Emise na STK - problém s připojením ŘJ u Civic 6g
Kire640 je teď offline  Kire640
PříspěvekZaslal: 9.4.2018 , 15:08   Citovat
Zdravím, měl jsem problém, na dvou STK mi odmítli udělat emise, protože se neumí připojit na ŘJ Civica 6g (Sedan, 1,4 Li, 1998). Víte o nějaké STK, kde to umí? Díky moc.
Příspěvky: 51 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 9.4.2018 , 16:09   Citovat
Kire640 napsal:
Ahoj ahoj,
jak odmítli udělat, zdůvodnění, odkaz na nějaký paragraf zákona či vyhlášky, který/á toto upravuje, že mohou odmítnout udělat emisní kontrolu? Klasickým způsobem to neumí?
Omlouvám se, že mně to překvapuje.
Hlavně, prosím, odkud jsi, ať se mohou ozvat místní, aby Ti mohli poradit.
přátele
je to dobrý
PříspěvekZaslal: 9.4.2018 , 17:12   Citovat
Říkali jen, že nemohou připojit auto na diagnostiku (patrně kvůli výpisu závad?), že nemají koncovku (a asi ani software). Jsem od Sedlčan, okres Příbram.
Ex je teď offline  Ex
PříspěvekZaslal: 9.4.2018 , 17:28   Citovat
Ahoj,zrovna pred rokem jsem toto absolvoval.Nejdrive nemohli najit konektor kam se pripojit (nenasli jsme:) na dotaz zda-li je to 3 nebo 8 pin, jsem odhadl ze 3pin, nacez oznamili ze to stejne nemaji. Jelikoz se blizil konec provozni doby tak uz to asi nechteli resit a hlavne za mnou byl jeste jeden zakaznik, ktery uz to mel zmezeni a ja ho zdrzoval. Emise nakonec na 3 pokus se povedli (ohledne emisi vse v poradku a v limitu, jen jim ten program porad nejak padal a nemohl se uspesne ukoncit) Holt delat blbyho ze nevis kde to je a dostavit se pred zavirackou kdy uz chteji vsichni domu Se stydím
Příspěvky: 20 H+ body: 0 2015 Civic i-VTEC
SaKaL je teď offline  SaKaL
PříspěvekZaslal: 9.4.2018 , 17:42   Citovat
K nám do Králova Dvora to máš asi daleko, ale já zde bez problémů udělal loni dovozovou technickou včetně emisí na mé CRX del Sol. Nikam se nepřipojovali, prostě konstatovali, že to připojit nejde...
Můžeš si i zamluvit nějaký čas a den, abys nečekal zbytečně dlouho...
PříspěvekZaslal: 9.4.2018 , 17:51   Citovat
SaKaL napsal:
Díky moc. Já ještě před dvěma roky také prošel s tím, že to prostě nepřipojili. Ale prý se to zpřísnilo, od kdy nevím Smutný
PříspěvekZaslal: 9.4.2018 , 17:56   Citovat
No pro jistotu, když už bys se rozhodl, tak se vždycky můžeš radši zeptat telefonem dopředu.
Každopádně do Sedlčan je cesta pěkná, když už tam náhodou hrajem (florbal), tak mě ta cesta vždycky baví Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.4.2018 , 20:06   Citovat
Pokud to nemohou připojit, mají to udělat postaru.
PříspěvekZaslal: 9.4.2018 , 20:24   Citovat
A7g pripojoval normalne,c5g pred cca mesicem nepripojoval,ale videl jsem,ze jak tam zadal VIN do toho PC,tak mu to ukazalo,ze ma propojit 2pin konektor a to ho odradilo Velmi šťastný
NoDicz je teď offline  NoDicz
PříspěvekZaslal: 10.4.2018 , 6:54   Citovat
Stream rv. 2001 - technická čerstvá. tzv. po novu. OBD mám,a stejně se jim nepovedlo připojit a udělali to po staru Velmi šťastný pravda, byl sem tam asi 45minut.... než borec vzdal to připojování Mrk
Příspěvky: 263 H+ body: 0 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 10.4.2018 , 15:15   Citovat
u 98 se nemusi pripojovat vubec, at si prectou vestnik SME
Příspěvky: 607 H+ body: 6 2018 CR-V
PříspěvekZaslal: 10.4.2018 , 16:15   Citovat
marek.82 napsal:
Nechá se prosím ten věstník někde stáhnout?
PříspěvekZaslal: 10.4.2018 , 16:18   Citovat
byl na strankach ministerstva dopravy
u nas na emisich pokud to je auto starsi nez 2000 tak pichne diagnostiku, kdyz jde tak jde, kdyz nejde nebo nenapichne tak do napise do poznamek a meri dal
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 12.4.2018 , 5:45   Citovat
řešil jsem tenhle problém pro kamaráda z Liberecka na c6g facelift které mělo obd konektor , v té diag zásuvce chybí jen na jednom pinu proud , staší do dlc privezt klickovej plus a sviští to a je po problému napořád
Ivoč je teď offline  Ivoč
PříspěvekZaslal: 12.4.2018 , 6:01   Citovat
R3S napsal:
To bude asi ta příčina proč se mi ELM327 "nerozsvítí" když ji píchnu do převodníku 3PIN - OBD2. Na PINu 16 není +12 V
Příspěvky: 123 H+ body: 0 2021 Civic
PříspěvekZaslal: 12.4.2018 , 6:16   Citovat
s tím skušenost nemám takže nevím tamto mělo šesnáctikolík
MSX je teď offline  MSX
PříspěvekZaslal: 16.4.2018 , 15:05   Citovat
Já byl rok a půl nazpět s C6G taky na emisích s problémama. Technik se stím patlal snad hodinu a pořád nadával, že jsou to staré vraky atd... Podle návodu co mu ukazoval ten počítač to nešlo. Nakonec se mu to podařilo, asi když zapnul mozek a s konektorama a drátama to zapojil správně a zmeřil. Vše bylo OK.
