Prelude 4G neběží motor
georgino je teď offline  georgino
PříspěvekZaslal: 4.5.2018 , 13:06   Citovat
Ahoj ahoj,
měl bych tady problém s Prelude 4G.
Je to Swapnutá 2.3 na 2.2 a stalo se to že po výměně 2.2 která se chytla na klice se vyměnila a místo ní byla namontována další 2.2 která běží (běžela) jak víno.
Nastartovala na brnk a krásně si předla.
Následně se auto nechalo běžet venku aby se ještě odvzdušnil systém a když chtěl kamarád auto zastrčit zpátky do garáže, tak nastoupil a když se dotkl plynu, tak Preluda umřela a od té doby nejde nastartovat a svítí kontrolka od motoru. No, svítí.... svítí tak na půl. Jako by do ni nešlo plné napětí.
Otázka je jestli jste se s tím někdo setkal?
Příspěvky: 211 H+ body: 0 2004 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 4.5.2018 , 13:30   Citovat
Řekl bych špatná kostra motoru a motor se kostřil přes plynové lanko. Zkus startovacím kabelem motor pořádně přikostřit a projdi všechny motorové kostry.
kidd.hombre je teď offline  kidd.hombre
PříspěvekZaslal: 4.5.2018 , 21:42   Citovat
pripadne svorky na baterce jestli maji pevny kontakt a nejsou zaoxidovany
Příspěvky: 111 H+ body: -3 1993 Prelude
PříspěvekZaslal: 8.5.2018 , 14:10   Citovat
Děkuji za rady. Nakonec to byla opravdu jedna zapomenutá kostra
[ Čas: 0.0604s ][ Dotazy: 41 (0.0107s) ][ GZIP on - Debug on ]
