterku ; Rozjela se.
Pokud se štekr na čidle ''vyzkratoval'' ; Sepla sahara.
Ale samovolně pokud auto stojí na neutrál či jedu bez zaplého topení tak mi vyskočí teplota ..
Nedávno došlo k výměně chladící kapaliny a odvzdušňovalo se to pomocí odvzdušňovacího šroubu, ale asi je to špatně.. Nevím .. Nemáte někdo zkušenost s tím?
Díky za případné rady Honda
Příspěvky: 7 H+ body: 0 1992 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 26.2.2018 , 23:13   Citovat
Co těsnění pod hlavou?
Voda se neztrácí.. hadice jsou měkké..
PříspěvekZaslal: 26.2.2018 , 23:52   Citovat
A víčko chladiče přepouští normálně?
PříspěvekZaslal: 26.2.2018 , 23:55   Citovat
Víčko chladiče?
Jak to myslíš, přepouští normálně?
Pravdou je, že po dojetí a otevření kapoty jsem si všiml, že na plastu sahary jsou kapky vody, takže by to bylo vadné víčko chladiče? Jakou má vlastně činnost ?
PříspěvekZaslal: 27.2.2018 , 0:05   Citovat
Víčko má přepustit horkou do expanzky a pak zpět. Na VTi jsem měl vadné a teplota lezla nahoru... Ale ne tak jak popisuješ...
PříspěvekZaslal: 27.2.2018 , 0:12   Citovat
Dobře.. Tak ještě mohu vyzkoušet víčko chladiče.
Nemáš nějaký postup jak řádně odzvdušnit ten obvod??
Náš postup byl:
Vylít starou kapalinu + zbytek z chladiče.
Vrátit chladič na své místo, pozapojovat hadice, dolít novou chladící kapalinu po okraj víčka chladiče.. natartovat (mačkat hadice a dolévat v průběhu), pustit topení na max a povolit ten odvzdušňovací šroub, voda tekla ven, uzavřít a nechal se motor běžet..
Špatný postup, nebo by jsi doporučil jiný??
Díky
PříspěvekZaslal: 27.2.2018 , 0:17   Citovat
C6g jsem odvzdušňoval jen postavením auta čumákem trochu nahoru a s otevřeným chladičem nechal běžet motor.
PříspěvekZaslal: 27.2.2018 , 0:18   Citovat
Dobře, takže nechat otevřené víčko chladiče a nechat natartovaný motor? Ten přepad do té expanzky nechat uzavřený, či ho také otevřít? Odvzdušňovák povolit, nechat uzavřený?
PříspěvekZaslal: 27.2.2018 , 8:42   Citovat
Pokud je v systému dost vody, tak mi to přijde jako závada vodní pumpy - stržená.
PříspěvekZaslal: 27.2.2018 , 10:21   Citovat
JAK NA TO
Příspěvky: 1899 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 27.2.2018 , 15:09   Citovat
Ninja: Ale stále nechápu, proč nespíná sahara když vyskočí teplota.
Danny1987: Díky za návod, vyzkouším Úsměv
wookie je teď offline  wookie
PříspěvekZaslal: 28.2.2018 , 15:17   Citovat
mam s targou podobnej problem, jako provizorni reseni jsem si natáhnul dráty od čidla dovnitř a saharu si spínám manualne. Se stydím
Příspěvky: 149 H+ body: 0 1995 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 1.3.2018 , 11:36   Citovat
Tak jako řešení to určitě je, ale přeci jen by to mělo fungovat tak jak má Úsměv
Každopádně nový poznatek..
Včera se zkoušelo opět odvzdušňovat a auto už za jízdy nevaří, teplota se drží v 1/2 někdy malinko nad, po zapnutí topení malinko pod chvilku.. Ovšem zvrat přichází na volnoběh, teplota okamžitě začne stoupat až nahoru ...
Sahara mrtvo.. Tak jako PROOOOOČ? Tak to koukám! Tak to koukám! Tak to koukám!
mumilek je teď offline  mumilek
PříspěvekZaslal: 1.3.2018 , 20:00   Citovat
Ahoj, mam uz nekolikatou delsolku a vzdy jsem mel i mam opacny problem. Delsolky podle me podchlazuji. Pred par dny mi zamrzla voda a motor jsem uchladil pri klidne jizde vzduchem. Odvzdusnoval jsem jak se tu psalo, vypustila se voda z chladice, nalil se fridex a s topenim na teplo, ale nezapnutym vetrakem a otevrenym vickem od chladice se cekalo, dolevalo a nic vic. Ted jedu z kopce bez plynu a motor mi mrzne Velmi šťastný Hadal bych to na vodni pumpu? Nebo nezamrzlo ti nekde neco? Mozna termostat?
Příspěvky: 570 H+ body: 0 1993 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 1.3.2018 , 22:09   Citovat
mumilek napsal:
Všechny Hondy, co jsem měl, "podchlazovaly" (pokud bylo vše OK) - teploměr nevylezl přes půlku... Teda Kromě Jazze - ten neměl budík teploty (jen modrou a červenou kontrolku).
[ Čas: 0.1322s ][ Dotazy: 89 (0.0204s) ][ GZIP on - Debug on ]
