Vibrace v interiéru
Beny1919x je teď offline  Beny1919x
PříspěvekZaslal: 23.4.2018 , 19:31   Citovat
Ahoj,
Chci se zeptat jestli z Vás někdo tuhle situaci nějak řešil nebo měl nějaký nápad Úsměv
Při volnoběhu se mi lehce třepe interiér při 700-800 otáčkách po zahřátí motoru.
Otáčky nepadají.Pri zahřátí motoru a couvaní do kopce se auto při nižší rychlosti roztřepe.
Když otáčky držím při 1000 a více tak je klid. Tak nevím zda se zaměřit na vstřikování. Nebo udělat test tlaků?
Sinetbloky? V servisu jen namatkove vyloučili setrvak, nebo lamelu. Ještě mě napadl výfuk...
Děkuji moc za radu Úsměv
Příspěvky: 10 H+ body: 0 2013 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 24.4.2018 , 13:49   Citovat
kontrolou silentů motoru určitě nic nezkazíš OK
pak mě napadají zákl.věci jako vzduchový a palivový filtr, svíčky apod.
auto jinak jede normálně bez poklesu výkonu či zvýšené spotřeby?
PříspěvekZaslal: 24.4.2018 , 20:34   Citovat
Díky za rady, předchozí majitel tam dal vzduchový filtr od K&N. Žádný pokles jinak nepozoruji:)
Vibrace v interiéru
[ Čas: 0.0576s ][ Dotazy: 41 (0.0064s) ][ GZIP on - Debug on ]
