Honda CR-V 2016 Navigácia zamŕza
Michal CR-V 2016 je teď offline  Michal CR-V 2016
PříspěvekZaslal: 14.5.2018 , 19:58   Citovat
Ahojte, po troch týždňoch od kúpi auta (Honda CR-V 2016) sa objavili problémy s navigáciou. Po zapnutí zamrzne a prestane fungovať. Niekedy sa mi podarí zadať adresu, ale pri výpočte zamrzne, následne sa vypne a objaví sa základná obrazovka. Ešte pred pár dňami fungovala bez problémov.
Máte alebo ste mali podobný problém? Dáky návrh na riešenie okrem reklamácie u predajcu? Vďaka Úsměv
Příspěvky: 1 H+ body: 0
karool je teď offline  karool
PříspěvekZaslal: 21.1.2019 , 0:48   Citovat
Michal CR-V 2016 napsal:
Zacal by som tym ci niekto do toho sahal a instaloval tam aplikacie ktore nie su z Hondy?
Potom by som skusil poodinstalovavat co netreba, pripadne precistit pamat. Ked nepomoze, tak factory reset najprv androidu a potom celeho honda connectu. Co by tiez mohlo pomoct update Garmina. A posledna moznost, downgrade na starsiu veziu Honda connectu. Napiste co ste vyskusali. Este ma napadlo, pouzivat kvalitny USB stick, idealne rychly.
Příspěvky: 13 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 21.1.2019 , 8:02   Citovat
před obnovou do továrního nastavení, který Ti všechno smaže, zkus restart: v klasickém menu podrž cca 10s vypínací tlačítko, vyskočí hláška jestli chceš opravdu restart a potvrď
když nepomůže restart ani obnova do továrního nastavení, zajeď k dealerovi
Příspěvky: 2094 H+ body: 13 2023 Civic
andres281 je teď offline  andres281
PříspěvekZaslal: 6.7.2019 , 7:16   Citovat
Ahoj, mam ten isty problem s navigaciou. Ako si vyriesil tento problem?
Příspěvky: 2 H+ body: 0
sandu_cz je teď offline  sandu_cz
PříspěvekZaslal: 6.7.2019 , 21:16   Citovat
Ahojte, v dobe kdyz jsem mel sluzebni CR-V 2016, tak jsem mel uplne stejny problem. Vyresil jsem to tim, ze autorizovany dealer udelal update jednotky a nainstalovat uplne posledni verze Garmin a Honda Connect
Příspěvky: 259 H+ body: 1 2017 Civic
PříspěvekZaslal: 7.7.2019 , 20:31   Citovat
Dik za rady. Nakoniec mi pomohol restart cez vypinacie tlacidlo. Sice mu trvalo asi pol hodku pokial sa spamatal, ale ked si vsetko nacital tak uz isiel super
[ Čas: 0.0563s ][ Dotazy: 49 (0.0070s) ][ GZIP on - Debug on ]
