povoleni krizaku na kotoucich
eric je teď offline  eric
PříspěvekZaslal: 7.7.2008 , 12:15   Citovat
Zdravim, potreboval bych nejaky know-how co se tyce povoleni tech dvou krizovych sroubku co drzi kotouc.Kamos to kdysi resil fest natlucenim sroubovaku + MoS2 pripravku na povoleni a bylo to,ale asi byl sikovnejsi nez ja(ted delam predni) . Existuje jeste nejaka moznost,nebo ty kotouce mam vylamat (menim je,takze to nevadi) Velmi šťastný
Příspěvky: 360 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.7.2008 , 12:21   Citovat
Pokud je nemáš sevejkaný,tak na ně něčím (já to dělal přes násadu druhého kladiva) poklepat, pak můžou povolit (u kotoučů z CRX,které kdoví jak dlouho ležely i s rameny u Minorka ve sklepě a kdoví kde ještě, povolily dva...)
PříspěvekZaslal: 7.7.2008 , 12:32   Citovat
eric napsal:
pokud nepomůže na ten křížák klepnout,odvrtat hlavu a zbytek šroubu pak už jde vytočit sikama.
PříspěvekZaslal: 7.7.2008 , 12:36   Citovat
vzit dlouhy M8 sroub a tomu krizaku poradne nasekat, potom do toho lehce naklepnout sroubovak spravne velikosti a jdou povolit. Ani autogen neni treba.
PříspěvekZaslal: 7.7.2008 , 12:42   Citovat
Já to povolil kdysi pomocí důlčíku - vezmeš důlčík, a co nejvíc na obvodu do toho šroubu práskneš , důlčík musí bejt nakloněnej na stranu ,kam se povoluje. zaručená a nedestruktivní metoda. Nevím jestli jsem to popsal srozumitelně to mi hlava nebere
Příspěvky: 188 H+ body: 1 1994 Accord
Adamek je teď offline  Adamek
PříspěvekZaslal: 7.7.2008 , 13:04   Citovat
jamescrx napsal:
Přesně takhle jsme povolili i moje OK
Ondras je teď offline  Ondras
PříspěvekZaslal: 7.7.2008 , 13:26   Citovat
Já odvrtal hlavy a zbytek tam nechal. Šroub a náboj stal se jedním celkem, tak jsem to tam nechal. Kotouč na náboji je stejně fixován kolem.
Příspěvky: 1049 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.7.2008 , 14:08   Citovat
ja je zas normalne vyšrouboval
PříspěvekZaslal: 7.7.2008 , 14:27   Citovat
A potom bych doporučil použít šrouby ne na křížovej šroubovák ale na imbus. Při následný demontáži to půjde o dost líp povolit.
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 7.7.2008 , 14:29   Citovat
anebo tam zadne nedat
PříspěvekZaslal: 7.7.2008 , 14:33   Citovat
kamol napsal:
pán je zřejmě vtipáááálek, ale zas by si ušetřil váhu a bylo by to lehčí
PříspěvekZaslal: 7.7.2008 , 15:03   Citovat
sablos napsal:
Vtipalek? Ty dva srouby tam jsou jenom proto aby ti ten kotouč zafixovaly, drzi je normalni srouby kola.
Ja jsem je taky nemohl sundat a tak nejjednodussi bylo je odvrtat a zbytek odsroubovat, popripade vyvrtat a projet
zavidnikem. CCa 7minut jedna strana.
PříspěvekZaslal: 7.7.2008 , 15:24   Citovat
sablos napsal:
Co to plácáš? Ty šrouby mají marginální funkci, a to jen při montáži. Není to kotvící prvek. Tím je kolo.
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 7.7.2008 , 15:28   Citovat
no mne na jednom aute sli povolit uplne v pohode, na druhom ani pobuchanie, ani sprey na povolovanie hrdzavych srobov, ani "dulcik" ani nic. nakoniec sa mi podarilo odvrtat cast hlavicky (aj to bol dost problem, 3 zhorene vrtaky a to som tocil na uplne minimalne tocky a chladil vodou) a zbytok buchanim na kotuc odrazit. vnutro odvrtat neslo uz absolutne, tak som sa na to vykaslal, nahodil nove kotuce a uplna pohodicka Úsměv tie sroby su tam k nicomu Velmi šťastný
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 7.7.2008 , 19:59   Citovat
Adamek napsal:
Určitě? Nepleteš se?
