honda accord 2.4 CL9 cidlo rychlosti
arwi5 je teď offline  arwi5
PříspěvekZaslal: 12.3.2018 , 8:00   Citovat
ahoj, znama ma problem s accordem, nejaky ten patek ji neukazuje palubka rychlost ani ujete km.
Logicky objednala cidlo vehicle speed sensor primo z hondy a ejhle, problem stale pretrvava. Zkusila jine cidlo, neorigo a problem je furt stejny.. Auto se napichlo na diagnostiku a vyskocila chyba oneho rychlostniho cidla. Ted prej s jakymkoliv cidlem auto nestartuje.... Ma nekdo zkusenosti s timhle problemem? Zkousim rady tady, nez se to da do origo servisu
Příspěvky: 221 H+ body: 0 1990 Civic
PříspěvekZaslal: 12.3.2018 , 9:47   Citovat
Kabeláž někdo kontroloval? Lepší začít tím, než bezhlavě měnit čidla...
PříspěvekZaslal: 12.3.2018 , 10:27   Citovat
Proměřeno hned po výměně origo čidla. Vše OK
PříspěvekZaslal: 12.3.2018 , 10:38   Citovat
Jazz mi hlásil chybu snímače otáček, výměna nepomohla, kabeláž vypadala OK... Až při fakt detailní kontrole se našlo drobné opálení kontaktu čidlo-kabel, kde to pak házelo zkrat a tím i chybu... Oprava cca 10,-Kč...
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 12.3.2018 , 10:48   Citovat
mame kod te zavady?
PříspěvekZaslal: 12.3.2018 , 12:05   Citovat
kod chyby v ECU je " P0720 "
Znovu zkusím přesvědčit o pečlivé proměření kabelů..
PříspěvekZaslal: 12.3.2018 , 12:12   Citovat
arwi5 napsal:
a jak ty kabely merili? musis vedet ktere piny na jednotce to jsou a zmerit pruchodnost a zkratovani na kostru... takze jestli kabely jsou dobry, predpokladam ze tohle teda udelali?
na krajnich pinech toho konektoru by melo byt okolo 5V
PříspěvekZaslal: 12.3.2018 , 13:11   Citovat
Přesně podle návodu pro accordy.. Měl jsem podobný problém a zjistil jsem, že jeden drátek od čidla TPS byl přecvaknutý (civic 96)
PříspěvekZaslal: 15.3.2018 , 13:29   Citovat
nějaké další návrhy?
PříspěvekZaslal: 15.3.2018 , 14:02   Citovat
Co zkusit vyměnit ECU z funkčního auta?
PříspěvekZaslal: 15.3.2018 , 16:03   Citovat
Někdo v okolí Jihlavy kdo by byl ochotný půjčit ecu ?? Je to tam.
PříspěvekZaslal: 18.3.2018 , 14:56   Citovat
nejak porad nedokazu pochopit proc by to auto melo prestat startovat kvuli snimaci rychlosti vystupni hridele z prevodovky... tam musi byt nejakej zasadnejsi problem....
vymenou jednotky ti prestane fungovat immo, musel bys to nechat prekodovat, jinak ti bude blikat klicek a auto ti uz tuplem nechytne...
villik je teď offline  villik
PříspěvekZaslal: 18.3.2018 , 19:51   Citovat
Zkus udělat selftest budíků, jestli neukáží chybu, případně jestli je funkční ten budík
Příspěvky: 406 H+ body: 2 2003 Accord
[ Čas: 0.1067s ][ Dotazy: 77 (0.0098s) ][ GZIP on - Debug on ]
