Plynový kotel
PříspěvekZaslal: 26.8.2007 , 21:21   Citovat
Musím tedkom koupit plynovy kotel na teplou vodu, plus cirkulaci vody na zimu do radiatoru. Chtel bych skusenosti nebo neni tu nekdo z obchodu? Potrebuju nejake doporuceni, popripade skusenosti a tak. Jsem pro tri znacky Dacon,Junkers,Therm. Mam byt 2+1 takže si myslim že 10KW musi stacit, ne? Dale potrebuju aby to vyl zavesny s vyustenim do kominu, tak diky moc za vsechny rady. Cool
PříspěvekZaslal: 27.8.2007 , 14:19   Citovat
Nikdo nema zkusenosti, pripominky, znamosti nic?
Ludva je teď offline  Ludva
PříspěvekZaslal: 27.8.2007 , 18:48   Citovat
Můžu se ti na to poptat. OK mravenec
Příspěvky: 672 1992 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 27.8.2007 , 19:39   Citovat
Poptej mam 2+1 6radiatoru a potrebuju to na ne a na teplouvodu do baterek. Na zaveseni a vyvod do komina. Dik moc.
PříspěvekZaslal: 29.8.2007 , 19:27   Citovat
Tak jsem se ti poptal na ten kotel a prej Dakon nebrat!!Při zapalování moc bouchá.Nej je Junkers a stačí i na tak malej byt 8kw.S tím třetím nemá žádný skušenosti.Doufám že ti to pomohlo.
PříspěvekZaslal: 29.8.2007 , 19:47   Citovat
doporučuji z vlastní zkušenosti kombi kotel BAXI je vybavenej elektronikou siemens, nikdy nezklamal, dělají provedení turbo i komínové a má celkem příznivé parametry spotřeby. Dá se zkombinovat s nádrží na vodu kde je trvala zasoba telpe vody a kotel při každém otevení kohoutku nestartuje - to ho nejvíc ničí a zvyšuje sptřebu.
Obecně DAKON, Protherm a pod.. to je fakt veteš. NA kotel se vyplatí připlatit - v tomlhe výkonu to nebude tak děsný
PříspěvekZaslal: 29.8.2007 , 21:47   Citovat
Pro zajímavost.Ptal jsem se na to borca, co se tím živý!!!
PříspěvekZaslal: 29.8.2007 , 23:07   Citovat
Tak cetl jsem par diskuzi a ptal se par odborniku a nerikam ze kazdy to rekne jinak. Pry therm je super a hlavne v tom ze ma plno nahr, dilu a druhy junkers a ten jsem si dnes taky obednal, takze diky za postrehy a kdyztak to muzem rozvest dal a pro pristi lidi.
Only: zasobu teple vody jsem vyhodnotil jako zbytecnou kdyz zapnu kohoutek a do secundy mam teplou vodu i z tohoto.
PříspěvekZaslal: 30.8.2007 , 5:23   Citovat
nejde o čas.. ale jde o to že ten kotel bude pořád zapínat když budeš chtít teplou vodu. V baráku máme právě Baxiho a on je programovatelnej čili ma třeba program že ohřeje vodu ráno aby byla v šest ready, všichni se umejou pak už neohřívá zase až odpoledne kolem čtvrtý.. ale to je fuk : o) tak jako tak to dva roky bude fungovat dobře Velmi šťastný a pak se uvidí
TargaMan je teď offline  TargaMan
PříspěvekZaslal: 30.8.2007 , 6:29   Citovat
Musím souhlasit s Only Onem. Máme v domečku BAXI NUOVA se zásobníkmen na 70l teplé vody a je to paráda. Řízení přes termostat a máme teplo a teplou vodu jak chceme. Jinak kotel nám slouží zatím cca 3 roky a bez problému. Je pravda, že cena kotlíku byla vyšší, ale my máme výkonějšíí typ. Tobě by stačil určo tento: tudy odkaz
papa
Příspěvky: 2512 Varování : 1
matra je teď offline  matra
PříspěvekZaslal: 26.3.2008 , 20:18   Citovat
I když už je to asi časově mimo mísu, musím reagovat na kvalitu kotlů BAXI - sám jsem udělal chybu, že na radu odborníka jsem si ho nechal namontovat. Něco tak strašného jako BAXI se už asi vyrobit ani nedá. Po skončení záruky je to jedna závada za druhou - netěsný pojistný ventil, netěsný trojcestný ventil, zadřený trojcestný ventil, vyhořelá elektronika trojcestného ventilu, nakonec se trojcestný ventil rozpadl - doslova a do písmene, vadné čidlo regulující teplotu vody a momentálně asi odešla expanzní nádoba.
