civic 5g hb - hučí
Michal Tomeček je teď offline  Michal Tomeček
PříspěvekZaslal: 17.9.2018 , 18:19   Citovat
Čau Háčka, měl bych dotaz mám civica 5g hatch a při zatočení do levé strany slyším hučení nebo něco "povoleného" od pravého kola, když jedu víc jak 60kmh ozývá se to tak nějak všude na předku ale při zatočení jen pravá strana , neví někdo prosím co to může být? Díky moc. Bueee
Příspěvky: 24 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 17.9.2018 , 21:46   Citovat
Michal Tomeček napsal:
Zeby homokineticky kloub?
PříspěvekZaslal: 18.9.2018 , 7:19   Citovat
David.306 napsal:
Hele nevím proto se ptám
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 18.9.2018 , 9:12   Citovat
Špatný kloub při zatočení cvaká, pokud to hučí, tak to bude ložiško. Vždycky je slyšet to na vnějším kole, tj. při zatočení doprava to levé a naopak.
PříspěvekZaslal: 18.9.2018 , 11:55   Citovat
Jarek napsal:
Hučí až celá náprava ve vyšších rychlostech nebo spis se to roznese ale když zatočím jak ty říkáš tak to je spis jak kdyby tam bylo něco povoleného proste to děla bordel
PříspěvekZaslal: 18.9.2018 , 13:08   Citovat
jak dlouho to auto máš?
dělal si v poslední době něco na autě nebo to přišlo z ničeho nic?
jednou sem koupil Honda a měl sem povolenou matku na poloose HaHaaa asi majitel chtěl, abych nedojel domů Velmi šťastný dělalo to to samé...
jinak bych to viděl také na ložisko kola je to dobrý
PříspěvekZaslal: 18.9.2018 , 14:47   Citovat
RASTA napsal:
Dělal se horní cep ale ten je ok spis na začátku sezóny jsem tou stranou trosku jebnul od obrubniku přímo tím kolem
PříspěvekZaslal: 18.9.2018 , 17:12   Citovat
Pri zatoceni jakoby cvakani?
Treba mas v haji jak lozisko,tak kloub.Tezko rict,kdyz to my neslysime co to dela Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.9.2018 , 17:30   Citovat
David.306 napsal:
No takhle cca 2-3 měsíce zpátky jsem bylo u Mota s tím ze mi huci přední náprava jestli je to ložisko a on mi říkal ze to jsou pneu rok 06 dojezdovky Velmi šťastný ze ložiska jsou v pohodě že to je gumama tohle začalo teprve nedávno jen proste nevím jak to popsat zatocim doleva a děla to bordel na pravé straně spis jak kdyby tam bylo něco povoleného nebo se točilo nevím jak to popsat aji cvakani bych řekl ze to je docela se to stupňuje i když tam nemám udelanou geosku tak mi přijde ze to docela haze volantem a přes větší díry to děla bordel samozřejmě to nevím jestli je tím stejným to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 18.9.2018 , 19:07   Citovat
A kdyz jedes rovne,tak nic slyset neni?Ja bych to stejne asi tipoval na ten kloub.Clovek by s tim musel jet,takhle na dalku se spatne radi.
PříspěvekZaslal: 18.9.2018 , 19:27   Citovat
David.306 napsal:
Takhle když jedu rovně tak to jde slyšet od těch 50kmh cca a víc ale když zatocim doleva tak z práva to hučení jde slyšet i při rozjizdeni když jedu rychleji a zatocim tak to o sobě dává pak už slušně vědět ale není to křupani spis jak kdyby se něco točilo no nejspíš to bude to ložisko
PříspěvekZaslal: 18.9.2018 , 22:07   Citovat
Spis by mě zajímalo jestli o sobě ložisko dá takhle vědět při zataceni jestli jo tak to bude asi ono
PříspěvekZaslal: 18.9.2018 , 22:53   Citovat
No v první řadě vyměn ty prehistorický gumy.
Ty často dokážou způsobit víc problémů, než si většina lidí umí vůbec představit.
PříspěvekZaslal: 26.9.2018 , 13:41   Citovat
Jarek napsal:
je to dobrý přátele
A pak bych to sledoval dál. Jezdil jsem provizorně jednu sezonu na Toyo Proxes 2007 a mohu říci, že sice pomohl dusík, sfouknout a nafouknout a vyvážit a rozjezdit, ale hluk tvrdší gumou je mazec. Jak píše kolega.
přátele Je to tam.
civic 5g hb - hučí
[ Čas: 0.1044s ][ Dotazy: 81 (0.0074s) ][ GZIP on - Debug on ]
