Startovací tlačítko
Josepe je teď offline  Josepe
PříspěvekZaslal: 5.3.2018 , 12:45   Citovat
Zdravím, potřeboval bych u civica 6g uplně vyřadit spínačku a startovat tak, že 1.poloha spínač 2.poloha spínač a start tlačítkem. Nedokázal by mi někdo poradit jak to udělat ? Mám sice najitý jaký kabely se kdy spojí když startuju klíčkem ale u startování se nějaký spojí nějaký rozpojí .. a mě nenapadá jak to mechanicky udělat.Tak pokud tu stím má někdo zušenost a byl by ochotnej poradit nebo měl schéma byl bych moc vděčnej. Předem díky moc.
Příspěvky: 37 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 5.3.2018 , 12:55  Naposledy upravil DOHCVTEC dne 5.3.2018 , 13:11, celkově upraveno 1 krát. Citovat
spoj silnejsim kabelem ( ja pouzil normalne kabel ze starych startovacich kabelu) druhou a treti polohu pokud jsi dobre pamatuji a dej na nej tlacitko ,to je cely mel jsem to tak na vice autech.. pak klasika klic poloha I a II a nasledne start tlacitkem ,sice jen frajerinka ,ale proc jsi neudelat radost ... pokud jsi to spatne pamatuji muze me nekdo opravit ,je to uz dost let..ale melo by to tak byt ,na spinacce mas tri polohy a treti pak je treba propojit proste s plusem, ted jsem jsi objednal primo kit do accorda na bezklicove startovani a spinacku a zamek volantu uplne vyradim Úsměv
45252_1380863745472946_1666282545_n.jpg, 46.3 kB
piskot je teď offline  piskot
PříspěvekZaslal: 5.3.2018 , 12:59   Citovat
Obecně se při startování vypínají silové spotřebiče, světla (někdy), vyhřívání zadního skla, atp. Pokud máš baterku OK, tak klidně dej na tlačítko jen sepnutí těch kabelů, které točí startérem, a hotovo.
Příspěvky: 3048 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 5.3.2018 , 14:40   Citovat
no v sérii přes spínačku to je takhle : 1.poloha : bílej vodič+bílej s černou čarou
2.poloha : žlutej+černej s žlutou čarou+kombinace s 1.polohy
start : černej s bílou čarou+bílej+černej se žlutou
no tohle celý chci nahradit a mě dělá problém to že při startu se spojí ty příslušný kabely ALE zvlášť takže se rozpojí kombinace s předchozích poloh. Navíc mám na tlačítku jen 2 kontakty .. takže teď babi raď Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 5.3.2018 , 14:45   Citovat
Tak tím spínačem ovládej nějaká relátka co ti zajistí požadovaná spojení/odpojení.
Příspěvky: 1187 H+ body: 8 Zakázán vstup
PříspěvekZaslal: 5.3.2018 , 14:48   Citovat
DOHCVTEC napsal:
Velmi šťastný to si myslíš, že tou spínačkou teče proud jako do startéru? HaHaaa
PříspěvekZaslal: 5.3.2018 , 15:16   Citovat
Začíná to tu vypadat jak řešení dizertační práce... Úsměv
Pokud budeš chtít to udělat pintlich, tak je potřeba jedno relátko se dvěma rozpínacími a jedním spínacím kontaktem.
Obrázky jsou z Acca, ale věřím, že i u Civica to sedí, když sedí i barvy kabelů... Dal jsem je sem hlavně pro to, aby jsi si rozhodl, zda má cenu starat se o ty rozpínané kontakty.
Já bych se s tím nekakal, odpojil bych kabel ze svorky ST a ten spínal relátkem. Možná pro jistotu bych pouštěl šťávu na relátko až z polohy 2 spínačky, tzn. z IG1.
IGN01.JPG, 154.22 kB
IGN02.JPG, 387.38 kB
IGN03.JPG, 185.12 kB
IGN04.JPG, 175.39 kB
IGN05.JPG, 199.89 kB
PříspěvekZaslal: 5.3.2018 , 16:42   Citovat
JardaBar napsal:
sice nevim co se zase resi ,kabel jsem dal jakej jsem mel, tohle jsem delal na EK4, MB6 a EP3 civiku pokud jde o civic , koupil jsem tohle tudy odkaz a prepojil ty dve polohy kabelem a timhle vypinacem , treti kontakt na nem je na osvetleni vypinace ,ale nato jsem kaslal ,nic sloziteho ,pajka,holicky,kleste a nradi a vse fungovalo normalne dlouhy leta proto nechapu co se tolik resi nic sloziteho to neni vid video 1:06min tudy odkaz
Startovací tlačítko
[ Čas: 0.0751s ][ Dotazy: 59 (0.0074s) ][ GZIP on - Debug on ]