PříspěvekZaslal: 7.7.2008 , 20:04   Citovat
Já na to použil úderový šroubovák. Úplně super věc ale bohužel koukám že ho nemá každý
spoon je teď offline  spoon
PříspěvekZaslal: 7.7.2008 , 20:19   Citovat
Takže ty šrouby tam dávat nemusim?Nemůžu totiž na zadní nápravu sehnat kotouče,který by měly správnou rozteč těch dvou děr..Nechápu proč,zbytek jinak sedí tip top to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 7.7.2008 , 20:20   Citovat
Jasné kašli na to. meetallll
PříspěvekZaslal: 7.7.2008 , 22:01   Citovat
tak HSS vrtak s 5%kobaltem za 70,- vyresil hlavicky behem 10s kazdou HaHaaa diky za rady
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 7.7.2008 , 22:15   Citovat
můj způsob u C4G byl na hlavu šroubu přivařit M8 nebo M10 matičku CO2 svářečkou a byl venku nato tata Velmi šťastný Velmi šťastný
Připomínám žě ostatní možnosti nepomohly a vrtačka nebyla po ruce HaHaaa HaHaaa HaHaaa
bikersedlak je teď offline  bikersedlak
PříspěvekZaslal: 7.7.2008 , 22:17   Citovat
Meda napsal:
když nepomůže kladivo,pak je fakt nejlepší CO2....už jen tím teplem co tam vytvoříš tomu pomůžeš no a klíč na M10 už to hravě zvládne.... Velmi šťastný
Příspěvky: 257 H+ body: 0 1991 Civic
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 7.7.2008 , 22:43   Citovat
no ja bych doporucil malou golu + krizovej nastavec do ni, s tim to slo jedna basen + neco na povoleni (WDcko nebo tak...),
PS: s tim nedavanim tech 2 sroubku bych si to rozmyslel, v Honde prece nedelej neco jen tak pro srandu, navic ten kotouc se ne vzdy podari nasadit presne tak aby nehazel a pochybuju, ze pritazeni kola ho pak srovna, navic kdyz je tam nedas a nasadis kolo, jak si pak zkontrolujes jestli to haze nebo ne? kuky kuk takze ja bych je tam radsi dal, tod muj nazor Mrk
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 7.7.2008 , 23:45   Citovat
Ondras napsal:
U mě to bylo podobný, ale nevzdal sem to, vzal sem tvrdokovovej vrták 4mm a zbytky šroubků projel skrz. Pak závitník a tak do půlky sem jakoby řezal novej závit, pak se zbytek "červíku" uvolnil a vyšrouboval. Nové šroubky sem namazal molybdensulfidovou montážní pastou, dírky sem tím naplnil, tak snad příště půjdou ven dobře Úsměv.
PříspěvekZaslal: 7.7.2008 , 23:48   Citovat
mot napsal:
Já bych je tam taky dal, sice nepřenáší rpakticky žádnou sílu, ale když je tam šroubek, mám jistotu že se mi kotouč na náboji neprotočil a neopřel se o štefty... nově namontovanej kotouč je podmáznutej (měl by bejt) nějakou montážní pastou, může se třeba mírně uvolnit kolo a pak se každým bržděním kotouč pootočí o pár minut až se nakonec opře o štefty a je to v :(jsem sprostý jako dlaždič, ale polepším se):
PříspěvekZaslal: 8.7.2008 , 0:01   Citovat
Ivoss napsal:
Teorie krasna, ale naprosta blbost...
PříspěvekZaslal: 8.7.2008 , 0:06   Citovat
ninja napsal:
Myslis? Nekolika lidem co znam se stalo ze se jim uvolnily kola a kloktaly takovym zpusobem ze v aute byl rachot jako v tanku. Nebudu dotycne jmenovat.. Velmi šťastný. Myslis ze je pak nerealny aby se kotouce mirne potocily na nabojich? Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.7.2008 , 6:03   Citovat
Ivoss napsal:
to jo reálný to je , ale nic se neděje , pokud s tím teda nejedou x kilometrů-odrbou a natáhnou štefty. kotouč se o štefty opře normálně nic jim neudělá, dvě 6ky šroubky by ho při brždění stejně neudrželi ,jsou jen jako montážní a např aby se dala zkontrolovat házivost .jinak kotouč je středěný středovou dírou stejně jako ráfek .
PříspěvekZaslal: 8.7.2008 , 8:39   Citovat
Ivoss napsal:
Klidně jmenuj Velmi šťastný. Vždyť jsem to tu i sám psal. Naštěstí se nic nestalo, ačkoli to bylo na okruhu a s povoleným kolem jsem zajel toho dne nejlepší kolo. Ale nechtěl bych to opakovat, ještě teď mě zamrazí, když domyslím důsledky.
PříspěvekZaslal: 8.7.2008 , 13:13   Citovat
tudy odkaz něco podobného mám. Chytím rukojeť, klepnu do ní a bit se prudce silou pootočí. Ještě se nestalo že bych něco nepovolil.
PříspěvekZaslal: 8.7.2008 , 13:24   Citovat
Kmóďa napsal:
Jednou jsme použili ten tvůj slavnej "Údovej" šroubovák a jednou jsem je sundaval sám Se stydím
[ Čas: 5.5555s ][ Dotazy: 145 (4.8998s) ][ GZIP on - Debug on ]
