B20 do Del Sol
Peliro32 je teď offline  Peliro32
PříspěvekZaslal: 10.5.2018 , 21:41   Citovat
Zdravim, jak moc slozite je dat motor B20 do Del solky? Mam hlavu z B16a2 kterou bych dal na B20. Sani a vstriky z Integry? Vacky B18 nebo integra? A co dal je potrwba vymenit nebo nejaka zkusenost. Diky VTEC
Příspěvky: 13 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 10.5.2018 , 21:42   Citovat
Asi takhle, odkud jsi ? Tohle je na kafe a pokec
PříspěvekZaslal: 10.5.2018 , 21:48   Citovat
Hodonín. HaHaaa
PříspěvekZaslal: 11.5.2018 , 10:43  Naposledy upravil M@jk dne 21.11.2019 , 20:35, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Peliro32 napsal:
Hodonín. HaHaaa
Ahoj,
takže doporučím někoho opravdu zkušeného: bud Brno - kontaktur Joníka měl C5G B20/B16 anebo Uherský Hradiště David Weil - Weiltec Perfomance. Opravdu to chce konzultace.
M.
je to dobrý přátele
Mrs the.Doctor je teď offline  Mrs the.Doctor
PříspěvekZaslal: 11.5.2018 , 13:39   Citovat
M@jk napsal:
Ahoj,
takže doporučím někoho opravdu zkušeného: bud Brno - kontaktur Joníka měl C5G B20/B16 anebo Uherský Brod David Weil - Weiltec Perfomance. Opravdu to chce konzultace.
M.
je to dobrý přátele
Jonik to sice měl v C5G, ale daval to do toho ještě Mattik. Jonik to tak už koupil.
Příspěvky: 402 H+ body: 0 2004 Jazz
PříspěvekZaslal: 11.5.2018 , 13:47   Citovat
Mrs the.Doctor napsal:
Jafný,
tak myslel jsem, že by mohl mít nějaké informace, ale byla jsi chytřejší ... Úsměv
Monia je teď offline  Monia
PříspěvekZaslal: 11.5.2018 , 14:47   Citovat
Ahoj,
pokud nemáš vůbec páru o tom, co a jak, tak to buďto dej někomu, kdo tomu fakt rozumí a nebo se do toho nepouštěj... O víkendu jsme swapovali ,,jenom" D16 na B16 a leželi jsme v tom oba s Martym docela hoodně dlouho (cca půl roku), zjišťovali všechny možný věci okolo, ať už podvozek, držáky, poloosy, řízení atd (a to si myslím, že Marty rozumí hodně věcem), ale v podstatě jsme swapovali do kastle motor, kterej se tam z výroby dávali, tudíž to bylo o to jednodušší...
Tohle je docela složitá operace a určitě bych se do toho nepouštěla sama jako laik (pak to skončí nedodělaným projektem nebo rovnou prodejem a bude tě to stát nejen hodně sil, ale i nervů, času a peněz) A nevím, jak moc se to bude lišit, ale myslím, že rozdíl c5g a DelSolky bude v tomto jinej... Můžu ti doporučit Beckyho (radama hodně pomohl i nám). Sice to má na Moravu hooodně daleko, ale řekla bych, že jako jeden z mála bude vědět, co s tím.
Nebo Mattika, popř. i Lejčiho.
