Klimatizace Stream - nechladí, ale spíná
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 7.8.2018 , 21:53   Citovat
Ahoj, mám tady takový zajímavý problém na Honda Stream, rok 2004, s automatickou klimou, nechladí klimatizace. Kompresor spíná, sahary také, kondenzátor klimatizace je nový, chladiva 550 g naplněno (tlakové čidlo funguje), klapka která míchá teplý/studený vzduch také funguje. Poradí někdo? Relátka jsou v pořádku. Mě napadá pouze, že odešel expanzní ventil (výměna pěknej porod, navíc nejde sehnat...) a nebo odešlo něco v kompresoru, nějaký tip jak určit co z těchto dvou adeptů na problém by to mohlo být? Honda
PS: Napadlo mě, že jestli se nějak zaseknul ten exp. ventil, tak asi nedochází přeměně teplého/stlačeného chladiva na studený a teoreticky bych toto mohl ověřit tak, že nějakým způsobem (není se tam jak dostat) bych šáhnul na vnitřní evaporator a jestli bude teplý, což by neměl, tak je podle mě v háji ten exp. ventil... to mi hlava nebere Nebo nějaký jiný tip?
[ Čas: 0.0664s ][ Dotazy: 29 (0.0183s) ][ GZIP on - Debug on ]
