brzdy civic 5G
tarbo11 je teď offline  tarbo11
PříspěvekZaslal: 12.9.2018 , 16:10   Citovat
Zdravím,mám dotaz,jesli někdo neví,nebo neporadí.Mám na svém 5G nvé pakny,nová brzdová lana,nové kotouče a desky,vzadu nová prasata,novej hlavní válec a auto stále brzdí od půlky chodu pedálu-nastartované.Bez motoru jde pedál natvrdo už od vrchu,brzdy jsou odvzdušněné.Rok výroby-95.Mám ještě jedno 5G,rok výroby 94 a to je naprosto v pohodě.Nevím jestli je to tím,ale druhé 5G má větší kotouče a desky.
Příspěvky: 18 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 13.9.2018 , 12:00   Citovat
tarbo11 napsal:
Ahoj,
naprosto standartní situace.
Je potřeba nastavit pedál brzdy, takže vlézt po auto,nejlépe někde na heveru velkém, a zkoušet si to nastavit, dokud se nebudou blokovat kola …
C5G je takový hybdrid mohlo být 1.6 ESi/VTi:
bez ABS: 240mm kotouče/pakny nebo 240mm kotouče
s ABS: 260mm kotouče/240mm kotouče
Většina 1.5 LSi apod.:
240mm kotouče/pakny
přátele
přátele
brzdy civic 5G
[ Čas: 0.0726s ][ Dotazy: 33 (0.0173s) ][ GZIP on - Debug on ]
