Honda CR-V 2005 vytahování okna u řidiče
kna3231 je teď offline  kna3231
PříspěvekZaslal: 2.10.2018 , 14:03   Citovat
Servus.
Felas nedávno jsem pořídil Hondu CR-V 2005. Jediný problém, který mám je stahováním resp. vytahováním okna u řidiče.
Když dám spínač do první polohy okno se zatahne bez problému. Když chci dát ale druhou polohu aby se zatáhlo automaticky
tak se sekne a zase sjede dolů. Přemýšlím čím to může být jestli problémem ve stahovačce, panelem ovládání nebo tím že je okno potaženo folií.
Všem děkuji za rady.
Příspěvky: 76 H+ body: 0 1999 Prelude
SaKaL je teď offline  SaKaL
PříspěvekZaslal: 2.10.2018 , 21:06   Citovat
Není to tím, že to má někde moc velký odpor v tom vytahování? Že si prostě mechanismus "myslí", že tam je překážka a nedovolí to ta automatická pojistka vytáhnout až nahoru...
Conty je teď offline  Conty
PříspěvekZaslal: 2.10.2018 , 21:42   Citovat
Nevím, jak u 2G, ale u 3G existuje postup, jak resetovat nastaveni koncových poloh stahování/vytahování okna. Třeba by to šlo aplikovat i u Tebe...
Příspěvky: 255 H+ body: 1 2019 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 3.10.2018 , 7:41   Citovat
SaKaL napsal:
to mě právě taky napadlo, ale měl jsem za to, že by to právě dělalo bordel i při té první poloze.
Ja si asi myslím že to bude dělat ta folie. Není sice uplně tak silná, ale asi muže zadrhávat o okraj'
a tím dělat ten bordel.
[ Čas: 0.1267s ][ Dotazy: 43 (0.0535s) ][ GZIP on - Debug on ]
