integra - propadavani brzd.pedalu
Johanick je teď offline  Johanick
PříspěvekZaslal: 26.4.2018 , 12:41   Citovat
Acura integra gsr dc2 r.v.94
Zdravím,
Propadava se mi pedal když stojím na křižovatce napr. Dela to az se zahřeje motor. Ze startu je krasne tvrdý, odvzdusneno je dobře.
Mam ve předu dvoupistkove trmeny z legenda, ze by to nezvladal ten válec? Kapalina se neztraci.
Mam jit po gumkach v hl. Valci, nebo by to mohlo byt abs? Abs nefunguje,ani v něm není kapalina vypadá.
Dik za tipy.
Příspěvky: 328 H+ body: 0 1995 Legend
2bep je teď offline  2bep
PříspěvekZaslal: 26.4.2018 , 12:45   Citovat
Mě přesně tohle dělal hlavní brzdový válec na Tarze VTi s ABS. Repasovali jsme válec (nové těsnící gumičky) a přestalo to dělat. Samozřejmě je otázkou jak dlouho to vydrží, zatím po necelém roce vše ok, klep klep Úsměv
Jsou tací co rovnou doporučují výměnu válce, že repas je na rok/dva.
Příspěvky: 3487 H+ body: 8 2019 Civic VT
PříspěvekZaslal: 26.4.2018 , 12:59   Citovat
2bep napsal:
Dik, nevis kde ty gumky koupím? Na automatejcek a na autokelly nenajdu ani svůj motor Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 26.4.2018 , 13:11   Citovat
Ta repasovací sada na Targu vyšla asi na 60,- ale kupoval mi ji M@jk snad v Intercars Úsměv
Endrix je teď offline  Endrix
PříspěvekZaslal: 28.4.2018 , 7:52   Citovat
Opravnou sadu jsem hledal podle pruměru válce. Na CRX jsem taky přímo nenašel. Dával jsem Frenkit a funguje to bez problémů.
Příspěvky: 115 H+ body: 1 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 12.5.2018 , 11:54   Citovat
Jojo frenkit sem dělal brzdy a v pohode. Takže musim rozebrat a az potom kupovat gumky, skoda . Jinak dik chlapi.
PříspěvekZaslal: 12.5.2018 , 17:12   Citovat
Na boku hlavního brzdového válce by si měl mít vyraženo zlomek, něco jako 15/16 apod. To je v palcích průměr podle kterého potřebuješ ty gumičky.
PříspěvekZaslal: 12.5.2018 , 18:49   Citovat
Foceno na Tarze VTi
DSC_0629.JPG, 1.44 MB
PříspěvekZaslal: 12.5.2018 , 20:37   Citovat
Tedka jsem měl uplne stejný problém, měnil jsem válec za jiný. Bublinky byly ve valci, takže odvzdušňovani pres třmeny nemělo smysl.
1) odvzdušnit přes třmeny (všechny čtyři)
2) jen pomalinku naslapavat, až po několika minutách přestaly proudit bublinky do nádobky
3) znovu odvzdušnit přes třmeny (všechny čtyři)
Zjistil jsem to náhodou, protože při šlapání na brzdový pedál jsem zrovna doleval kapalinu a viděl jsem bublinky jak jdou z válce, a přitom bylo už několikrát odvzdusneno přes změny ...
PříspěvekZaslal: 13.5.2018 , 10:52   Citovat
Lukas28 napsal:
Ja to uz po druhé odvzdusnoval. Spis mi je divne ,ze za studena to funguje pekne... Propadava az zahřeju ...
PříspěvekZaslal: 13.5.2018 , 10:53   Citovat
2bep napsal:
To znamená ze jsou tam dve gumičky 15 a 16 ?
PříspěvekZaslal: 13.5.2018 , 12:43   Citovat
Ne, to zname 15/16 palce. To je vnitrni prumer toho valce.
PříspěvekZaslal: 13.5.2018 , 12:56   Citovat
Jinými slovy palec = 2,54 cm. Takže 2,54 x 15/16 = 2,38 Hledáš tedy gumičky 2,38cm (23,8mm). V katalozích to mívají špatně určené podle typu, proto je lepší hledat podle rozměru. Např. zde odkaz
Ale integra má nejspíš větší válec než 15/16.
PříspěvekZaslal: 14.5.2018 , 10:09   Citovat
Johanick napsal:
za studena jsem to bohužel nezkoušel. Motor běžel nějakou dobu na volnoběh a když jsem chtěl vyjet z dílny, zjistil jsem, že nebrzdí...
dej vědět jak to dopadlo přátele
PříspěvekZaslal: 16.5.2018 , 11:01   Citovat
Zlomek sem na aute nebasel,takže musim nejdřív sundat asi.
