Spojka crx US
Vysajcelebongo je teď offline  Vysajcelebongo
PříspěvekZaslal: 16.8.2018 , 7:16   Citovat
Zdarec lidi, chci se zeptat,když mi spojka zabírá uplně nahoře,jde to ztuha a vrže v tom když se sešlápne pedál co tomu může být? spojka neprokluzuje a když ji povolím cca 3 otáčky tak nejde zařadit... díky za rady pifko přítlačný talíř?
Příspěvky: 46 H+ body: 0 1988 CR-X
PříspěvekZaslal: 16.8.2018 , 12:55   Citovat
No a jaka je vule mezi tahlem a lankem?Pokud chces,aby nebrala u vrchu,ale niz tak nesmis povolovat,ale utahovat.Utahovat muzes jen tolik,aby se neztratila uplne vule mezi lankem a tahlem.Pokud to uz seridit nejde,ze bys nemel vuli(min nez 3mm) a porad bere u vrchu,tak vymenit spojkovou sadu.Pokud lanko vic povolis zkracujes chod loziska a to ti spojku nerozepne.Kdybys vlezl pod auto,zatlacil na paku spojky,nez se lozisko pritlaci musi mezi lankem a tou pakou byt treba 3mm,pokud tam bude 1cm,tak uz spojku nerozepnes.
Vrzat muze cokoliv.Paka vysouvaciho loziska,nebo lozisko jak se posunuje po hridely,pedal,lanko,nebo i pritlacak.To bys musel zkusit ve dvou poslouchat.
Nastaveni pedala hiiir.
spojka_d16a6.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  spojka_d16a6.pdf
 Velikost:  465.86 kB
 Staženo:  276 krát
PříspěvekZaslal: 17.8.2018 , 6:28   Citovat
Mockrát děkuju za radu Úsměv O víkendu se na to podívám a spojka mě nejspíš nemine,průměr spojky by měl být 200mm, nevíte někdo kolik zubů má lamela ? vůle mezi lankem a táhlem není žádná Smutný převodovka L6
PříspěvekZaslal: 17.8.2018 , 11:41   Citovat
Tak to bude ko.Ono je lepsi rozebrat a podivat se.Mam USDM ED3 a kupoval sem 212mm prumer,ale vetsina katalogu ma 200.Stejne tak zuby.Muzes potkat 20 i 21z.Lepsi to rozebrat.navic crx si s d16a6 u nas neni moc bezne
PříspěvekZaslal: 17.8.2018 , 18:24   Citovat
mad_zed napsal:
přesně tak 200/212 vs. 20/21 Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.8.2018 , 6:19   Citovat
Tož to jste mě potěšily s těmi rozměry pifko jak to sundám rozměry napíšu, ted to nemám kde rozebrat Smutný díky za rady je to dobrý
Spojka crx US
[ Čas: 0.0731s ][ Dotazy: 51 (0.0106s) ][ GZIP on - Debug on ]
