Výměna Motoru
Devil.. Crx je teď offline  Devil.. Crx
PříspěvekZaslal: 5.7.2008 , 11:44   Citovat
Zdravím mám na vás dotaz mám crx kw91 jenže kastle je tak trošku k.o. KO sehnal jsem za krásnou cenu crx 96kw s nadhernou karoserii OK ale motor je k.o. KO co je za potřeba aby šlapal motor 91kw v kastly z 96kw? Smutný prosím o radu možná jde přendat bez ničeho Úsměv ale nevím tak vás radej žádám o radu.. Smutný Předem díky za odpověd!
Příspěvky: 14 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 5.7.2008 , 16:51   Citovat
projistotu napiš o jaké motory jde... D16Z5 D16A8 D16A9... a co máš s tím tvým...že by kouslej na klice?
PříspěvekZaslal: 5.7.2008 , 17:09   Citovat
Já mám D16Z5 ten je v pořádku pak je ten s 96kw ten je chcenej na klice.. a potřebuju d16z5 nacpat do kastle z 96kw.. typ verze z 96kw nevím.. =(
PříspěvekZaslal: 5.7.2008 , 18:26   Citovat
Je to D16A9, ale ty motory jsou v podstatě stejný. Liší se ecu, svody a nějaký detaily, ale blok s palicí je naprosto stejnej.
PříspěvekZaslal: 5.7.2008 , 18:28   Citovat
Děkuju za radu takže po víměně ecu by měl jít vyměnit?
PříspěvekZaslal: 5.7.2008 , 18:36   Citovat
Když za svůj D16Z5 dáš D16A9, ale zachováš svou kabeláž, sání, svody atd, tak prostě jen vyměníš blok s hlavou (čili de facto holej motor s rozvody) a víc nad tím nedumáš.
PříspěvekZaslal: 5.7.2008 , 18:39   Citovat
Díky!
PříspěvekZaslal: 5.7.2008 , 18:42   Citovat
Ale bacha, legálně ti to nikdy neschválí. Motor je sice úplně stejnej, ale má jiný typový označení a to prostě legálně nejde změnit.
PříspěvekZaslal: 5.7.2008 , 19:02   Citovat
tak tak
Výměna Motoru
[ Čas: 0.0835s ][ Dotazy: 61 (0.0175s) ][ GZIP on - Debug on ]