Jinak přeju hodně štěstí přátele
Příspěvky: 1689 H+ body: 1 1998 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 11.5.2018 , 18:53   Citovat
M@jk napsal:
Jafný,
Chytřejší v tomhle určitě ne, jen jsem to auto měla možnost poznat osobně. Mattik nám ho asi na měsíc půjčil, když jsme byli bez auta. Jelo to brutálně Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.5.2018 , 20:43   Citovat
Hmhm, hrozne me to laka poskladat. Úsměv Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 12.5.2018 , 11:22   Citovat
Peliro32 napsal:
Každopádně to nebude jen o motoru, ale i o elektrice.. my jsme museli dost věcí překopat, když jsme turbili
Robo23x je teď offline  Robo23x
PříspěvekZaslal: 12.5.2018 , 12:06   Citovat
tu je dobrý návod na postavenie b20 B20VTEC
Mám podľa toho postevenú svoju B20 v crx a vyšlo 187Nm a 184Hp na kolesách Úsměv
Swap som mal jednoduchší lebo som išiel z b16 na b20 ale keďže aj do del sol sa b16tka dávala malo by to pri správnej kombinácií držiakov ísť v pohode VTEC
Příspěvky: 91 H+ body: 0 1990 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 12.5.2018 , 18:17   Citovat
Zajimave, diky.
PříspěvekZaslal: 13.5.2018 , 20:45   Citovat
TO Monia: osobně jsem prováděl SWAP B16A2 místo D16Z6 v tomto kousku tudy odkaz podvozek, poloosy, držáky, řízení, řazení - s ničím z toho nebyl problém, vše pasuje pokud to máš z del Sol do del Sol.. u Tebe mohl být problém s elektrikou protože jsi to dávala do pofaceliftové targy, kde už je OBD2 a SWAP byl z OBD1 targy - tudíž počítám navíc práce s kabeláží, jinak jde o jeden z těch snadných SWAPů je to dobrý
dovolím si trošku zavěštit - z C5g do předface targy to bude krom klacků na řazení stejné
pokud nebude problém v elektrice, tak totéž poface targa - C6g
Příspěvky: 808 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 14.5.2018 , 10:01   Citovat
swap je easy, zrovna jsem narval kompletní itrko (nápravy, těhlice, brzdy, stabíky, výfuk, řadičku, volant, motor, špajzku, řízení, řazení atd) do civica 5g sedan kde byl D15B2
Peliro32 tohle řeší, protože mu klepe Béčko na spodku (ptal se v druhém tématu).
Spíše je zde problém s tím, že Peliro32 nemá podvědomí o tom jaké jsou možnosti. Proto pak B20 s B16A2 hlavou, což je kombinace něčeho, a z to jsou problémy...a v budoucnu se bude řešit, že to nebrzdí, nezatáčí atd.
Osobně bych šel do swapu B18a JDM, B16B, B18C6 nebo B18C JDM, což už v základu funguje stejně či lépe jak stavba B20 Franka a zároveň přešel na špajzku s LSD. Hlavně teď, když Zemi dokáže dovést swap B18C6 za zajímavé ceny je to dobrý
Kontaktuj uživatele David Weil (weiltec performance) na FB OK
PříspěvekZaslal: 15.5.2018 , 16:48   Citovat
Už jsem sehnal díly za dobrý peníz. Takže to prdím. Takže brzo na dráze haha
Nabirak je teď offline  Nabirak
PříspěvekZaslal: 15.5.2018 , 17:34   Citovat
Lukas28 napsal:
JJ, klepe to na klice. Na poslednim okruhu se mu odlil olej ve vane a nasalo to vzduch... stane se a pouceni do priste = navarit prepazky do vany.
jinak k tomuto B20 spodek a B16A2 hlava. Byla to takova myslenka jak zase auto trochu zrychlit s pouzitim puvodni hlavy a dokoupit jen polomotor z B20. Samozrejme, pokud jsou tady lepsi moznosti na stavbu nebo na kopletni swap, tak si nechame poradit přátele
Příspěvky: 86 H+ body: 1 2007 Accord
PříspěvekZaslal: 15.5.2018 , 18:46   Citovat
Mrkni sem. Motor b18c Jdm který by vám vytrhnul trn z paty.
Screenshot_2018-05-15-19-45-33.jpeg, 611.24 kB
B20 do Del Sol
[ Čas: 0.1319s ][ Dotazy: 95 (0.0205s) ][ GZIP on - Debug on ]
