CIvic EP2 7G - ztrácí se voda
Jimmy7CZ je teď offline  Jimmy7CZ
PříspěvekZaslal: 1.8.2018 , 19:55   Citovat
Zdravím, urgentně prosím o pomoc. (mám civica ep2 (7g 1.6))
Mám problém.. Začalo mi to tak před 2 týdny, v chladici ubylo vody, dolil jsem, dojel jsem domů, jak to vychladlo, zkontroloval jsem to a v chladici zase voda nebyla.. Zase doleju do chladiče, v expanzce je mezi ryskami, zastavím, když auto vychladne, v chladici zase nic a expanzka je plná až po vícko. Hadice jsou natlakované, v expanzce voda je, ale do chladiče voda prostě nejde a když ji tam naliju tak se po pár km ztratí.. Za posledních 1000km jsem tam nalil asi 5l destilky. V oleji voda není, ani olej ve vodě. Auto jede jak má, táhne hezky, nic nekouří, žádná emulze, nic.. Kolem auta taky sucho.. Při jízdě si voda drží teplotu 70-80 stupňů, nepřehřívá se..
Najednou se mi v expanzce objevilo toto, z ničeho nic, nádobka byla předtím čistá.. Nevíte někdo prosím, co by s tím mohlo být?
Děkuji
Příspěvky: 31 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.8.2018 , 8:33   Citovat
Špatné těsnění pod hlavou. Nejlépe to bude vidět když vyndaš svíčky. Tam kde to bere vodu bude svíčka zničená "napalenym fridexem".
Dobrá známka je i to, že z chladiče smrdí výfukové plyny.
[ Čas: 0.1188s ][ Dotazy: 33 (0.0773s) ][ GZIP on - Debug on ]