BAXI NEKUPOVAT!!!
PříspěvekZaslal: 26.3.2008 , 20:21   Citovat
Baxi pořádnej výtlem asi je to kus od kusu a model od modelu.
Jinak ja jsem pred pul rokem nebo jak je to dlouho, dal na značku a koupil Junkers a zatim celou dobu bez zavad. OK OK OK
PříspěvekZaslal: 26.3.2008 , 21:19   Citovat
Dakon je na :mravenec:????? To je asi fakt,kdyz to nekdo tvrdi...V baraku co jsem koupil je už osmým rokem,každý rok odborné čištění a seřizování ...... Krom vadné doutnavky za 38 kč jsem do něj nedal ani kačku... Jinak výkon je 25kW do topení a 22,5 užitková voda...
Příspěvky: 955 1991 Prelude Si
PříspěvekZaslal: 26.3.2008 , 21:30   Citovat
mame turbo plynovej Bosch junkers cca 6 let a bezproblemovy chod ...nedrzi obcas tlak vody ale to je chyba u instalaterskych vedeni
Příspěvky: 2360 1998 Accord
PříspěvekZaslal: 27.3.2008 , 2:03   Citovat
dakon já ee junkers je na špici,ale dva značkoví servisáci na střední čechy to je opruz...a ještě jsou jak frndy,protherm dobrý nehlučný kotle opraví defacto kde kdo a laciný servis ....no jestli musíš do komína a nemáš vyvložkováno ,tak si užij...tak jako tak doporučuji kombynovanej kotel(ten chceš tak jako tak + zásobník(bojler).pak ještě buderus...nepamatuji se že by si někdo stěžoval...dívej se na teplotu odcházejících plynů...turbo kotle mají menší klasika komín větší...odchozí teplota ti říká hodně o účinosti(i když v papírech je účinost procentuelně vypsaná)
PříspěvekZaslal: 27.3.2008 , 2:05   Citovat
nevím proč mám vyxxxkováno slovo na špi-ci kterej dement si myslí že to je něco sprostého hlavně že :mravenec: tu jde naštvanej
PříspěvekZaslal: 27.3.2008 , 10:14   Citovat
Já mám v domečku Vaillant a funguje super, bez problému. Doporučuju . Na ohřev vody + topení.
Příspěvky: 188 1994 Accord
PříspěvekZaslal: 27.3.2008 , 13:30   Citovat
Kus od kusu...BAXI stále běží bez závad! OK
PříspěvekZaslal: 27.3.2008 , 15:46   Citovat
PAKO napsal:
dakon já ee junkers je na šxxxx,ale dva značkoví servisáci na střední čechy to je opruz...a ještě jsou jak frndy,protherm dobrý nehlučný kotle opraví defacto kde kdo a laciný servis ....no jestli musíš do komína a nemáš vyvložkováno ,tak si užij...tak jako tak doporučuji kombynovanej kotel(ten chceš tak jako tak + zásobník(bojler).pak ještě buderus...nepamatuji se že by si někdo stěžoval...dívej se na teplotu odcházejících plynů...turbo kotle mají menší klasika komín větší...odchozí teplota ti říká hodně o účinosti(i když v papírech je účinost procentuelně vypsaná)
Tema je po pul roce vytahle na svetlo světa takže ja už kotel mam. A to Junkers a na vse mi staci. A znackovych servisaku tady mame dost takže taky v pohode,ale ani jednoho jsem jeste nepotreboval. OK
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 27.3.2008 , 15:57   Citovat
PAKO napsal:
š ti tam zůstalo, ale sestřelilo to p.i.c.i ... a to už je fujtajxl slovíčko :o) Hold nic není dokonalý
PříspěvekZaslal: 27.3.2008 , 15:58   Citovat
Aqwertzz napsal:
Voni ti jen chtěli říct, že máš kotel na dvě věci a že se ti brzo rozsype, ostatně jako dycky (viď ReNo?) HaHaaa
Plynový kotel
[ Čas: 0.1622s ][ Dotazy: 109 (0.0330s) ][ GZIP on - Debug on ]
