Startování (neháže jiskru) Honda crx del sol D16Z6
LukBik je teď offline  LukBik
PříspěvekZaslal: 16.6.2018 , 19:18  Naposledy upravil LukBik dne 16.6.2018 , 20:31, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Cus kluci potřeboval bych poradit odpojil jsem kabely od svicek pak zavřel kapotu sel dom po hodine se vrátil do auta zapomel ze to mam odpojeny a nastartoval pak jsem si to uvědomil ale asi pozde ted nejde nastartovat ani na roztlaceni... Hoši co ted...
Příspěvky: 25 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 16.6.2018 , 20:16   Citovat
Asi indukcni civka nebo zapalovaci modul v haji. Jde pouzit z jineho rozdelovace ze stejne generace.
Asi pomuze kdyz napises jaky auto a jaky motor.
Příspěvky: 464 H+ body: 5
PříspěvekZaslal: 16.6.2018 , 20:32   Citovat
Jo diky za radu uz jsem to upravil je to D16Z6 honda crx del sol
PříspěvekZaslal: 17.6.2018 , 17:08   Citovat
Spíš bych to viděl na cívku.
V Praze ti s tím můžu pomoct.
Nebo si kup na blind cívku, on je modul stejně o dost dražší Úsměv A náhradní cívka se neztratí.
PříspěvekZaslal: 17.6.2018 , 18:12   Citovat
Prosím te mohl by si mi poslat nějaké odkazy na tu civku jsem v tom absolutní neznalec
PříspěvekZaslal: 17.6.2018 , 20:28   Citovat
Tohle to je - odkaz
PříspěvekZaslal: 18.6.2018 , 7:26   Citovat
Moc děkuji.. A tahle ta civka patri do toho rozdelovace? Najdu ji ve vnitř vid
PříspěvekZaslal: 18.6.2018 , 8:38   Citovat
Pokud máš D16Z6 a nikdo tam nedělal nějaké nečekané úpravy, tak tam patří tahle. Elektrikář by ti nejspíš dokázal potvrdit, že cívka opravdu jiskru nehází (přičina ale může být i zapalovací modul, takže zkusit jen, že cívka nehází jiskru, nestačí Úsměv )
Jo, cívka i modul jsou uvnitř.
PříspěvekZaslal: 18.6.2018 , 13:35   Citovat
Dal jsem to do servisu ...jinak dekuji ti
shaka je teď offline  shaka
PříspěvekZaslal: 18.6.2018 , 17:14   Citovat
tiež si myslím že to bude rozdelovač vid minor je to dobrý cievka alebo modul ja už mám tretí v aute Je to tam.
Příspěvky: 704 H+ body: -1 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 18.6.2018 , 19:30   Citovat
Na 99,9% civka.Kdyz zapomenes pripojit kabely a svicky,nebo odpojit konektor od civky kdyz meris tlaky,tak bude ko.
Kdyz das svicky,kde to skace na 1.1mm preskoci to tam,kdyz to nezapojis,tak to skoci na kostru v nejblizsim miste,treba i 1cm no a pokud v tom miste ten plast zuhelnati skace to tam.Mam takove civky doma dve(TEC).Skace to u vyvodu z civky,kde se opira vicko zpet do vinuti,protoze to je cesta nizsiho odporu,nez pres palec+kabel+mezera na svicce.
Toz tak
[ Čas: 0.0875s ][ Dotazy: 69 (0.0087s) ][ GZIP on - Debug on ]
