Honda jazz - trhanie motorom
1
Teroo je teď offline  Teroo
PříspěvekZaslal: 6.5.2018 , 19:00   Citovat
Ahojte,
chcem sa poradit s Vami kde moze byt problem, ked nasa Honda Jazz 2003 , 1,4, 230 000 km zacala pri prudkom zoslapnuti plynu trhať motorom. . . pri pomalom pridavani plynu taky problem nezaznamenavam.
Rozmyslam som ze skusit vymenit palivovy filter.. teda ako prva moznost.. . aj z toho dovodu ze to moze byt pricina ale aj z toho dovodu ze to mozno zvladnem vymenit.
Pripadne nejako testnut ci to moze byt palivovy filter ? Zrejme pricin moze byt viac..
Mozno niekto z Vas uz podobny problem riesil tak budem rad za kazdu radu.
Příspěvky: 4 H+ body: 0
Mara126 je teď offline  Mara126
PříspěvekZaslal: 6.5.2018 , 19:04   Citovat
Nám tohle podobné dělal snímač klikovky. Auto cukalo a diagnostika nic nedokázala najít, stačilo ji více provětrat a rozsvítila se kontrolka motoru a bylo jasno. Jen pak koupit to správné čidlo, vypadají stejně, ale nejsou.
Příspěvky: 123 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 6.5.2018 , 21:11   Citovat
Teroo kdy jsi měnil naposled svíčky (všech 8 ks) ?
PříspěvekZaslal: 6.5.2018 , 21:40   Citovat
ako ho mame tak veru sme nemenili .. najazdili sme na nom 55000km .. kedy menil predchadzajuci majitel veru nemam informaciu
PříspěvekZaslal: 6.5.2018 , 22:11   Citovat
Teroo napsal:
tak s tím začni
motory i-DSi mají interval 40t km a jsou na svíčky velmi citlivé, někdy je třeba výměnu zkrátit na max 35t km
samozřejmě nezkoušet nic jiného než NGK nebo Denso
PříspěvekZaslal: 6.5.2018 , 23:08   Citovat
Asi dost záleží jak to škube, nám to trhalo dost, jako když vypneš a zapneš motor.
PříspěvekZaslal: 10.5.2018 , 17:51   Citovat
vdaka..skusim asi teda tie sviecky..
PříspěvekZaslal: 17.7.2018 , 18:50   Citovat
Ďakujem za pomoc.
Na chybe boli sviečky. Vymenil som všetky 8 a motor ide krásne. Úsměv
1
[ Čas: 0.0703s ][ Dotazy: 57 (0.0064s) ][ GZIP on - Debug on ]