Mam uchcane kolem matky viz. Obr. Muze to byt pricina?
A otázka dalso. Kcemu je imbus na obrázku v pravo dole?
WP_20180516_11_56_51_Rich.jpg, 4.89 MB
PříspěvekZaslal: 16.5.2018 , 11:17   Citovat
Já měl takhle orosonej přechod posilovač/válec právě, když propouštěla těsnění ve válci. Ale u Tebe je to fest. Mě se jen při stání na brzdě pomalu propadal pedál.
U Tebe to už může být na nový válec, jelikož už může být vnitřek i prodřenej.
p.s. Nemáš nic vyražené ani z druhé strany?
PříspěvekZaslal: 16.5.2018 , 11:23  Naposledy upravil Johanick dne 6.6.2018 , 0:57, celkově upraveno 2 krát. Citovat
2bep napsal:
Vsak mi to dela to same. Pri stani pomalu propadava.jestli to tam je ,nestrcim tam hlavu... Ja prave myslel přechod posilovač válec, tak tu matku na valci. Kolem neho vypadá ze neteče.
WP_20180516_12_22_35_Pro.jpg, 3.95 MB
shaka je teď offline  shaka
PříspěvekZaslal: 16.5.2018 , 11:26   Citovat
Repasne sady mám ešte 3kusy ak by niekto nechcel skušat a chce mat pokoj je to na 15/16 valec
Příspěvky: 704 H+ body: -1 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 16.5.2018 , 11:27   Citovat
Nemohl by to byt podtlakovy ventil, který nevim presne kcemu slouzi? Na honde sem mel vždy brzdy bez chyby...
WP_20180516_12_27_07_Pro.jpg, 4.38 MB
PříspěvekZaslal: 16.5.2018 , 12:26   Citovat
Lukas28 napsal:
Moc nechapu ten druhy bod, mam zatáhnout odvzdusnovaky a jen tak šlapat s otevřenou nadobkou? Proc tedy bod 3 a znova odvzdusnovat?
Dobre no, ted sem to zkoušel v garazi za studena s vyplym motorem a někdy se propadne, někdy ne ...
Takže sundávat brzdový válec ?
PříspěvekZaslal: 16.5.2018 , 12:55   Citovat
Johanick napsal:
Ne ten je pro udrzeni podtlaku c posilovaci na 1 az 2 zabrzdeni po chcipnuti motoru.
Bez nastartrovanyho motoru nic nezjistis natlakujes si prave posilovac a vypada to jakoby to brzdilo a az nastartujes a odsaje se to tak se pedal propadne
PříspěvekZaslal: 16.5.2018 , 15:24   Citovat
Muze na to mit vliv abs? Mam tam malo kapaliny ,ale vim ze mi nejde. Ted sem si všiml odvzdusnovaku na absku. Mi se zo zda blbost ,ale bratr do me vali at to doleju.
PříspěvekZaslal: 16.5.2018 , 16:36   Citovat
Johanick napsal:
Tim,ze to dolejes nic nevyresis.Kapalina kterou mas v tom modulu abs nema s okruhem brzd jako takovym nic spolecnyho.
Rozeber hlavni brzdovy valec,zkus vymenit gumicky a uvidis,je velka pravdepodobnost,ze to pomuze,v horsim pripade muze byt uz vychozeny valec.
PříspěvekZaslal: 18.5.2018 , 7:37   Citovat
V tomto videu, cca kolem 7:00 je řešení se zavzdušněným hlavním brzdovým válcem.
Odkaz
PříspěvekZaslal: 19.7.2018 , 11:33   Citovat
Zdarec, pro ty co chteli vedet az to opravím, tak byly to gumičky v hlavním brzdovem válci a nebo ze jsem to procistil. Každopádně gumicky a brzdim jak nikdy.
Tem co mi to radili, díky za rady sopťa sopťa
PříspěvekZaslal: 19.7.2018 , 11:46   Citovat
Paráda a ať to slouží. Mě stejná repas na VTi Tarze drží už rok a cca 8tkm a čekám co dál. Někteří tvrdí, že je to tak na rok a pak se to zase začne projevovat.
Spoustu spokojený km VTEC
[ Čas: 0.1880s ][ Dotazy: 135 (0.0243s) ][ GZIP on - Debug on ]
