ECU - nerozumim tomu? blikne jednou tak proc sou tam ty x??
Rysa je teď offline  Rysa
PříspěvekZaslal: 4.7.2008 , 13:55   Citovat
U tohoto modelu nalezneš ECU pod sedadlem spolujezdce.
Zapni zapalovaní (nestartuj) a sleduj LEDky (čtyři světýlka).
Pokud byla signalizována porucha, kombinace svítících LEDek ti přiblíží závadu.
(x = znamená nesvítí, o = znamená svítí)
x x x x - motor neběží, špátná řídící jedntotka, či její špatné zemění
x x x o - přerušeno vedení k sondě lambda, či její špatná funkce (test lambda sondy ZDE)
x x o x - vadná řídící jednotka (ECU)
x x o o - přerušeno vedení k senzoru MAP (absolutní tlak v sání), či jeho špatná funkce
x o x x - vadná řídící jednotka (ECU)
x o x o - přerušena hadice k senzoru MAP
x o o x - odpojený či nefunkční senzor měřící teplotu chladící kapaliny
x o o o - chyba u snímače, měřícího úhel sešlápnutí plynového pedálu (přerušen, nefunkční)
o x x x - přerušené vedení ke snímači úhlu natočení klikového hřídele
o x x o - jako předchozí
o x o x - přerušené vedení ke snímači teploty nasávaného vzduchu, či jeho špatná funkce
o x o o - chyba v prvku udržujícího volnoběžné otáčky (přerušené vedení, nefunkční)
o o x x - vadná řídící jednotka (ECU)
o o x o - chyba u snímače tlaku vzduchu (přerušené vedení, nefunkční)
o o o x - vadná řídící jednotka (ECU)
o o o o - vadná řídící jednotka (ECU)
Příspěvky: 532 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.7.2008 , 13:57   Citovat
aha neni to 88-91 auto omlouvam se spletl sem to smazat!!!! vsechno
kdyz uz to tady je muzu se zeptat kdyz je vsehno jak ma byt tak ecu neblika vubec nebo blikne vzdycky jednou?
PříspěvekZaslal: 4.7.2008 , 14:05   Citovat
Otočíš klíčkem, blikne jednou a když je všecho v cajku, tak už je pak ticho po pěšině.
PříspěvekZaslal: 4.7.2008 , 14:14   Citovat
a kdyz blika jednou furt to znamena ze mam spatnou lambda sondu asi coz neni uplne od veci pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 4.7.2008 , 14:49   Citovat
To by mohlo býtÚsměv
Martin civic 1.5 lsi je teď offline  Martin civic 1.5 lsi
PříspěvekZaslal: 28.10.2008 , 10:34   Citovat
me zas jenom sviti kontrolka motoru na palubovce to to znamena ...kdyz si vyblikavam chybove kody..poradte
Příspěvky: 37 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.10.2008 , 14:06   Citovat
Martin civic 1.5 lsi napsal:
kdyz jen sviti pri vyblikavani chyby (pri propojenem servisnim konektoru), tak taky nehlasi zadnou chybu
[ Čas: 0.0807s ][ Dotazy: 57 (0.0064s) ][ GZIP on - Debug on ]
