OEM remenice D motoru.Jednotlivé druhy.
PříspěvekZaslal: 28.2.2018 , 15:07  Naposledy upravil mad_zed dne 25.5.2020 , 8:55, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Nazdar borci mam dotaz ohledne remenice na D16A6.Mam motor na kterem byla original remenice na klice pro altik,klimu a servo vsechno pro drazkovane remeny.Jeji vaha je 1785g.
Abych nemusel shanet jinou remenici na altik a na servo,sehnal jsem od Mardyho D16 remenici na kliku pro klimu,altik a servo jakou potrebuju a byl v ni damper,takze remenice vazi 3,3kg Tak to koukám!
Ted jde o to,co mam mit origo.Vyhodit to zavazi z remenice a dat tam remenici 2160g,nebo to nechat i s tim tlumicem 3,3kg?Klimu mam shozenou,ale ani puvodni remenice ten damper nemela.
Vsimnul jsem si,ze treba nekdo ma remenici jednodrazkovou 740g
Jak to mate vy?
Ted jsem sundal D15B2 remenici 3drazkova,vaha 1544g,ale ma mensi prumer pro altik o 5mm,pro servo 15mm,prumer klimy stejny.Nema nekdo fotku,co tam je na d16 origo?
C360_2018-02-28 15-33-37.jpg, 290.74 kB
PříspěvekZaslal: 25.5.2020 , 8:54   Citovat
Tak další dva přírůstky.D16A6 z predface shuttla,ale je to 88,takže má na klicee průměr pro řemenici jen 22mm místo 24mm,jak je u 88+.Je třídrážková a váží 1530g. Mam prakticky stejnou z D15B2,jen 89 a ta má díru už 24mm.
Druhá je z CRX D16Z5,takže jen dvoudražková a s damperem-váha 2750g.
Takže v tom má člověk řádný zmatek, když jen na A6 byla řemenice 1,5kg až 3,3kg a to jak 3drazky,tak 2 a ještě průměry děr 22mm u 88 a 24mm u zbytku pořádnej výtlem
IMG_20200525_084235.jpg, 391.25 kB
PříspěvekZaslal: 25.5.2020 , 9:08   Citovat
Skřítek u crxka dělával, že ten damper vymlátil. Prý to nijak nezlobilo.
PříspěvekZaslal: 25.5.2020 , 10:32   Citovat
Jo o tom jsem četl,ale ty origo bez damperu mají posunutý ten střed víc k motoru.
Otázka jestli ji pak nenechat převážit, určitě se to vyvazovalo už s damperem.
Jinak ne jen,že ty kliky z 88 mají ten průměr pro řemenici menší o 2mm,oni mají samozřejmě i menší šroub.Viz.foto.
Až to teda bude někdo křížit motory do 88 a od 88,tak musí kromě kliky a řemenice sehnat i ten šroub.
IMG_20200525_101813.jpg, 259.68 kB
[ Čas: 0.0597s ][ Dotazy: 43 (0.0044s) ][ GZIP on - Debug on ]