Když jsem se ptal jak to udělal, aby se třeba příště ušetřil čas, tak nereagoval, otevřel vrata řekl ať se tam už nikdy neukazuju. pořádnej výtlem
Příspěvky: 893 H+ body: 2 2012 Accord Tourer
Zdenda9 je teď offline  Zdenda9
PříspěvekZaslal: 21.9.2020 , 18:07   Citovat
Zdravím, zkusím obnovit téma, čekají mě emise.
Mám C6G Aerodeck z 1999. Zatím se nikomu, kromě tedy autorizovanému servisu, nepodařilo připojit řídící jednotku. Ani drátkama.
Nemáte někdo prosím povědomí, jestli se na některý ten pin musí připojovat to napětí 12V?
Děkuji moc...
Příspěvky: 83 H+ body: 0 1999 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 21.9.2020 , 18:26   Citovat
A na co bys jí chtěl připojit?
PříspěvekZaslal: 21.9.2020 , 18:41   Citovat
Konektor jsem nevyfotil, ale není to OBD2, je trochu menší...
Pomůže to takhle, nebo to chce foto?
PříspěvekZaslal: 21.9.2020 , 18:54   Citovat
u 99 konektor/pripojeni resit nemusi
PříspěvekZaslal: 21.9.2020 , 19:05   Citovat
Slyšel jsem to také, ale ptal jsem se na to na ministerstvu dopravy (letos), a řekli mi, že se ŘJ připojovat musí...
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 21.9.2020 , 21:48   Citovat
Byl jsem na STK v červnu s Aerodeckem ´99 a proběhlo to takto:
technik: kde to má zásuvku?
já: nemá
technik : tak to změříme po staru.
PříspěvekZaslal: 22.9.2020 , 6:39   Citovat
Přesně tak, jak píše Ajsík. Když auto nejde připojit, tak ho nepřipojí a emise udělají starým způsobem.
Pokud bude chtít technik chyby, tak mu podej kancelářskou sponku, ať si je vybliká... svatoušek
PříspěvekZaslal: 22.9.2020 , 13:22   Citovat
Taky jsem byl s aerodeckem rv. 98 na STK. Já tam auto nechal že až bude hotové at mi zavolají. Volal asi za hodinu že si mám pro něj přijít že jim to nejde připojit. Tak jsem tam přijel a řekl jim ze to může vyblikat. Čuměl na mě jak na chu*a. Že prej pokud má auto jakoukoliv diag zásuvku že k tomu musí mít výtisk paměti závad. Tak jsme se hádali asi dvacet minut než jsem ho nakonec pomocí dvousetkorunove bankovky přesvědčil že vyblikani kódu je oficiální postup. A že akorát do poznámky do protokolu uvede "závady ŘJ vycteny pomocí blikacího kódu - bez závad"
PříspěvekZaslal: 22.9.2020 , 18:21   Citovat
Vím,že když jsem tam byl s C4G a nadatlil to do PC,tak na něj vykuklo,že má propojit konektor.Sice nic neříkal,ale nahnul se blíže k monitoru,jestli ho nešálí zrak,pak zakroutil hlavou-neco v tom smyslu,že to by asi nešlo.
Byl jsem před 14dny s DOHC d15b2 a je tam nadpis-blabla... se zážehovým motorem s řízeným systémem bez OBD.
Výsledek kontroly readiness kódu: jeden řádek proskrtly a v druhém je:MIL-nesviti.
Výsledek kontroly jednotky motoru proskrtle.Vyhodnoceni stavu RJ:bez závad.
Takže to podle mě může v klidu psát i u těch anglanu.
PříspěvekZaslal: 22.9.2020 , 19:02   Citovat
Zdenda9 napsal:
nikdo z ministerstva ti emise merit neprijde, jak si to zmeri technik je jeho vec a pripadne jeho problem
Majkl_MB je teď offline  Majkl_MB
PříspěvekZaslal: 24.9.2020 , 23:19   Citovat
FastCivic napsal:
Pokud chyba motoru nesvítí tak tam žádná není. Neměl sem nikdy na STK problém. Naopak vždycky chválí stav auta a chodí se tam všichni dívat. Naposledy sem dostal i kafe z automatu zdarma a s technikem probíral lakování víka VHTčkem, moc se mu to líbilo. Velmi šťastný
Příspěvky: 165 H+ body: 0 1997 Civic Vti
Tomas.khol je teď offline  Tomas.khol
PříspěvekZaslal: 2.10.2020 , 8:59   Citovat
Sim jak vyblikat chybu postup diky...
Příspěvky: 1 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.10.2020 , 10:19   Citovat
Tomas.khol napsal:
Kancelářskou sponkou propojit konektor.
[ Čas: 0.1789s ][ Dotazy: 145 (0.0150s) ][ GZIP on - Debug on ]
