Honda Accord 2.2 i-ctdi dlhy start
Peter Benadik je teď offline  Peter Benadik
PříspěvekZaslal: 6.8.2018 , 17:41   Citovat
Dobry den prajem na slovensku mi nevedia poradit skusam Vas. Mam Accord 2.2 i-ctdi 2004 rok a mam problem so startom. Trva mu to dobrych cca 15 sekund a to jedno ci za studena alebo je zohriaty. Pocas jazdy sa to neprejavuje auto ma plny vykon. Bol meneny palivovy filter, zhavice, repas palivoveho (vysokotlakeho) cerpadla a repas trisiek (vstrekovacov). Diagnostika nevyhadzuje ziadnu chybu no auto nieje v poriadku. Ocenim kazdu radu dakujem moc.
Příspěvky: 8 H+ body: 0
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 6.8.2018 , 19:27   Citovat
Kolik km ujeto? Není vytahaný rozvod řetěz?
PříspěvekZaslal: 6.8.2018 , 19:31   Citovat
280 tisic a moze mat retaz s tym nieco spolocne?
PříspěvekZaslal: 6.8.2018 , 19:47   Citovat
V těhle km by stálo za to ho minimálně zkontrolovat, když je vytahaný tak máš posunutý časování + než ti začne tlačit olejové čerpadlo aby ti řetěz dopnul olejový napínák = ventily nezavírají/neotvírají ve správný okamžik a v kombinaci s opotřebením motoru (tlaky válců) to určitě neplechu muže dělat. Neozývá se ti při studeném startu nějaké chrastějí apod?
PříspěvekZaslal: 6.8.2018 , 19:51   Citovat
Chrasteni nieje pocut ale dam to skontrolovat a urcite napisem odpoved dakujem moc.
PříspěvekZaslal: 7.8.2018 , 14:57   Citovat
Tak retaz je ok ziadna vola ani preskocene zubi.
machal22 je teď offline  machal22
PříspěvekZaslal: 7.8.2018 , 16:37   Citovat
Zkusil bych vyměnit ventil na railové liště.Má zaukol udržovat tlak. Pokud je špatný tak propuští a pomalu narustá tlak potřebný na start. V Hondě prý mění celej railoví zásobník za tisíce. Tady se dá koupit samostatně.
Příspěvky: 7 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.8.2018 , 16:41   Citovat
Dakujem moc za radu.
PříspěvekZaslal: 7.8.2018 , 16:45   Citovat
kamarádovi to dělal špatný vstřik, ale diagnostika ho vyhodnotila až po najetí dalších cca 20t km
PříspěvekZaslal: 7.8.2018 , 16:47   Citovat
Ja som mal vstreky na kontrole (repase) lebo jeden padal do prepadu a teraz su vsetky o.k.
PříspěvekZaslal: 7.8.2018 , 17:07   Citovat
dej vědět až něco zjistíš. Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 7.8.2018 , 17:13   Citovat
Samozrejme
PříspěvekZaslal: 8.8.2018 , 16:59   Citovat
Tak ventil na rampe vymeneny zohnal som na slovensku za 80eur Bosch ako si poslal link auto startuje normalne tak mam sa povozit co to povie tak hadam bude dobre.
PříspěvekZaslal: 8.8.2018 , 20:12   Citovat
No vidíš. Aspoň sis zrepasoval čerpadlo se vstřikama Velmi šťastný
[ Čas: 0.2843s ][ Dotazy: 81 (0.1980s) ][ GZIP on - Debug on ]
