Zadní kotouč. brzdy CRX II
Toreto je teď offline  Toreto
PříspěvekZaslal: 3.7.2008 , 12:28   Citovat
Ahoj,
nevíte někdo jak hodně by měli brzdit zadní kotoučové brzdy na CRX II,
jelikož po zrepasování a odvzdušnení jde při sešlápnutém pedálu kolem pootočit s pomocí klíče??
při zatažení ručky se blokujou dobře až do smyku při testování. Je tam někde bota Cooo???
thx
Příspěvky: 64 H+ body: 0
ian je teď offline  ian
PříspěvekZaslal: 3.7.2008 , 12:31   Citovat
Toreto napsal:
Ahoj,
thx
jakým způsobem si odvzdušňoval?
Příspěvky: 845 H+ body: 0 1998 Integra Type-R
daviii je teď offline  daviii
PříspěvekZaslal: 3.7.2008 , 17:27   Citovat
Určitě by s kolem nemělo jít otočit. Jelikož ručka brzdí tak v deskách ani kotoučích problém pravděpodobně nebude. Takže je problém v hydraulice, to může být zavzdušněnej okruh (zkusit určitě znovu pořádně odvzdušnit a zároveň dolívat a kontrolovat brzdovku - nádobka musí být neustále plná!), no a taky by mohl být problém v brzdovým válci, mohlo tam odejít nějaký těsnění tuším. No ale to je až ta poslední možnost, nejdřív to teda pořádně odvzdušni, nesmí tam být žádnej vzduch, ať můžeme tohle vyloučit...
Příspěvky: 460 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 3.7.2008 , 17:29   Citovat
když sem dělal já brzdy tak sem tlačil kapalinku přes nádobku kompresorkem (na nafukování kol do auta )sice trošku větší spotřeba kapaliny ale vytlačilo to všechen vzduch OK
PříspěvekZaslal: 3.7.2008 , 17:55   Citovat
ian napsal:
No je to taky možnost no, ale podle mě docela zbytečný, trubky jsou úzký a ta kapalina se pedálem našlape taky za chviličku, je to na pár minut ale musí se to udělat důkladně no...
PříspěvekZaslal: 3.7.2008 , 18:49   Citovat
daviii napsal:
právě stím sem měl probleém našlapávali sme jak jantaři a pořád to bylo zavzdušněny tak sme to pak prohnaly pod tlakem a svatej klid kouř
PříspěvekZaslal: 3.7.2008 , 19:59   Citovat
ian napsal:
Jo? Tak je to možný, mě se to ještě nikdy nestalo, pokaždé se to podařilo dobře. Ale tak díky za tip, třeba to někdy bude taky potřeba.
PříspěvekZaslal: 3.7.2008 , 22:52   Citovat
hm, to je mi ale dost divny, ze by to bylo odvzdusnenim to sem delal aspon 2x kazdou stranu (do kapaliny pres hadicku a bublinka zadna, posledni prutok zastaven v co nejkratsim casovim intervalu), jinak jsem to nastavil ze pistek uz desky lehce pritlacoval na kotouc uz ve volnem(neseslapnutem) stavu jiz dochazelo ke treni. Ale kdyz se proste seslapl pedal tak to brzdi ale klicem se to kolo proste otoci. Predek brzdi bez problemu i poradne na tvrdo dokonce se znich kourilo jak se dneska brzdilo .) ...
PříspěvekZaslal: 4.7.2008 , 8:57   Citovat
Odvzdušňoval jsi v jakém pořadí?
PříspěvekZaslal: 4.7.2008 , 14:02   Citovat
zadek leva
zadek prava
predek leva
(predek prava
zadek leva
predek leva
zadek prava)
cyklus v zavorce min 2x
PříspěvekZaslal: 4.7.2008 , 14:53   Citovat
Možná to může být tím. Má se odvzdušňovat do kříže. I když, ty jsi nakonec do kříže šel, ne?
odvzdušnění crx.jpg, 38.52 kB
PříspěvekZaslal: 7.7.2008 , 8:55   Citovat
možná jo, ale křížem jsem to dělal. každopádně skusit to můžu, přesně podle toho.
[ Čas: 3.8541s ][ Dotazy: 75 (3.6330s) ][ GZIP on - Debug on ]
